возил на мойку химия вроде как "диммер" называетсяBondar писал(а):Чем отмывал?
как снять 6g74
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Re: как снять 6g74
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
aassaa
Re: как снять 6g74
Отпишусь здесь. Двиг был успешно запущен. Появилась проблема неустойчивый хх на прогретом двиге. Как под нагрузкой - не знаю тк двиг больше 2000 сейчас не кручу пока но едет вроде без проблем. Форсы чистил у.з. провода свечи новые что может быть? Или на сканер теперь?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
aassaa
Re: как снять 6g74
Позади 10 тык... Двигатель бегает и нареканий не вызывает. Масло жрать отказывается совсем
aassaa
Re: как снять 6g74
Двигатель пробежал 100 тык ... Масло меняю через 5 - 6 тык за это время с"едает от максимум - до минимум. Масло лью сумико полусинтетику.
Напрягает только стук ГК особенно если машина на прогреве раз 5 - 6 заводится за ночь. После езды стук уходит. Видимо это болячка всех двс миц на паджеро ИО (4g94) - тоже самое... Причем на синтетике стук сильнее...
- Смайлик
Re: как снять 6g74
Выложи список запчастей с названием производителей и если можно номера.aassaa писал(а):Двигатель пробежал 100 тык ... Масло меняю через 5 - 6 тык за это время с"едает от максимум - до минимум. Масло лью сумико полусинтетику.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
aassaa
Re: как снять 6g74
Смайлик
чо то не видел сообщения твоего
З/Ч все брал оригинал, только помпа BMG. Все РТИ, вкладыши шат. корен,масл насос, прокладки, кольца.
Klimkostya
как снять 6g74
Приветствую, уважаемые!
В начале этой темы "Pajerist" указал:
В мурзилке описание и рисунок, где тупо отвертку втыкать между корзиной и выжимным, у меня не получается. Видимо не понимаю как надо. Или какая другая там хитрость есть?
Так вот у меня при снятии блока все встало как раз из-за этого выжимного. Подскажите пожалуйста как его отцепить чтоб не мешал разъединить блок и МКПП?
как снять 6g74
Если не получается то можно вынуть вместе с вилкой. выдернув ось( в низу колокола есть отверстие) вкрути болт в ось и выдерни в низ
