Неравномерная работа 3,2 дизель. Плавают обороты.
selz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Re: Неравномерная работа 3,2 дизель. Плавают обороты.
Сообщение selz »
Обучал клапан, двигатель стал работать ровнее, но проблема осталась, вот видео проблемы:
https://cloud.mail.ru/public/Dy8n/CDhqvNYKD
selz
Двигатель:: 4m41
Сообщение selz »
Да, клапан менял летом, тыс 5-7 назад. Ошибок никаких нет, в сервисе разводят руками, говорят что все хорошо
Это он сам так подкидывает?
Какой выхлоп?
selz
Двигатель:: 4m41
Сообщение selz »
Да. При езде начинают плавать обороты, останавливюсь, жму на тормоз обороты плавают. Глушу, завожу машина как новая, никакого дыма нет.
selz
Двигатель:: 4m41
Сообщение selz »
Остался старый, отпалированый, попробую его поставить потестить.
selz
Двигатель:: 4m41
Сообщение selz »
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
selz писал(а):Остался старый, отпалированый, попробую его поставить потестить.
очень прикольно, я даже такого запущенного случая не припомню... поставьте полированный конечно, такое ощущение что ему кто-то горючки добавляет - это н е может быть масло из интеркулера?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ЕГР заглушен?
Запись звука под капотом без каких либо музонов и ваших прогазовок.
selz
Двигатель:: 4m41
Сообщение selz »
ЕГр, менял тыс. 30 назад. Не заглушен.
H390EP29
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 Dakar
Сообщение H390EP29 »
Ребята, подскажите по моей ситуации. Машина заводится на холодную и горячую без нареканий, дыма нет. Но когда прогреется обороты немного начинают гулять на любой передаче при полностью нажатой педали тормоза или в режиме Р. Джеки чан не горит.
H390EP29 писал(а):Ребята, подскажите по моей ситуации. Машина заводится на холодную и горячую без нареканий, дыма нет. Но когда прогреется обороты немного начинают гулять на любой передаче при полностью нажатой педали тормоза или в режиме Р. Джеки чан не горит.
Вам вот в этой теме спрашивать нужно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=92305
Здесь о другом 3.2
