Страница 21 из 21
Что Ты сделал в своей машине сегодня?
Добавлено: 20 май 2019, 09:24
Пророк
Топливный шланг приказал долго жить :-( заменил...тестирую
Добавлено: 04 июн 2019, 15:00
дед61
Заменил тапки на ДУНЛОП Грандтрэк РТ3 265/65/17. Изготовлены в Таиланде.Потяжелее будут родных. Прокатился, вроде ни чего. При балансировке добавлялись груза до 75 гр.
Добавлено: 05 июн 2019, 05:29
дед61
А еще заменил манжетку на тормозном цилиндрике заднего правого колесика.Прокачал тормозную систему.Тестирую итоги вмешательства в тормозную систему.
Добавлено: 21 июн 2019, 04:56
дед61
Заменил моторное масло ч/з 3500 км. пробега. Почему то два раза в течении 2-3 дней заметил, что не сразу тухнет лампа давления масла.Хотел только фильтр заменить, а в процессе заменил и масло. Прошприцевал крестовины карданов. Пробег 101388км.
Добавлено: 25 июн 2019, 16:51
дед61
Приступил к ликвидации РЫЖИКОВ с помощью самодельного пескоструя. Вчера пороги обработал, Обезжирил, два слоя грунтовки из баллончика, два слоя матовой черной краски, тоже из баллончика. Сегодня полез снизу, полежал не много возле заднего моста, поубирал очаги рыжья, покрасил так же как пороги.Перешел в под капод. Снял правый АКБ, мля, давно надо было. Отпескоструил площадку и покрасил. Завтра левый АКБ и далее.За лето облезу всю машину.(Очень надеюсь)
Добавлено: 26 июн 2019, 15:52
дед61
Продолжаю по ликвидации рыжиков. Седни площадка правого АКБ. Состояние площадки намного лучше чем у левого АКБ. Только 3 пятнышка запескоструил и все.
Добавлено: 11 ноя 2019, 22:13
дед61
Седни потрудился крепко. Заменил фильтра в топливном баке
после замены
В баке было мелкого песочка, очень мелкого. Весь убрать не удалось, как не старался.
Ну вот что получилось
Ну и конечный шаг
Если б не было СЕПАРА, наверное налетел бы на ремонт топливной. Поэтому поставил еще один фильтр после штатного
Проехался до соседнего городка по хорошей дороге. Все хорошо. 120 бежит, а мне боле и не надо.
Добавлено: 15 апр 2020, 14:54
дед61
Здоровья всем . Седни собрался на летние колеса встать. Задние поменял, а вот передок меня тормознул. При ревизии тормозных колодок, увидел порванный пыльник на тормозном поршне суппорта. Ё- моё. Заказал суппорта на обе стороны и тормозные диски в придачу, буду ждать 7-10дн. Общий пробег 109000. И что интересно, задние барабанные тормозн. колодки ни разу не менял , и еще 3 мм.есть. Какие смазки применить ? Направляющие в порядке, туда не полезу. Прокладки медные на тормозном шланге может поменяю, пока отжег на газовой горелке. Побрызгал медной смазкой деталюшки.
