Отвечу на вопросы по автоэлектрике
САНЯ пыжик
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4 3.2 дизель
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
когда поставили новое реле и подсоеденили фишку а затем сняли остались следы только от двух контактов и идет все го лишь два проводка к фишке
slacker
- Мой автомобиль(и):: NISSAN PATHFINDER 05г
Всеровно не заводится, что еще посмотреть? Пробовал другой комутатор ставить, эфекта ноль. Получается искра есть, бенз есть, на форсунки питание тоже приходит, а заводится не хочет. Электрика бы хорошего найти.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Попробуй вынести свои сообщения в отдельную тему в ветке старых спортов. Возможно есть еще проблемы с какими-нить датчиками от которых зависит запуск. Тут я не спец.... я в бензусах особо ничего не понимаю.slacker писал(а):Всеровно не заводится, что еще посмотреть? Пробовал другой комутатор ставить, эфекта ноль. Получается искра есть, бенз есть, на форсунки питание тоже приходит, а заводится не хочет. Электрика бы хорошего найти.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- drcham
хм... приедет друг - залезу у него под капот. Крайне интересно стало после беседы с Вами ибо у меня генератор от П4 3.2 и там точно на генераторе 4 фишки. Понятно, что G и F не обязательны, но все равно....САНЯ пыжик писал(а):когда поставили новое реле и подсоеденили фишку а затем сняли остались следы только от двух контактов и идет все го лишь два проводка к фишке
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
парни есть вопрос, у спорта первого где находится предохранитель на задний прикуриватель?
- sergks26
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
ты как утопил движок воды хлебнул нет компресию мерили что с нейdrcham писал(а):Попробуй вынести свои сообщения в отдельную тему в ветке старых спортов. Возможно есть еще проблемы с какими-нить датчиками от которых зависит запуск. Тут я не спец.... я в бензусах особо ничего не понимаю.slacker писал(а):Всеровно не заводится, что еще посмотреть? Пробовал другой комутатор ставить, эфекта ноль. Получается искра есть, бенз есть, на форсунки питание тоже приходит, а заводится не хочет. Электрика бы хорошего найти.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
slacker
Компресию мерил, разная, но это скорей всего клапана притирать надо, машина долго стояла после утопления. Сейчас компсия скорей всего другая, повысилась . Второй раз не мерил, но по звуку мотора слышно, что поднялась. Уже несколько днейкручу стартером. Вскрывать в любом случае буду для замены сальников и притирки клапанов, но хотелось бы до этого завести и своим ходом на сто.
slacker
Сделал диагностику, выдает ошибку имобилайзер, у моей машины его не было, а у компа который пришел походу есть.
- sergks26
правильно комп поменял а имобилайзер не прописан или не отключен
- sergks26
а что со старым компом просушить промыть ультрозвуком отдать электроньщику не пробывал
slacker
Старый комп в мусорку, сейчас новый поеду прописывать, нашел уже у кого.
- sergks26
Ты хоть нацарапой что там с женитьбой нового компа получилось нет
Это ктож Вам такое сказал?!slacker писал(а): у моей машины его не было, а у компа который пришел походу есть.
Был и есть, его не может не есть.
slacker
Ни чего не получилось, у двух мастеров был, сказали процессоры разные и еще что там, вообщем нужен другой комп.sergks26 писал(а):Ты хоть нацарапой что там с женитьбой нового компа получилось нет
- sergks26
SNOOPER свидетель у меня похожая песня с бубнами была SNOOPER мне очень помог с советами тока я сразу брал компы с ключами и имобилайзерами так что ищи радной комп с родным имо и его ключиками да и антенка не помешает. По гугли может сатрый востоновишь вроде в питере или москве их лечат даже утоплиники тока как я помню их с имо отправляешь а так они и имо отключают я этой зимой весь гугл выгугал. А у кого брал эбу попробуй вернуть он должен был предупредить о особенностях компов что они без имо мертвые и без шамана с хорошим прибором не оживить.
- sergks26
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=122449 вот если интересно почетай тока у тебя зажигалка а у меня солярка хотя с заменой эбу одна история
- sdkf70
Добрый день !
1. Не подскажите где находиться реле включения дальнего света ?
2. Существует ли в природе схема передних птф для паджеро 2 рестайлинга ?
3. У меня паджеро 2 1997 год дорестайлинговый , на приборке левая нижняя кнопка , которая под кнопкой задних противотуманок , стояла заглушка , под заглушкой шлейф проводов , куда идут , проследить не удалось , что это может быть ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
1. реле находится в подкапотном пространстве(там коробка с предами)
2. на сколько понял с форума, ПТФ шли как доп. оборудование, хотя проводка у кого то есть, у кого то нету. На счет схемы - а что мешает сделать самому новую косу к ПТФ? там ничего сложного...
3. посмотри за бампером нет ли свободных концов... может там есть "мама", если есть - тестер в зубы...
дениска7
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Мне можно выслать?Хотелось бы знать,что купить,до снятия генератора!Двигатель 5д56 94г.в!При заводе лампа гаснет и не горит,но напряжение на АКБ,что на заглушенном моторе,что на рабочем 12,52в,прибавляю обороты до 2-х тыс,каждую минуту прибавляет по 0,1в и останавливается на 12,98,включаю фары,показание12,20!Щетки или диоды?drcham писал(а):На горячем такого быть не может. Т.е. скорее всего у Вас неисправен регулятор и и-за повышенного напряжения вскипел АКБ от перезаряда.
давайте Ваш эл. адрес - вышлю доку по проверке генератора. Если у Вас два разъема на фишке - тогда подойдет т.к. она от более старых паджериков.
wf5050
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Добрый день. проблема такая. Двигатель 4д56 паджеро V24WG 92 г.в., После простоя 1.5 суток вверх мордой перестал заводится. Снял тройную фишку с верха ТНВД, наней как мне известно два проводанатахометр(я так пологаю верхние) и один на ТНВД подаёт плюс( нижний) Ни на одном из проводов нет плюса. пробовал во всех положения ключа в замке зажигания(при запуске тоже пробовал) Все преды целые, прозванивал цешкой. В чем может быть причина что нет тока на ТНВД???? Пробовал кидать плюс с акукума на все три провода. Со стороны насоса никаких жжужаний или щелчков нету. Может есть какое нибудь реле которое регулирует подачу липиздричества на насос?
