Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
Сообщение Green Goblin »
у меня тоже "мяу" делает, только летом при постоянно работающем кондее и то редко(причем если жарко на улице-мяу бывает).... ладно, нужно менять грушу...полез на экзист а там ценник от 16600, есть ли вариант заменить ее на более гуманные деньги?
Последний раз редактировалось Green Goblin 04 июл 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Дементий
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 3.5 V6 220 л.с.
Сообщение Дементий »
Добрый день,
у меня тоже что-то делает звук, как пружина... в основном похоже, что именно тогда, когда нога на тормозе, причем не зависит от силы нажатия. Тут пишут, что это груша. Но при этом указывают на то, что педаль тормоза становится тугой. У меня ничего такого не замечается. Где что искать?
mickey
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение mickey »
Всем привет! Подскажите, а то совсем запутался горит абс восклицательный и зуммер тормоза каменные, мотор жужжит груша вибрирует, а когда перестаёт сек 7 шипение! Менять грушу гидроаккумулятор? Машина стояла два месяца в тёплом гараже тут решил выехать и беда...
Andreytiger
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2001 Акпп
Сообщение Andreytiger »
ура. забыл отписаться еще полгода назад заменил грушу все звуки пропали и тормоза в норме. Так что никакой это не ГТЦ как меня здесь напугали :)
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
Да не всегда проблема в груше,у меня новая,мотор качает-тормозов ноль
Дементий
Кстати у меня несмотря на мягкий тормоз бжинкала именно груша. Поменял и с тех пор тишина и красота:)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Дементий писал(а):Кстати у меня несмотря на мягкий тормоз бжинкала именно груша. Поменял и с тех пор тишина и красота:)
а подкачивает моторчик как часто при передвижениях по городу?
Дементий
честно говоря я вообще его не слышу... да и до бжина никогда не замечал, только когда началось стал прислушиваться... тогда заметил, что что-то там качает:)
георгий75
Двигатель:: 4М41
Сообщение георгий75 »
Доброго дня ! Жужжала груша с утра, потом после каждого нажатия на педаль тормоза . Заменил . Некоторое врем все было четко, потом по утрам появилось небольшое жужжание, впоследствии все больше и больше. Сейчас же минуты две-три при заводке с утра звучит не переставая . При нажатии педали на ходу звука нет. Если кто сталкивался , помогите ! Спасибо !
Olesya111
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Olesya111 »
Доброго утра Всем!!!
пожалуйста, если кто может помогите советом, недели три назад была на очередном ТО (165 пробег, дизель, pajero4, гидроаккумулятор выглядит, как металлический цилиндр) заметили, что постоянно качает воздух гидроаккумулятор тормозов, заказали новый, вчера поставили, тормоза прокачали, сегодня утром ребенка в школу повезла, опять услышала, капот открываю, тоже самое что было, качает постоянно каждые секунд 20-30, что я еду что стою, все равно качает. тормоза пока тьфу тьфу тьфу есть, звуков никаких других нет, кроме шипения, расстроилась ужас как...:( машина нужна, ездить страшно, если тормоза колом встанут, боюсь сил нажать не хватит, я маленькая:((( нужно на сервис опять
причину 1вот нашла на другом сайте https://www.drive2.ru/l/9112265/ может кстати поможет кому.
Что еще может быть именно с такими симптомами?
помогите, пожалуйста....
Спасибо большое!!!
hc2hunter
Olesya111 , из вашего сообщения не понятно, вы решили свою проблему с помощью найденной на drive2 информации или нет?
Olesya111
нет, не решила, это я заранее перед поездкой на сервис, пытаюсь найти информацию, что может быть еще... чтобы приехать и сразу смотреть в разных направлениях...методом исключения
Olesya111
потому что разброс по причине, как люди пишут, достаточно большой....и симптомы с моими не схожи ну или схожи, но частично
Olesya111
Проблема решена! Была в сервисе, пока ехала частая шипелка пропала, все проверили еще раз посмотрели, тормоза прокачали, решили, что скорей всего оставалось немного воздуха. Если подытожить постоянная работа гидроаккумулятора была замечена на 165000, если не менять могло повлечь поломку самого насоса, как следствие пропадают тормоза, вернее их очень тяжело выжать. Решилось заменой гидр. Всем удачи на дорогах!!!
nww3
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero4
Сообщение nww3 »
георгий75 писал(а):Доброго дня ! Жужжала груша с утра, потом после каждого нажатия на педаль тормоза . Заменил . Некоторое врем все было четко, потом по утрам появилось небольшое жужжание, впоследствии все больше и больше. Сейчас же минуты две-три при заводке с утра звучит не переставая . При нажатии педали на ходу звука нет. Если кто сталкивался , помогите ! Спасибо !
Было у меня такое. Жужжало по утрам минут по 15-20. Замена груши ничего не дала. Проблема ушла после снял-продул поставил всех четырёх разъёмов на блоке усилителя. Предполагаю, что проблема была в невидимом глазу окисле на контактах разъёмов, а так как в авто большинство датчиков малоточные, то малейший, незаметный, окисел меняет сопротивление, ну а дальше пошло-поехало...
Алеcranberry
Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро
Сообщение Алеcranberry »
Подскажите таже проблема тормоза тугие горит антилок
МАРАТ К
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2002
Сообщение МАРАТ К »
доброго времени суток.кряканье тормозной системы только из за груши?других вариантов нет?поставил с разбора - та же песня.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А откуда идет звук определить не получается?
alexoff
Двигатель:: 3.8 литра Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение alexoff »
https://www.youtube.com/watch?v=U3JLpgKU2EM
https://www.youtube.com/watch?v=p4SCyoPF3LU
Мужики качает не часто,но такой вот звук есть странный, это что то же груша?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
alexoff писал(а):... вот звук есть странный, это что то же груша?
:Botan: ПИиииУуууу.... ::-D: Нет, это = не тётя Груша . :*PARDON*: Это неведомая хрень победить которую = не возможно . :*ROFL*: Кста, появляется в диапазоне температур от -5 до +5 старика Цельсия ? :Botan:
