прогревочные обороты
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: прогревочные обороты
Сообщение артем телегин »
Разобратся бы еще как тут видео загрузить
артем телегин
Не получается у меня,какую то ошибку выдает и все
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
хосподи... на ютуб положи, а тут ссылку дай :)
артем телегин
Для меня это очень сложно.какой то канал просит создать- не понимаю
артем телегин
артем телегин
Херня какая то получилась,какая то ссылка кривая получилась,на ютубе есть,а как обозначить не понимаю
артем телегин
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Leshii »
Всё у вас получилось. Ссылка работает.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
артем телегин
С 18 раза слава богу)
hc2hunter
блин... я думал нам покажут мотор как работает, а нам показали как на тахометре обороты на 200 примерно ездят вверх-вниз.
вообще, эффект конечно интересный.
артем телегин
Покажу мотор завтра тогда
hc2hunter
Если рассуждать логически - раз плавают обороты, значит меняется объем проходящего воздуха, и мозги начинают корректировку воздушной смеси.
Из-за чего может плавать воздух и что делают мозги:
  1. Какая-то загадочная хрень в ДМРВ. Тут вроде разобрались, что ДМРВ в порядке и брался с другой машины для проверки
  2. FIAV само-собой. о его вроде перебрали и помыли вместе с заслонкой.
  3. Может быть странность в датчике абсолютного давления впуска (сидит сверху и имеет мембрану). Могу предположить, если мотор скоро потребует вмешательства в цпг и присутствуют картерные газы, то возможно впуск начинает постепенно замасливаться, а вместе с ним и мембрана этого клапана, из-за чего он может чудить.
  4. Мозги корректируют обороты не обязательно изменением объема впрыска. Они могут подключать EGR для этой цели. Правда, до прогрева 40-60 градусов EGR НЕ работает, но вдруг там живет какой-то "баг" ?
  5. По мере прогрева начинает вступать в действие регулятор холостого хода. Возможно ему что-то мешает вращаться или он это делает неплавно. А может он имеет какой-то странный износ, из-за чего на каком-то диапазоне хода работает по принципу "2 шага вперед, 1 назад". И его вроде пока не включали в обсуждение.
  6. Глюк мозгов
Больше на ум ничего не приходит.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
А через сколько после старта двигателя начинается корректировка уже по лямбдам?
hc2hunter
Олег.... писал(а):А через сколько после старта двигателя начинается корректировка уже по лямбдам?
Если обратиться к статьям из интернета, то...
L-регулирование НЕ осуществляется на следующих режимах работы двигателя:
— пуск и прогрев
— режим обогащения топливной смеси при ускорении
— режим мощностного обогащения
— режим обеднения при замедлении
— режим отключения подачи топлива при торможении двигателем (отсечка)
— режим выключения подачи топлива в аварийных и экстренных ситуациях
— режим продувки двигателя
То есть, видимо, начинают работать после прогрева 40-60 градусов... как и EGR. Сколько конкретно у нас заложено в мозгах этот порог - я х.з.
Чисто эмпирически, наблюдая за поведением бортового компьютера (мультитроникса) и показаниям с датчиков, мне кажется, что примерно с 45-46 градусов начинается управляемая работа движка. Также, именно до этой температуры считаю целесообразным прогрев перед началом движения.
Unklown
Сообщение Unklown »
сними провод с датчика ГУР.
глянь чо будет.
ещё есть 6А12 почти даром
артем телегин
Снял- не фига не изменилось
Unklown
Сообщение Unklown »
афто на ровной поверхности заводишь иль в колее и кочко-сугробах ?
hc2hunter
Слушай, а вот когда обороты плавают - если слегка приоткрыть дроссель - может перестают плавать? Ну да, они слегка подрастут, но может стабилизируются? Попробуй.
И заодно попробуй, если резко дроссель бросать, не проваливаются ли обороты ниже положенных.
артем телегин
Завожу по разному,по всякому,а дросель приоткрыть на холоднуб или на горячую? Или без разницы?
hc2hunter
Ну, у тебя обороты плавают только на прогреве или вообще постоянно?
В любом случае когда они плавают, постараться приоткрыть заслонку. Чуть-чуть. Можно под капотом рукой. И понять, выравниваются они или нет.
Заодно интересно - при "ручном" подъеме оборотов если газ резко бросать, не захлебывается ли движок (не проседают ли обороты слишком сильно).
