дополнительное охлаждение ДВС
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: дополнительное охлаждение ДВС
Должны быть твердыми. Что бы температура ОЖ, при наличии давления в системе, смогла подняться достаточно высоко для полного открытия термостата. Если давление не создается, то плохая пробка радиатора. В этом случае тосол может закипать и плескать в расширительный бачек. Но если пробка хорошая, ( к стати, при проверки герметичности системы я подаю давление воздуха через трубку подогрева впускного и наблюдаю, как срабатывает клапан в пробке радиатора при давлении 0,9 кг.), так если пробка хорошая а давления и утечек нет, значит залита или высококипящая жидкость, что вряд ли, или просто неисправен датчик температуры и все твои потуги в песок...
gregory
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение gregory »
датчик температуры исправен. первым делом его проверял.
вот пробку еще не проверял, но визуально работает, т.к. при нагреве жидкость в бачке прибывает , а при остывании - уменьшается
Montero Sport, 98 год, 3 литра, акпп.
Montero II, 98год, 3.5 литра, акпп. продан.
Pajero II, 91год, 3 литра, 6G72, 12V, АКПП, 3 двери. ПРОДАН.
Владимир Михайлович
она может прибывать и уменьшаться и без давления. если клапан пробки пропускает. а клапан должен открывать путь жидкости в бачек при достижении давления 0,9 кг.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
gregory!
А в чём собственно проблема-то (может я пропустил)? Что значит "перегревается"? Лично для меня признак перегреваемости - это закипание ОЖ. Есть оно или нет? Если вы ориентируетесь только на показания приборной панели, так это вообще "ветер в Африке". Более-менее внятную картину по реальной температуре двигателя может дать БК при исправном датчике температуры ЭБУ (кстати, их там всего три штуки, если есть кондиционер и четыре, если есть климат-контроль). Показометр на панели может врать как сивый мерин, у него свой датчик, да и погрешность самого показометра дикая.
gregory
Сообщение gregory »
проблема собственно в прегреве с последующим закипанием.
сколько реально градусов при этом сказать не могу- но подъем стрелки четко говорит о прегреве - бежим под капот смотреть, там начинается бульканье и резкое возрастание уровня антифриза в расш. бачке..
в первый раз когда еще не знал о проблеме - в бачек лилась уже закипающая жижа, после этого и началась борьба с "жучком"
датчиков у меня вроде как 2, 3-й не нашел.
Владимир Михайлович
Ты всеж поа не выяснил работоспособность пробки радиатора. При исправной пробке стрелка доходит до красного сектора, трубки тердые но вода не кипит и в бачек не прет.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Да-а-а-а... если проблема не в радиаторе, муфте, термостате и пробке - то боюсь придется таки скидывать бошки...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Пробку конечно нужно проверить, тем более что процедура проще простого - шинным компрессором, но конечно таким, чтоб манометр хоть чутку правду показывал.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
gregory, патрубки мягкие быть не должны, т.к. в системе давление 0.9 атм.
gregory
Сообщение gregory »
один специалист сказал что может быть из-за переобогащения смеси (лямбда зонды неисправны)
может ли такое быть? расход по городу в спокойном режиме 15-15.5, по трассе 10-11, тапка в пол около 20
Владимир Михайлович
Все спрашивают про патрубки. Так как они? Из-за неправильной смеси кпд ухудшается, но из зоны рабочих температур двигатель уходить не будет.
gregory
Сообщение gregory »
патрубки не дубовые, прожимаютс достаточно легко с небольшим усилием. при повышении оборотов ощущается усиление потока внутри
Владимир Михайлович
Вот и ищи, почему нет давления в системе. Патрубки должны быть твердые, как хорошо стоячий ...
gregory
Сообщение gregory »
тогда вопрос.. кроме помпы что на это влияет?
крышку радиатора - поменял сегодня.
утечек нет однозначно.
Владимир Михайлович
Помпа на твердость патрубков не влияет.Тест может быть такой: заполни под завязку радиатор, заведи мотор на холостых, включи кондей и прикрой фанеркой радиатор снаружи. температура будет повышаться, патрубки крепчать, стрелка дойдет до красного сектора, но кипеть не будет. Расширившаяся но не закипевшая жидкость выйдет в расширительный. Когда мотор остынет, уровень в расширительном должен вернуться, трубки обмякнуть и уровень в радиаторе "под завязку". Потом попробуй на скаку прогрей мотор. Если закипит а после остывания уровень в радиаторе упадет - прорыв газов в систему охлаждения. Бывает трещтна, бывает прокладка.
gregory
Сообщение gregory »
пошел выполнять.
gregory
Сообщение gregory »
выполнил.
после замены пробки патрубки на горячем стали твердыми (как хорошо стоячий ...) :)
буду тестировать дальше.
владимир михайлович!!! спасибо за правильное направление диагностики.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
удалил радиатор кондея, так как система не работала все равно.... в оброзовавшееся пространство поставлю сдвоеный от нивы....и радиатор от галопера собираюсь....тока не понимаю какой ? родной № HR 171501 - 12140 р. или можно аналоги ?
почитал радиатор Nissens не плохой вроде, латунь,медь...вроде как лучший аналог после родного....и цена не такая кусачая....
Honda Africa twin XRV 750.
