Блокировка заднего диффа.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Блокировка заднего диффа.
Сообщение Карбафос »
аналогична.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
Всем привет :*HI*:
Эх! Чуть не год прошёл, пока я до этой блокировки добрался, всё как-то более важным занимался. Да и, честно говоря, не надеялся, что муфта живая. И, как оказалось, зря! Жива не только муфта, но и компрессор :*YAHOO*: . Блокировка не срабатывала ввиду отсутствия сигнала от раздатки по включению межосевого диффа. Датчик на мосте тоже оборван и не понять в каком состоянии. Буду с ними как-то заниматься...
Главное, что блокировку я хоть и принудительно, но включил! Мост вывесил и подал на компрессор питание, и колёса заблокировались.
Правда напряг один момент- есть довольно приличный люфт в зацеплении правого колеса. Т.е. когда вращаю кардан рукой, выбирая люфт, то левое колесо начинает вращаться почти сразу же (ну вроде как через положенные 5мм). А вот правое- спустя проворота кардана около 45 градусов.
Это нормально?
Вот видюшки (нужен флеш-плеер)
1.Люфт зацепления левого колеса:
[Расширение swf было запрещено, вложение больше недоступно.]
2.Люфт зацепления правого колеса:
de
Сообщение de »
Может в системе блокировки часть зубов выбита?
dvm99
Сообщение dvm99 »
А сколько там этих зубов?
И вообще какой люфт должен быть, он как-то регламентируется?
de
Сообщение de »
Посмотри первый ролик из поста, зубов должно быть много: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p1451637
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Скорее всего выбирается люфт сателитов.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
похоже не 45 а 90 градусов. Не приятно как то.
dvm99
Сообщение dvm99 »
de писал(а):Посмотри первый ролик из поста, зубов должно быть много: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p1451637
Ага, Дим, спасибо за ссылку :*THANK*: .
По пути почитал про датчик и спичку, за что отдельное спасибо Михалычу :*THUMBS UP*: . А то у меня вместо выводов от датчика одни корешки еле точат.
владимир михайлович писал(а):похоже не 45 а 90 градусов. Не приятно как то.
Да, довольно неприятно. Особенно когда само колесо от руки прокручиваешь, выбирая этот зазор, оно жёстко ударяет. Но угол всяко меньше 90, хотя может и больше 45. Снимать и прокручивать тяжеловато было
, фотик приходилось держать на уровне плеча, не видя, что снимаю.
Но как-то это всё непонятно... Потому что я несколько раз включал/выключал блокировку, колеса вертел, а ситуация с люфтом повторялась одинаково. Ну по крайней мере мне так показалось (надо будет повторить). Сейчас сижу кумекаю :*SCRATCH*: . Ну хорошо, пусть часть зубов слизана... Я так понимаю, раз колесо крутится, то что-то там всё-таки осталось, и, надеюсь, что не по паре зубов (раз проворот люфта менее 90 град). Тогда по идее в какой-то из разов включения я должен был попасть не в прогал между забами. Но может на самомделе не повезло ни разу. Короче, надо пробовать ещё...
flamer писал(а):Скорее всего выбирается люфт сателитов.
Я так понял, что блокировка происходит путём стопорения шестерни правой полуоси к корпусу диффа, поэтому сателлиты непричём.
Кстати, кому интересно, сегодня наткнулся на видюшку, где мужик дифф разбирает за полторы минуты http://www.youtube.com/watch?v=u201vnvA_OU . Довольно забавно, прям как калашникова в армии :) , но плохо, что не все детали видно. И в конце я не понял, это он регулировочные шайбы на ладошке показал что ли?
ЗЫ
Кстати, по пути проверил вискомуфту межосевого диффа. Задний мост стоял на баклушках, передние колёса на полу и немного упирались в небольшой выступ в перепаде между полом гаража и воротным проёмом. Сначала просто решил прокрутить зад в режиме 2Н без всяких блокировок. Интересно, но закрутилось только левое колесо (колёса хорошо видно, если настроить зеркала). Когда я чуток поджал ручник, закрутились оба.
Затем включил полный привод с блокировкой межосевого и попробовал стронуть (но не съезжать с баклушек) просто для сравнения, чтоб почувствовать педаль сцепления. А уже затем выключил межосевой и оставил только 4Н. Сцепу отпускал потихоньку, чувствовалась небольшая задержка и пробуксовка, но машина пошла вперёд и "спрынула" с баклушек.
Владимир Михайлович
Похоже даже что угол больше 90. На кардане 4 чашки через 90 градусов. От начала движения кардана до начала движения колеса одна чашка успевает сменить в пространстве другую. Значит 90.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Точно, Михалыч, извини...
Блин, просто суеты вокруг много, вот что-то и тупанул с градусами...
Конечно 90! (Пишу одно, думаю про другое)
flamer
Сообщение flamer »
dvm99
А вторая полуось через что блокируется?Через блок сателитов.
Шайбы регулировочные под шестерни полуосей.
Шайбы делал самодельные убирал люфты т.к. с магазина не дождался ждал месяц.
dvm99
Сообщение dvm99 »
flamer, таких люфтов в сателлитах нет.
Там на первом ролике может не понятно, но кардан вращается вместе с левым колесом (которого не видно).
Вот ещё решил сегодняшнюю видюшку прилепить. На ней хорошо видно, как выбирается люфт в сателлитах. Я крутил руками правое (ближнее) колесо, МКПП стояла на 1-й передаче.
Вобще, честно говоря, ни черта не понимаю, что с блокировкой творится. Сегодня включал-выключал её много раз, колёса и дифф проворачивал и на чуть-чуть, и на много, останавливал в различных местах. Но картина одна и таже- люфт, если брать по вращению кардана,- 90 град (и по-моему ровно 90), у колеса соответственно меньше- на передаточное соотношение 4,875. Причём иногда при включении компрессор качнёт и останавливается, а потом, когда колесо чуток сдвинешь, в диффе слышен щелчок, и кмпрессор докачивает. Т.е. при влючении зуб на зуб попадает, а при провороте зуб в паз проваливается. Вроде как тут всё нормально.
Зубы что ли выбиты? Но как их выбить через ровное соотношение, одинаковое по всей окружности?
Последний раз редактировалось dvm99 07 авг 2013, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
flamer
Сообщение flamer »
И вот с этим я боролся что на видео и победил.
dvm99
Сообщение dvm99 »
flamer, мне кажется, ты немного меня недопонял. (можно на ТЫ? ::-[: давно ведь вроде знакомы)
Вчера со светом в гараже плохо было, подсвечивал лампой как мог, но всё равно видимо мало...
Я сейчас чуток видео в предыдущем посте подправил- яркость увеличил, чтоб второе колесо виднее было. Погляди внимательнее на оба колеса. Такая картина наблюдается со включеной блокировкой диффа, кардан застопорен передачей.
Владимир Михайлович
dvm99 писал(а):flamer, мне кажется, ты немного меня недопонял. (можно на ТЫ? ::-[: давно ведь вроде знакомы)
При включенном блоке на одну полуось крутящий от корпуса дифа передаётся через муфту. а на другую полуось опять через эту муфту и через сателлиты с двумя шестернями полуосей. вот и выбираются зазоры всех шестерен и эта выборка приходится на одну полуось. Но величина заинтересовала. Сегодня проверю у себя.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Михалыч, на видюхе я кручу правое колесо от упора до упора (который возникает только при влюченной блокировке). Вращение второго (левого) колеса в обратную сторону вроде как говорит о том, что сателлиты вращаются. В них конечно тоже есть люфтец, но не такой дикий, и я пока им не заморачиваюсь.
Просто задумываюсь, можно ли такой блокировкой пользоваться.
flamer
Сообщение flamer »
(можно на ТЫ? давно ведь вроде знакомы) - легко
Пора вскрывать,много времени не займёт.На колодках+яма "что ещё надо для полного счастья"
dvm99
Сообщение dvm99 »
Не люблю я такие штуки трогать без лишней надобности.
Владимир Михайлович
dvm99 писал(а):Не люблю я такие штуки трогать без лишней надобности.
Думаю и не надо. сегодня поднял колеса - свободные хода примерно такие, как и у тебя.
dvm99
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):Думаю и не надо. сегодня поднял колеса - свободные хода примерно такие, как и у тебя.
:=-O: :%):
Выходит что свободный ход не в зацеплении муфты, а где-то в другом месте :*SCRATCH*:
Михалыч, а ведь у нас с тобой мосты немного отличаются, в т.ч. и исполнительные узлы блокировки, хотя принцип один и тот же.
Блин, документация вся путанная. И нигде толком не показано, как усилие вращения на ведущий кулачок узла блокировки передаётся.
