Страница 3 из 4
Re: Подтягивание ремня балансиров
Добавлено: 26 май 2013, 23:58
Свят
oleggelo, хороший отчёт, спасибо. У меня выработки на втулке нижнего не было(только нормальный накат), верхнюю не проверял- давно понял, пока сальники не текут- нефиг их трогать.
Рыжая пыль- хз что это.
Интересная петрушка у нас получается, завод в Тае видимо работает "как сам хочу". Видать и сборка и детали частенько не блещут качеством. Или же...
Пара вопросов
На каком масле катаешься и не было ли маслянного голодания?
Добавлено: 27 май 2013, 00:21
oleggelo
Свят писал(а):Интересная петрушка у нас получается, завод в Тае видимо работает "как сам хочу". Видать и сборка и детали частенько не блещут качеством. Или же...
Или же.......
Свят писал(а):На каком масле катаешься и не было ли маслянного голодания?
Масло "Liqui moly" Leichtlauf Special LL 5W-30
замена каждые 7,5 т.км.
Голодания не было. Масло не угорает. Уровень всегда был стабильным (3 раза тьфу).
Интересно, что на 52,5 т.км все было сухо - как в ПАМПЕРСАХ
Добавлено: 27 май 2013, 00:34
Свят
Да уж... У меня тоже как то быстро плюнуло.
А про масло спрашиваю- втулки балансиров очень трепетно относятся к уровню масла)
Добавлено: 27 май 2013, 08:47
oleggelo
Свят писал(а):Да уж... У меня тоже как то быстро плюнуло.
Быстрее некуда.
Масло лью 6 литров. Это верхняя граница. Ну может 2 мм перелив.
Я вот думаю, может наши машины из одной партии. А в Тае в тот момент решили что и так сойдет.
У меня 2010 г.в. купил в январем2011.
Добавлено: 29 май 2013, 00:19
Пыж81
У меня сборка январь 2011, купил в апреле. При замене грм втулки без явных косяков.
Добавлено: 20 июл 2013, 22:59
Андрей Андреич
Пробег 62700, срезало часть зубьев на ремне балансиров. Стал проскальзывать, балансиры стали работать в диссонанс, интересная такая вибрация появилась. Подлез к ремню, срезал, поехал и заменил все, благо все уже было закуплено.
Добавлено: 12 ноя 2013, 05:50
Napic
Up-ну тему.
Так как я поставил снятый на 31000 км ремень балансиров снова на ТО90, то тема подтягивания ремня вновь стала для меня актуальной.
Планирую тысяч через 40 подтянуть этот ремень от греха подальше....
Для себя все-таки решил, что ездить нужно с ремнем. Вроде можно и без ремня, но поездив от 31 000 до 90 000 без этого ремня, все-таки пришел к выводу, что лучше его не снимать. С ним все-таки комфортнее. Буду подтягивать периодически.
Добавлено: 12 ноя 2013, 07:33
Свят
40 может быть многовато, зависит от того, какую прошивку выберешь
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:18
Michael35
Пробег 57 тысяч почти. В последнее время какой-то неприятный звук на малых оборотах - как побольше даешь газу - пропадает. Не ремень случаем? Планирую на 60 тысячах все менять - и ГРМ и ремень балансиров со всеми роликами.
Или не стоит ждать 3 тысячи - а сменить от греха подальше? Все же зима скоро...
Подскажите еще плиз, номера сальников, а то только распредвала нашел.
Добавлено: 17 ноя 2013, 07:59
Армеец
Michael35 писал(а):..Или не стоит ждать 3 тысячи - а сменить от греха подальше? Все же зима скоро...
Ждать не стоит...
Я так тоже всё купил, собирался заменить на 80 т.к. - не доехал 1000 км.
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Добавлено: 17 ноя 2013, 13:29
alex99vod
поменял ремни ролики и при вскрытии показало, что надо и сальники как в посту выше на 75.000. ремень балансиров был весь в трещинах на излом зубья отпадали сами. Тоже перестраховался перед зимой.
Добавлено: 17 ноя 2013, 17:38
Michael35
Еще бы номерок сальника коленвала?
Добавлено: 17 ноя 2013, 20:57
Свят
Если сальники не текут, я бы их не трогал...
Можно сделать только хуже....
Добавлено: 17 ноя 2013, 21:13
Michael35
Свят писал(а):Если сальники не текут, я бы их не трогал...
Согласен. Но в запасе должны быть.
Добавлено: 18 ноя 2013, 07:45
Ю.В.
Michael35 писал(а):Пробег 57 тысяч почти. В последнее время какой-то неприятный звук на малых оборотах - как побольше даешь газу - пропадает. Не ремень случаем?.
Очень и очень вероятно что он. Ждать не надо, смени.
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:19
sn1
Michael35 писал(а):Свят писал(а):Если сальники не текут, я бы их не трогал...
Это зачем?
С таким подходом надо полный багажник запчастей возить.
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:33
Michael35
sn1 писал(а):Michael35 писал(а):Свят писал(а):Если сальники не текут, я бы их не трогал...
Это зачем?
Ага! Когда потекут - буду бегать, заказывать, ждать привоза - машина неделю простоит. Я мелочевку, расходники, фильтра, колодки заранее заказываю и держу в гараже, чтобы потом можно было быстро поменять.
А в машине их незачем возить
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:01
MD153103
MD343565
MD343563
MD343566
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:49
sn1
Каждый др.......... как он хочет
Ну потек сальник и что? Долил пол литра, заказал, пришло через неделю, заменил. В чем сложность?
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:53
Michael35
Ты же сам ответил на свой вопрос )))
