проблема АКПП ошибка 0715
DevilFM
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1 2004 бенз SS ГБО 265/76/16 Hybrid LSD
Re: проблема АКПП ошибка 0715
Сообщение DevilFM »
Господа столкнулся с той же проблемой, вылетает 715 ошибка.акпп переходит в аварийный режим, моргает N и едет дальше на третьей передаче(судя по оборотам).
сначала проявилось при резком разгоне, затем пропало. далее через неделю после обнуления ошибок с помощью митсу сканера стала появлятся каждый раз.
стал сбрасывать мулитрониксом, раньше это помогало, теперь нет, появляется снова. Стал экспериментировать с положениями L,2,3
на L едет, всё норм
на 2 едет, всё норм
на 3 уходит в аварийный режим (моргает N и выдаёт ошибку 715).
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DevilFM, ошибка по входному датчику оборотов акпп. Проводка или датчик наелись грязи.
DevilFM
Сообщение DevilFM »
грязи не видели
датчик такой?
MR567292
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DevilFM, да он самый. стоит слева ближе к колоколу акпп.
DevilFM
Сообщение DevilFM »
ZILLA писал(а):DevilFM, да он самый. стоит слева ближе к колоколу акпп.
Поменяли датчик, теперь всё гуд
Вернуться в «АКПП»
