Помагаю АКПП переключать скорости
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Помагаю АКПП переключать скорости
Сообщение ZILLA »
BARS98, трос ваще не проблема. Заказывайте, а пока он идёт - смотрите суппорта.
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
ZILLA писал(а):Evgen, у человека бензинка, насос у него сдох почти, если на месте тока до 4тыс крутился мотор. У вас то какая проблема?
BARS98, если не ответил - пардоньте, разорваться не могу. Касаемо пинков R-D, делайте задержку в N пол секунды и будет нормально. Если же после этого пинки не уйдут - то тогда смареть дпдз. 25 литров расход - это повод для лечения.
Здравствуй, проблема в следующем: При езде по трассе, если в спокойном режиме все нормально. Если нужно кого-то обогнать - срабатывает кикдаун и АКПП переключает на третью передачу и на ней же выкручивает двигатель не переключаясь на 4 и не разгоняясь - скорость при этом в районе 110 км/ч. Стоит только чуть приотпустить педать газа коробка с ощутимым рывком переключает на 4 скорость и продолжает разгон.
Ошибок никаких нет. В городском режиме все нормально.
Как то вот так.
P.S. Извиняюсь, что не по теме - не могли бы вы подсказать: раздатка СС с коробки W4AW3 на мою АКПП V4A51парт тайм подойдет или нет? ::-[:
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Денис-Hilux
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Денис-Hilux »
Братцы помогите такая проблема. На машине Пыж 2, 4М40 (короткий) началась проблема с автоматом переключение происходит так 1-2 нормально (1.5-2.0тыс), 3-4(3.5-3.7тыс),4-5(3.5-3.7тыс) куда копать.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Evgen, возможно проблема в железе акпп, коли на 3й она не разгоняется. По раздаткам - не спец к сожалению.
Денис-Hilux, для начала проверьте уровень масла и трос управления акпп. А вообще акпп 4х ступка, 5тиступки были тока на бензинках джедайных.
serpent82
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1992г.
Сообщение serpent82 »
Здравствуйте, у меня вопрос: акпп самостоятельно не переключается на повышенные передачи, педалькой качнёшь переключается, и отрегулировать троссик акпп не получается, 31 мм максимум ставится вместо положенных 35. что такое может быть. Движок 4D56 паджеро 2 1992 год. На движке отсутствует турбина, старую сняли новой пока нет.
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
- Скажи мне умную мысль.
- Крокодилы ходят лежа.
Паджеро 2, 4D56, АКПП, СуперСелект, ЛСД, 5.285, COOPER Discoverer S/T 33*12,5 R15, бодик 5 см. Hi-jаck 155 см.
Денис-Hilux
Двигатель:: 4М40
Денис-Hilux, для начала проверьте уровень масла и трос управления акпп. А вообще акпп 4х ступка, 5тиступки были тока на бензинках джедайных.[/quote] Спасибо за ответ, но дикстрон и тросик в норме, вчера поставил автомат в режим работы HOLD(вообще там три положения - PRW, HOLD, и между ними, так вот до этого все произошло в положении клавиши -между ними (на табло ничего не горело)), после того как поставил в режим HOLD, на тадло загорелась соответствующая лампочка, все нормализовалось. Но вопрос остается открытым, до этого в режиме - клавиша посредине все было нормуль, а потом началось переключение скоростей на повышенных оборотах.?????????????????????
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serpent82, трос скорей всего конченый, поглядите он на тнвд после гильзы с 2мя гайками не вынимается рукой?
Денис-Hilux, к сканеру авто не подключали? У акпп 3 режима работы - мощный, нормальный и зимний. У вас возможно глючит переключатель режимов работы акпп.
serpent82
ZILLA писал(а):serpent82, трос скорей всего конченый, поглядите он на тнвд после гильзы с 2мя гайками не вынимается рукой?
Нет не вынимается, уже проверил. со стороны коробки не смотрел только. Кстати вопрос не по теме: Как на коробке снять поддон??? Там балка мешает на которой эта коробка висит.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serpent82, таки балку открутить. :)
serpent82
ZILLA писал(а):serpent82, таки балку открутить. :)
А коробка не провиснет???? Или под неё что то подставлять надо?
Денис-Hilux
Двигатель:: 4М40
наверное так и есть, повезу на сканер
count
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002 г., Pajero 2 4М40 1994 (был)
Сообщение count »
сегодня решил проверить трос управления ТНВД по мануалу и теперь туплю: у меня получается что расстояние между стопором троса и оплеткой троса 33 мм, НО это при при отпущенной педали газа, в мануале же сказано, что дроссель при этом должен быть открыт. Но как это возможно...? если я оттягиваю рычаг тнвд, то стопор сдвигается к оплетке и расстояние там естественно получается нуль. Разъясните пожалуйста.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
count, при отпущенной педали газа должен быть 0 мм от бобышки на тросе акпп до гильзы с гайками. 34-35 мм - при полностю нажатом акселераторе.
count
Сообщение count »
ZILLA, спасибо, разобрался. Однако у меня не получается выйти на номинальные значения - получается максимум 33 мм. Может нужно регулировать ещё трос, который идет от педали к рычагу тнвд (с черным пыльником)? Какой там должен быть стандарт?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
count, возможно что-то с оплёткой.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
а какя вообще должна быть длинна рубашки,от коробки (именно от ввода в коробку) до гильзы,просто пытаюст понять,у меня рубашка выходит из гильзы,и хрен настроить...,не уверен,что успею поменять трос перед тем как продам машину..,но просто для себя хочу знать..!!
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
BARS98, никогда не мерил, ибо тросы разные под разные моторы.
Директор
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Сообщение Директор »
У меня проблема переключения периодически выскакивала совместно с загоранием ЧЕКа и ошибки по движку были, а решилась проблема заменой ДМРВ, МЕК долго голову ломал над проблемой. ДМРВ на ошибках не было.
BARS98
Сообщение BARS98 »
ZILLA писал(а):BARS98, никогда не мерил, ибо тросы разные под разные моторы.
мой 3 литра 24 клапана,мне просто немного не понятно,что делали с тросиком,так как мне даже близко не настроить бабышка,что бы была на месте,она ваще хрен знает где,при этом рубашка из гильзы выходит,может её просто укарачивали..,вот и вопрасил про длинну,чтоб востановит нужный размер...
brazilecbegemot
Двигатель:: 6G74 3,5 л.
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995 длинный европеец
Сообщение brazilecbegemot »
А можно код этого троса для поиска? Если не затруднит и галопёровский и оригинальный. Спасибо заранее
Pajero II. 6G74. 3,5 л. АКПП. 5 дверей. 1995 г. Powered by Autohause Neuried
Вернуться в «АКПП»
