Подтягивание ремня балансиров
до ТО 90 были ли проблемы с ремнем балансиров
При пробеге до 90 тыс и я еще ни разу не смотрел на его состояние
26
28%
на ТО 90 ремень был как новый
4
4%
на ТО 90 ремень был сильно изношенным
2
2%
На ремне срезало все зубья и он стал лысый до ТО 90
28
30%
Ремень был натянут слабо, но выглядел как новый и я его подтягивал до ТО90
12
13%
Ремень был натянут слабо, пошел трещинами и я его заменил раньше чем наступило ТО90
10
11%
Ремень балансиров был порванный, но под ГРМ не попал
4
4%
Ремень балансиров был порванный и попал под ГРМ
1
1%
Ремень балансиров был снят от греха подальше и проблем с ним не имею
6
6%
Всего голосов: 93
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Подтягивание ремня балансиров
Сообщение Свят »
oleggelo, хороший отчёт, спасибо. У меня выработки на втулке нижнего не было(только нормальный накат), верхнюю не проверял- давно понял, пока сальники не текут- нефиг их трогать.
Рыжая пыль- хз что это.
Интересная петрушка у нас получается, завод в Тае видимо работает "как сам хочу". Видать и сборка и детали частенько не блещут качеством. Или же...
Пара вопросов :)
На каком масле катаешься и не было ли маслянного голодания?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Свят писал(а):Интересная петрушка у нас получается, завод в Тае видимо работает "как сам хочу". Видать и сборка и детали частенько не блещут качеством. Или же...
Или же.......
Свят писал(а):На каком масле катаешься и не было ли маслянного голодания?
Масло "Liqui moly" Leichtlauf Special LL 5W-30
замена каждые 7,5 т.км.
Голодания не было. Масло не угорает. Уровень всегда был стабильным (3 раза тьфу).
Интересно, что на 52,5 т.км все было сухо - как в ПАМПЕРСАХ ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Да уж... У меня тоже как то быстро плюнуло.
А про масло спрашиваю- втулки балансиров очень трепетно относятся к уровню масла)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
oleggelo
Свят писал(а):Да уж... У меня тоже как то быстро плюнуло.
Быстрее некуда.
Масло лью 6 литров. Это верхняя граница. Ну может 2 мм перелив.
Я вот думаю, может наши машины из одной партии. А в Тае в тот момент решили что и так сойдет.
У меня 2010 г.в. купил в январем2011.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
У меня сборка январь 2011, купил в апреле. При замене грм втулки без явных косяков.
Андрей Андреич
Двигатель:: 4JG2 ISUZU 3,1 турбодизель
Мой автомобиль(и):: ОМ 3,1 ПРОДАН , NMPS 2,5 2011, NISSAN PATROL 3.0
Сообщение Андрей Андреич »
Пробег 62700, срезало часть зубьев на ремне балансиров. Стал проскальзывать, балансиры стали работать в диссонанс, интересная такая вибрация появилась. Подлез к ремню, срезал, поехал и заменил все, благо все уже было закуплено.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Up-ну тему.
Так как я поставил снятый на 31000 км ремень балансиров снова на ТО90, то тема подтягивания ремня вновь стала для меня актуальной.
Планирую тысяч через 40 подтянуть этот ремень от греха подальше....
Для себя все-таки решил, что ездить нужно с ремнем. Вроде можно и без ремня, но поездив от 31 000 до 90 000 без этого ремня, все-таки пришел к выводу, что лучше его не снимать. С ним все-таки комфортнее. Буду подтягивать периодически.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
40 может быть многовато, зависит от того, какую прошивку выберешь ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Пробег 57 тысяч почти. В последнее время какой-то неприятный звук на малых оборотах - как побольше даешь газу - пропадает. Не ремень случаем? Планирую на 60 тысячах все менять - и ГРМ и ремень балансиров со всеми роликами.
Или не стоит ждать 3 тысячи - а сменить от греха подальше? Все же зима скоро...
Подскажите еще плиз, номера сальников, а то только распредвала нашел.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Michael35 писал(а):..Или не стоит ждать 3 тысячи - а сменить от греха подальше? Все же зима скоро...
Ждать не стоит...
Я так тоже всё купил, собирался заменить на 80 т.к. - не доехал 1000 км.
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
alex99vod
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS2011
Сообщение alex99vod »
поменял ремни ролики и при вскрытии показало, что надо и сальники как в посту выше на 75.000. ремень балансиров был весь в трещинах на излом зубья отпадали сами. Тоже перестраховался перед зимой.
Michael35
Еще бы номерок сальника коленвала?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Если сальники не текут, я бы их не трогал...
Можно сделать только хуже....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Michael35
Свят писал(а):Если сальники не текут, я бы их не трогал...
Согласен. Но в запасе должны быть.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Michael35 писал(а):Пробег 57 тысяч почти. В последнее время какой-то неприятный звук на малых оборотах - как побольше даешь газу - пропадает. Не ремень случаем?.
Очень и очень вероятно что он. Ждать не надо, смени.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Это зачем?
С таким подходом надо полный багажник запчастей возить. :*JOKINGLY*:
Michael35
Это зачем?
Ага! Когда потекут - буду бегать, заказывать, ждать привоза - машина неделю простоит. Я мелочевку, расходники, фильтра, колодки заранее заказываю и держу в гараже, чтобы потом можно было быстро поменять.
А в машине их незачем возить :*VICTORY*:
Michael35 писал(а): Ага! Когда потекут - буду бегать, заказывать, ждать привоза - машина неделю простоит. Я мелочевку, расходники, фильтра, колодки заранее заказываю и держу в гараже, чтобы потом можно было быстро поменять.
MD153103
MD343565
MD343563
MD343566
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Каждый др.......... как он хочет ::-D:
Ну потек сальник и что? Долил пол литра, заказал, пришло через неделю, заменил. В чем сложность?
Michael35
Ты же сам ответил на свой вопрос )))
