Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение Podzemshik »
1. Осмотреть амортизаторы и их сайлент-блоки. Если на амортизаторах есть потёки жидкости, то однозначно менять. Если сайленты разбиты в хлам, то или менять амортизаторы или колхозить сайленты.
2. Поведение на дороге, после проезда неровностей машина не должна качаться.
3. На ровной площадке сильно нажать на морду. Морда опускается и поднимается обратно, второго качка быть не должно. То же самое повторить сзади. Если машина совершает 2 колебания и больше, то амортизаторы устали. На всякий случай напомню, что амортизатор предназначен именно для гашения колебаний. Машина без амортизаторов представляет собой классический пружинный маятник.
4. Субъективные ощущения. Я купил машину новой, соответственно амортизаторы были исправны. Но на штатной подвеске по лесным грунтовкам сильно колбасило. После замены подвески даже пассажиры женского пола смогли заметить разницу, болтать стало меньше :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Podzemshik писал(а):1. Осмотреть амортизаторы и их сайлент-блоки. Если на амортизаторах есть потёки жидкости, то однозначно менять. Если сайленты разбиты в хлам, то или менять амортизаторы или колхозить сайленты.
Все пункты выполнены. Всё - ОК. Какой ресурс у аммортизаторов по врмени и по пробегу например?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Podzemshik
От 0 до много.
Можно убить китайское дерьмо в первой же хорошей яме, а можно аккуратно проездить на хорошем комплекте амортизаторов до 200 тысяч километров.
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Где-то читал, что по статистике на штатных аммортах в штатных условиях эксплуатации амморты проходят порядка 80-90 тыс... У меня совпало с этой статистикой - поменял на 87, замечать начал, что подустали где-то на 85 (и не только я замечать начал)... Но еще мог тысяч, думаю, 10 проехать, но вот стал понемногу "подготавливать" авто и поменял все аммы по кругу и пружины (ну и там еще заодно резинки стабилизаторов, стойки стабилизаторов, резинки кузова).
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Трехсотый, ОКО вы тоже в моей комплектации сзади(запаска,силовик,гбо)-какие пружины стоят сзади? чет просел у моего зад маленько)
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Barmalei8202 писал(а):artur69 я б/у и хочу купить, просто у них номера такие, а у меня другие. вот и не знаю, подойдут мне эти б/у с такими номерами или нет?
оставляешь деньги за б\у,меряешь со своими,если не подходят-возвращаешь...
artur69
Сообщение artur69 »
мпс 2008 пробег 160
пункт 1,сайленты колхозить не надо-они есть и в полиуретане тоже(у меня были разбиты,заменил на точку опоры)
пункт 4 ощущения с родными не нравятся(ибо масло-раскачка большая,валкость)на газмясе не так ,но пока бюджет не позволяет замену,так что "за не имением гербовой пишем на простой" ::-D:
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
трёхсотый писал:пружины от п2 на выбор,вы имели в виду б/у?-за сколько можете в уфу переправить одну пару,скажем ?
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Имел ввиду от П2: длинного или коротыша, усиленные или нет.
У вас 4 офиса экзиста, как минимум, - может для начала у них поискать по артикулам из начала темы? Прайс с пересылкой не сильно отличаться будет :)
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Урал
Сообщение Урал »
я думал у вас бэушки,ищу на спорта старого от п2 длинного стоковые бэу
Podzemshik
Барахолка в другом разделе форума!
artur69
Сообщение artur69 »
Урал писал(а):я думал у вас бэушки,ищу на спорта старого от п2 длинного стоковые бэу
смысл в бу? когда новые чуть больше 2х рублей?
Урал
Сообщение Урал »
с новыми зад в небо улетает,со старыми как раз
olegacy
Мой автомобиль(и):: challenger
Сообщение olegacy »
Сегодня ковырялся на складе, подбирал аморты длинее наших на 5см!
Вот что нарыл , задние от delica pd/pe ( низ/верх сайлент диаметр отверстия 16мм)
Передние от isuzu bighorn!
Извините, может не в тему, но у меня возник вопрос, не многавато ли длина для лифта пружинами от паджеро коротыша и установкой проставок 25мм и накруткой торсов примерно сантима в три? И линки насколько длиньше стоковых посоветуете взять?
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Олег 13 писал(а):Трехсотый, ОКО вы тоже в моей комплектации сзади(запаска,силовик,гбо)-какие пружины стоят сзади? чет просел у моего зад маленько)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1810005
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
мабута
Сообщение мабута »
olegacy писал(а):Сегодня ковырялся на складе, подбирал аморты длинее наших на 5см!
можешь сказать по точней (типа номер) насчет амов задних от делики
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
Еще уточни как они в сжатом состоянии. А то после подпрыгивания сожмется до упора и тоже ухо отлетит.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
olegacy
Сообщение olegacy »
В сжатом точно такие же как и сток( ну может на сантим по длиньше) в расжатом на 5см длиньше наших.
Вот каябовские номера задних
443284-масло( premium)
553211-газомасленые(Gas-a-Just)
ПравдинАлекс
Доброе время суток всем!
Всех с Наступившим 2014 годом!!!
А теперь к делу: сегодня взял рулетку и замерил расстояния от центра колеса до расширителя арок. Вот что получилось:
- передние колеса 51 см
- задние колеса 52 см.
Много или мало это?
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
ПравдинАлекс писал(а):Доброе время суток всем!
Много или мало это?
С наступившим!
Расстояние от Земли до Марса от 56 до 401 млн км. Это много или мало?!
Для человека это расстояние огромное, для космического спутника запущенного в направлении красной планеты приемлемое, по космическим меркам смешное.
Ты с чем хочешь сравить свое расстоние от цента колеса до арки?
Со стоком, с боевыми машинами, с машинами со средней подготовкой?
Вопрос ниачем.
Бортжурнал на Drive2
