Не заводится мотор, мигает раздатка.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Не заводится мотор, мигает раздатка.
Сообщение BabyHummer A-328 »
Anatori писал(а):Ничего не помогло :( от прикуривания тоже не завелась :( жду эвакуатор.. :)
Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Как то при сильном морозе залил полный бак супер бензином с очищающей присадкой. Спустя некоторое время не завёлся. Нажатие на педаль газа не помогло. Выкрученные свечи были в каком то налёте, напоминающий парафин.
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
Anatori писал(а):Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.
Не, аккумулятор вообще не крутил. Помогло прикуривание от более мощного в машине тех. помощи
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
BabyHummer A-328
Понятно. АКБ надо заряжать или менять, если зарядить не удастся. Так завестись-то удалось или нет?
С уважением, Андрей
Anatori
Сообщение Anatori »
BabyHummer A-328 писал(а):Понятно. АКБ надо заряжать или менять, если зарядить не удастся. Так завестись-то удалось или нет?
Удалось, ага. Но менять видимо уже пора. С новья 4,5 года, не менял ещё . Уже присмотрел Varta Blue Dinamic 60 А ч :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Отписал в личку + ещё почитайте тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D0%B0
PISmaster
Двигатель:: 4м41
Сообщение PISmaster »
Те же симптомы были. Мигает лампа раздатки и стартер не крутил. цокал, как будто реле прирывало. Только у меня случилось по другому. проехался с противотуманками минут 15, потом начала вся электрика мигать - щиток, рокфорд. и лампа раздатки замигала. доехал до парковки, думал - заглушу, подожду, пройдёт. заглушил, и не завёлся. Снял один аккум. зарядил за ночь, утром поставил, завёлся с пол тыка и поехал на сервис. Промеряли, зарядки нет. Оказалось лопнул один из болтов, которыми крепится генератор, натяжение ремня упало и он буксовал. машине 7 лет.
Montero III 3.5 MPI 2000 - был
Pajero IV 3.2 DI-D 2007 - есть
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Если ремень буксовал(тама два их на 4м41),то был бы свист слышен.Да и если б лопнул нижний болт был бы стукоток.Вероятно речь про болты натяжителя?Мониторить напругу нуно во избежание таких траблов.
I made in Japan
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение ispoler »
Появилась похожая проблема, правда на тройке...
Ехал медленно, по двору, никого не трогал, вдруг машина заглохла, погасли индикаторы колес и заморгала раздатка. Паркинг, раздатку в задний привод, завел, поехал дальше, на заднем. По дороге включал полный, приехал домой, все норм, индикация в порядке. Утром поехал на работу, поначалу все было нормально, потом раздатка заморгала, но машина не заглохла. После работы завел на заднем, переключился в полный, поехал. Разок произошло как в первый раз, пока ехал пару раз загорался сервисэнджинсун секунд на 5-10, потом гас. Далее я вышел в магазин, вернулся- а она не заводится. При включении зажигания вообще не загорается сервис, раздатка моргает, крутит как обычно, но не схватывает. Ставлю задний привод, снимаю клемму акб минут на 10, подключаю- все горит как обычно, заводится с пол-тычка. Доезжаю до дома, запарковавшись переключаю все режимы раздатки, в положении 4ллц она снова глохнет и далее повторяется история с отключением акб.
В чем же все-таки дело?
BabyHummer A-328
[quote="ispoler"]
Для начала ошибки посмотреть. И от этого прыгать дальше.
С уважением, Андрей
ispoler
Сообщение ispoler »
Ошибок нет.
Оказался плохой контакт на реле
tanyafrolic
Сообщение tanyafrolic »
Добрый день.
Вот и меня настигла беда с поломкой полного привода. Предварительный диагноз: провернуло шлицы корпуса дифференциала АКПП. Подскажите где найти спецов по ремонту, желательно на севере Москвы?
tanyafrolic писал(а):Добрый день.
Для начала Вам следует найти спецов чтоб продиагностировали нормально.
То что Вы написали, звучит как бред, не более.
BabyHummer A-328
ispoler писал(а):Ошибок нет.
На каком реле? Их полно в Паджере ;-))
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Согласен. Я бы поехал в Мек-1 на диагностику в подобной ситуации. Там хорошие спецы работают, не одну стаю собак съевшие на Паджерах ;-) Диагноз с проворотом шлицов похож на развод....
С уважением, Андрей
Главное реле.
Но эта неисправность как и большинство неисправностей, рукотворно.
Тоесть сам её создал :)
ispoler
Сообщение ispoler »
Реле системы управления двигателем( ::-D: )
На схеме под номером 5
BabyHummer A-328
ispoler писал(а): Реле системы управления двигателем( ::-D: )
::-D: Принято. спасибо!
С уважением, Андрей
lewko85
Двигатель:: 6G75
Сообщение lewko85 »
На севере вот к этим ребятам обратитесь. Как раз с похожей проблемой недавно у них был, остался доволен.
Максим Крд
Двигатель:: 3.5 бензин, gdi
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2002, 3.5 gdi
Сообщение Максим Крд »
Всем привет, сегодня утром пытался отвезти дочь в сад... Двигло крутит резво, но не запускается. Аккум отключал, на педаль газа в пол давил, без результатов. Моргает раздатка. Придохранители под капотом проверил, куда копать дальше? Паджеро 3 gdi 3.5 бензин
