про АКБ
Электрика в Pajero
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: про АКБ
Сообщение Vic62-Slon »
VAZ писал(а):... уточнить, ток утечки все же надо мерить амперметром.
Коллеги, а на мультиметре, есть положение 10А. Можно ли на нем попробовать промерять, поочередно отключая системы.
Выдержат ли те проводочки, которые к нему идут? У меня вот такой http://www.mastech.ru/images/mult/m830b.jpg
Или надо какой то более мощный амперметр покупать? Кто чем делал если не секрет?
Последний раз редактировалось Vic62-Slon 06 сен 2012, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: про АКБ
Сообщение Deem-On »
Можно, я именно таким и мерял, но для самоуспокоения(на всяк случай) подключал щупы через предохранитель 10А, т.к в этом положении измерения в самом приборе нет никакой защиты. Не забудь плюсовой щуп переткнуть в дырдочку 10А, а по окончании измерений вернуть на прежнее место(некоторые забывают про это).
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Re: про АКБ
Сообщение Nbf »
VAZ писал(а):
Nbf писал(а):Возможно есть ток утечки, который за две недели и высадил АКБ в ноль.
Закрыть машину с сигналки, предварительно нажав концевик капота, после чего в разрыв минусовой клеммы АКБ поставить вольтметр и замерить ток утечки. При исправной проводке и оборудовании - до 50 миллиампер - норма. Свыше - повод искать проблему. Для начала самому - обесточивая цепи путем изъятия предохранителя. Если повезет, получится отыскать некую цепь, после вынимания предохранителя из которой ток утечки уменьшится - вот в этой цепи и искать проблему.
Это то, что можно сделать самому за 20 минут используя только простенький мультиметр стоимостью рублей в 300... ))
Nbf, пишешь все верно, но в одном месте опечатка вкралась. Все понятно, что ты имел ввиду амперметр или мультиметр в режиме амперметра. Но написал то вольтметр, у народа техническая грамотность разная, поэтому счел необходимым уточнить, ток утечки все же надо мерить амперметром.
Да-да, спасибо! Чего то я явно загнался, вот и попутал алфавит падежей © :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: про АКБ
Сообщение VAZ »
У меня как то раз ещё на Жигулях контакт от концевика заднего хода отгнил и начал от вибрации периодически на глушак коротить и соответственно предохранитель перегорал. Так я именно таким мультом диагностировал, зашкаливало его и аж проводки к мультиметру грелись и плавились, но выжил мультиметр. Как потом оказалось там около 20А через коротыш шло.
Vic62-Slon
Re: про АКБ
Вчера измерял потери тока в цепи, при поставленной на сигналку машине.
Стартовой показание амперметра, после постановки на охрану и снятия минусовой клеммы - 2,80 по электронной шкале мультиметра, поставленного на 10А.
Когда вынул предохранитель №15 "цепь аварийной световой сигнализации" показание упало до 0,20 по мультиметру. Кстати тут еще и параллельный вопрос, 0,20 это 200 мили ампер или 20 мили ампер? Как считать? В интернете, в картинках, на Яндексе у многих, кто измерял и фоткал, указано именно такое показание и пишут что это норма??!!
Все остальные показания, почти 2,80. Результаты теста ниже в таблице.
Пытался найти этот коротыш, но бесполезно.
Правда, когда проверял задние фонари, то обнаружил, что кабель упал на кончик выхлопной трубы и про плавился до проводов. Вначале обрадовался, перебрал там проводку, за изолировал, но после проверки оказалось, что этот узел не повлиял ни на что. Как было так и осталось 2, 80. Т.е. в выключенном положении ключа, там нет активных проводов. Где искать еще пока не знаю. Пробовал и лампочки вынимать и фонари отсоединять, но тщетно. Или действительно сигналка где то коротит, т.к. у меня мигают не аварийные лампочки, а габаритные, когда я ставлю на охрану.
Может у кого то было что то подобное?
Результат измерения утечки и фото подключения мультиметра.
Обратите внимание на порядок подключения клемм, иначе показания на м-метре будут со знаком минус. Кроме того, надо зажим м-метра подвести под зажим АКБ, не отрывая последний от АКБ. Потом поставить авто на сигнализацию, что бы промигали все лампочки и только потом отделить клемму акб от самой акб, т.е. разорвать цепь через м-метр.
Вот так выглядело показание м-метра, после сброса клеммы с акб и далее, вплоть до того как вынул предохранитель №15.
Показание после того как вынул предохр. №15
А вот найденный коротыш. Но увы он не повлиял на снижение тока утечки по м.метру. Очевидно он коротил при включенном зажигании и давал какие то сбои в цепь, но не ощутимые визуально. Коротыш лежал на самом конце выхлопной трубы, за фонарем, который стоит в бампере. Пришлось все разделать, заизолировать и уложить по новой.
Может кому то информация и поможет, но мне пока не помогла. Довольствуюсь тем что на ночь просто выдергиваю этот предохранитель, привязав к нему веревочку, что бы было удобнее. Всеже лучше чем по утрам бегать с пускачем у машины. Сейчас, до "поимки" главного коротыша, думаю сделать какой то тумблер в салон, что бы каждый раз не открывать капот. Главное не забывать отключать и продолжать поиск...
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Re: про АКБ
Сообщение MoVinG »
2,8А это нагрузка более чем 30Вт.!
Что-то должно нехило у вас греться в таком случае. Попробуйте из блока сигналки вынуть разъём с проводкой, чтобы окончательно убедиться, что причина не в ней.
Хотя, скорее всего, виной всему какой либо электронный гаджет неумело подключенный кем то (может и вами). При его подключении просто искали +12в, которое не пропадает после вытаскивания ключа из замка зажигания. Что у вас из электронники стоит нештатного? Может магнитолла, телевизор или ещё чего, что можно включить без ключа в ЗЗ? Всю электроннику подобного рода нужно подключать через контакт "АСС".
Vic62-Slon
Re: про АКБ
MoVinG писал(а):... без ключа в ЗЗ? .... нужно подключать через контакт "АСС".
А можно как то попроще? Не совсем понял...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: про АКБ
Сообщение Nbf »
ЗЗ = замок зажигания
АСС = один из режимов работы ЗЗ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Электрика»
