Нужно выточить гайки колесных дисков
Re: Нужно выточить гайки колесных дисков
Я то это знаю.............. я про "бабушек" в целом :)
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Всяко в жизни бывает.Когда гонял с Питера б.у. грузовые,на 7ми тоннике "МАНе" встал на трассе с четвертью бака по датчику.Изломал всю голову пока нашел причину (заборная трубка в баке была подпилена -щютники блин).А другой раз чуть с трассы не слетел,когда на круизе 90 заглох (МАН -КПП автомат с полуприцепом "ШМИЦ") а в лоб "Фредлайнер" вышел на обгон ::-|: .Тоже уроды-сгонщики на пароме в порту пакетик полиэтиленовый прозрачный в бак кинули :*CRAZY*: :]:-O: . Не зря отец покойный (царствие ему небесное) говорил:сынок надейся на худшее-лучшее само придет.Как-то так :*THANK*: .
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
dr.motor писал(а): иногда очень полезно читать инструкции для американской бабушки
особенно тем кто привозит машины которые не запускаются из за отсутствия бензина
::-D: прикольно,я думал ,что это только у мну клиенты такие (НЕУМНЫЕ) на эвакуаторах таскать каляски с сухой инжекторной планкой))))
А ты разве с другой планеты :=-O: ::-D: ::-D: ::-D:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
pagero696 писал(а):Ну мужики этож инструкция для американской бабушки:не отогревать кота в микроволновке ::-D: .А так неужели кому не понятно,что в отверстие для болта не надо заливать масло и закладывать смазку (гидроудар)-пойдет трещина в теле металла или слижет резьбу, на гайку хоть лопатой клади-лишнее выйдет :%): .А если гайка закрытая,то на шпильку и ВДхи достаточно пшикнуть раз-другой :)
А никто масло и не заливает - при съеме ГБЦ, оно само туда попадает.
А вот удаляют его далеко не все.
ЗЫ колесные шпильки раз в год смазываю.:)
ЗЫЗЫ мне одному кажется, что тема совсем не для "Подготовки"?
Куда закинуть?
ftsyuri1@mail.ru
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Вообщем Юра, тема как раз для подготовки то.. Как сохранить и открутить колёса в оффроуте...)))))
ПыСы
Гайки у меня под штамповку, никель, цена 15р за гайку. От Грейса.
Типа такие:
Жипер
Сообщение Жипер »
Карбафос писал(а):Вообщем Юра, тема как раз для подготовки то.. Как сохранить и открутить колёса в оффроуте...)))))
Приведи хоть один пост про гайки в офроаде.:)
Да, и чем эти гайки от обычных отличаются? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Карбафос
Как чем, у них их нет. А нас с тобой они есть... Как и Грейсы турбовые, о которых они не знают и говорят что их в природе нету.))))
Карбафос
Думаю тема плавно уходит в колеса....
pajero696
Да у нас все темы как то съезжают в сторону ::-D: . Зашел в одну -выходишь в противоположной :*DONT_KNOW*:Кстати о гайках:бывают проходные (обычные),бывают не проходные(П-образные).Ухожу,ухожу... :*JOKINGLY*:
Жипер
Сообщение Жипер »
pagero696 писал(а):Да у нас все темы как то съезжают в сторону ::-D: . Зашел в одну -выходишь в противоположной :*DONT_KNOW*:Кстати о гайках:бывают проходные (обычные),бывают не проходные(П-образные).Ухожу,ухожу... :*JOKINGLY*:
Так эта тема и зашла неофроадной.
ftsyuri1@mail.ru
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
МШУ писал(а):
dr.motor писал(а):
закручивать какую либо гайку на "сухую" на мой взгляд рвать резьбу
+1...а VAZ приблуды для комических монавтов строит....
и из 30 хгса хайки собрался точить...имхо: проще гайку слизанную в утиль ,чем секас со слизаннами колесными шпильками
ИМХО: колёсная шпилька должна быть полюбасу крепче гайки
Ну блин ты меня за фраэра держищь что ли. Правильные шпильки должны калиться до 42-46 единиц твёрдости правильные гайки до 30-36. Оригинальные шпильки снятые с НМПСа, купленные у дилера и купленные в экзисте, все трое имеют калку 44-46 единиц(т.е. все закалены правильно). Родные цилиндрические гайки, которые стоят на НМПСе с завода 24 единицы, чутка слабовато, но терпимо. Всё фуфло которое мне удалось купить под конус, включая коническую гаку от ОД для Лансера с оригинальным номером Мицу твёрдость не выше 16, что соответствует сырой конструкционной стали. Так что плавали знаем. 30ХГСА прекрасно калится при соответствующих режимах до необходимой твёрдости, на 32 единицы закалю и всё будет окей. Теперь по трению в паре болт гайка. Коэффициент трения в паре сталь по стали на сухую и со смазкой по разным источникам отличается в 2-4 раза. Давненько я не брал в руки шашек, чтобы посчитать, какая разница будет в осевом усилии при одинаковых моментах затяжки. Есть на работе мужичёк специальный, котрый все эти формулы в голове держит и считает на раз, но он сейчас в отпуске, если принципиально, то появится спрошу. МШУ, но ты же ведь всё равно, как смазывал, так и будешь продолжать ::-D: , вне зависимости от результата. Кстати (для модеров)тема про колёсные гайки где то есть, про твёрдость и про МсGard я уже писал, можно туда перенести.
VAZ
Сообщение VAZ »
Карбафос, а Грейс это что фирма? Поисковик выдаёт только "Грейс в огне" и две фирмы одна по водоснабжению, другая по бытовой технике. Колёсные гайки вроде обеим не в тему.
Карбафос
Хундай Грейс.
VAZ
Сообщение VAZ »
Карбафос писал(а):Хундай Грейс.
А номер гаек не сохранился?
Карбафос
Какой номер? Я прихожу в корейческие запчасти и прошу гайки под штамповку...Грейсовские. Кстате,
на литьё их же гайки идут, с пресшайбой. Под прессшайбу стоят 35р.
VAZ
Сообщение VAZ »
Карбафос писал(а):Какой номер? Я прихожу в корейческие запчасти и прошу гайки под штамповку...Грейсовские. Кстате,
Всё понял, скорее всего это обычные гайки М12х1,5 под конус. Которые в любых автозапчастях лежат. Откуда у тебя уверенность, что они калёные?
VAZ
Сообщение VAZ »
Карбафос писал(а):
а я вЭдЭшкой пшикаю... ::-[: ::-P: два года как минимум. Полёт нормальный. Тяну хорошо, правда раз, шпильки рукой сорвал..две штуки на переднем. ::-: :*WALL*: купил корейские, пара шпилька калёная-гайка под литьё (как родные) обошлися в 75ру.
Или может быть ты просто по ошибке букву "с" в слове "кАлёСная" гайка пропустил ::-D: :?:.
З.Ы, Кстате, вот как раз по ВДшечке + "хорошо" притянуть и в результате пара шпилек в расход. И это ещё большая удача, на моей практике был случай, когда притягивали фланц 10мм толщиной из сплава АМГ6 и звёзды сложились так, что даже при штатном заложенном в документацию тарировочном моменте под шайбой металл по кругу лопнул и прям кусок цилиндрический выдавили.
Последний раз редактировалось VAZ 02 июн 2012, 08:08, всего редактировалось 2 раза.
VAZ
Сообщение VAZ »
МШУ писал(а): из 30 хгса хайки собрался точить...ИМХО: ПРОЩЕ ГАЙКУ СЛИЗАНУЮ В УТИЛЬ
Так создаётся общество потребления: сперва одноразовые гайки(сломал и в утиль), потом одноразовые бампера(сломал и в утиль) ::-D: , потом одноразовые автомобили(сломал и в утиль). МШУ, это не наш путь, ну не твой это точно :) .
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
а теперь представьте что вы будете вечно ездить на своем автомобиле - ВЕЧНОСТЬ - всю свою жизнь . иногда в жизни хочется что то менять , я не хочу иметь вечные вещи
8-985-761-84-37
