Отзывная компания NMPS и L200
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Сообщение Керчанин »
Санчес75 писал(а): 12 мар 2019, 16:57 Все работает, можно менять в Автолюксе г. Севастополь, обязательный приезд на машине, тел +79788543050.
Как раз в АвтоЛюкс я и обращался в прошлом году (у меня таки есть этот телефон)!
В апреле попробую еще раз
Еще раз настаиваю, что официально Мицубиси в Крыму нет!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
БКМ
Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение БКМ »
Кстати, в прошлые выходные ездил к официалам менял ремень балансиров, по отзывной компании заменили газовые упоры двери багажника.
Я и не знал ничего про это. Сами предложили.
Может полезно будет.
Машина 15 года.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
БКМ писал(а): 11 апр 2019, 21:44 Может полезно будет.
Ага...года два назад тоже поменял.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а): 12 апр 2019, 10:06 Ага...года два назад тоже поменял.
А я зимой :)
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
А я... А у меня... ::-D: А у меня через какое-то время после замены газовых упоров по отзывной, при открытии/закрытии задней двери раздается какой-то противный скрип. Не могу понять: где смотреть и как ликвидировать... ::-|:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
OOO1965 писал(а): 12 апр 2019, 13:58 А я... А у меня... А у меня через какое-то время после замены газовых упоров по отзывной, при открытии/закрытии задней двери раздается какой-то противный скрип. Не могу понять: где смотреть и как ликвидировать...
Так поменяй ещё раз :*ROFL*:
Армеец
Сообщение Армеец »
OOO1965 писал(а): 12 апр 2019, 13:58 какой-то противный скрип.
Посмотри крепления (шаровая) - смазочки туда
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
Подскажите, при замене шортблока ролики и ремни тоде меняют или старые вешают?
Керчанин
grade86 писал(а): 12 май 2019, 16:03 Подскажите, при замене шортблока ролики и ремни тоде меняют или старые вешают?
Конечно новые!!!
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
это точно? в заказ наряде не видел ни роликов, ни ремней.
grade86 писал(а): 14 май 2019, 11:35 это точно? в заказ наряде не видел ни роликов, ни ремней.
Если менялся двигатель в сборе. То ролики и ремни идут с мотором.
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
шортблок
Алехандро86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Алехандро86 »
Всем привет! Вот и меня коснулась тема перегрева. Поехал в отпуск и после ночной стоянки обнаружил полный расширительный бачёк. Перелил антифриз в радиатор и поехал дальше, через 500 км проверил уровень- в норме, но через 300 км в тянучке заметил по мультику, что температура пошла вверх, от привычных 88, и так стремительно... остановиться негде (обочины нет) на дороге не вариант ( водители сзади убьют), коробку в нейтраль и сильная прогазовка спасли, естественно загореля чек. Когда появилась возможность остановиться, расш.бачёк был полный. Опять перелил антифриз в радиатор и поехал дальше. Больше эта бяка не повторялась на протяжении 1500 тыщ км, хотя приехал в жару в Кабардинку. Какие будут мнения? Может ли антифриз то выдавливать то нет?
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Алехандро86 писал(а): 16 июл 2019, 12:38 Всем привет! Вот и меня коснулась тема перегрева. Поехал в отпуск и после ночной стоянки обнаружил полный расширительный бачёк. Перелил антифриз в радиатор и поехал дальше, через 500 км проверил уровень- в норме, но через 300 км в тянучке заметил по мультику, что температура пошла вверх, от привычных 88, и так стремительно... остановиться негде (обочины нет) на дороге не вариант ( водители сзади убьют), коробку в нейтраль и сильная прогазовка спасли, естественно загореля чек. Когда появилась возможность остановиться, расш.бачёк был полный. Опять перелил антифриз в радиатор и поехал дальше. Больше эта бяка не повторялась на протяжении 1500 тыщ км, хотя приехал в жару в Кабардинку. Какие будут мнения? Может ли антифриз то выдавливать то нет?
Пузырьки в расширительном есть?
У меня точно так же всё выглядело когда пробило прокладку. Заменили, отшлифовали блок без замены (т.к. у нас отзывной нет), уже почти 20 тыс с того момента и без последствий.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Алехандро86
Пузырьки есть, когда уже выдавило антифриз в расширительный, когда перельёшь антифриз назад, бурбалок нет, как не газуй. Моя машина попадает под отзывную...но мне ещё надо доехать назад.
Алехандро86
Посоветуйте, с чего начинать разговоры с дилером? Стоит термостат на 76.5, может от греха подальше махнуть на родной?
_TOXA_
Двигатель:: Дизель, 2.5
Мой автомобиль(и):: NMPSport, беленький.
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение _TOXA_ »
+1 к статистике по движку.
Стоит в Рольфе (Ярославка), ставят новый движок.
Всё плюс минус как у всех
1. Поездка в Крым.
2. перегревы+пузырьки
3. Долгомучительное возвращение домой.
4. Чтение ветки перегрева и этой.
5. Поездка в рольф по отзывной. Диагностика.
6. Ожидание.
Пробег 178 т.к.м.
_________________
NMPS 2,5d, Eberspacher 5W, BFG MT 285/75/16(rolf r7), бодик 4м, лифтик подвески, резиновый домкрат и лопата.
Vikinggrig
Мой автомобиль(и):: Митсубиши
Сообщение Vikinggrig »
Подскажите приехал к ОД по перегреву, выбрасывает ОЖ в бачёк, вин попадает под отзывную, бульки идут из радиатора, провиряли при мене газоанализатор с (жидкостями который) цвет не миняет! Вставили в горловину заливки масла ДВС, цвет не миняет,хотя там должны быть карторные газы, из выхлопухи цвет поменялся. Как так? Кто сталкивался? Что делать? ОД говорит верим прибору, для замены ДВС нужно подтверждение прорывов газа гбц. Будут менять только крышку радиатора плюс прошивка.
Vikinggrig писал(а): 27 авг 2019, 20:42 Подскажите приехал к ОД по перегреву, выбрасывает ОЖ в бачёк, вин попадает под отзывную, бульки идут из радиатора, провиряли при мене газоанализатор с (жидкостями который) цвет не миняет! Вставили в горловину заливки масла ДВС, цвет не миняет,хотя там должны быть карторные газы, из выхлопухи цвет поменялся. Как так? Кто сталкивался? Что делать? ОД говорит верим прибору, для замены ДВС нужно подтверждение прорывов газа гбц. Будут менять только крышку радиатора плюс прошивка.
Пусть меняют.
Только в наряд-заказе когда подписываете напишите.
Сервисная компания выполнена не полностью.
Если уверены что газы будет выбивать, прокатите дилера или пусть опечатает систему охлаждения.
Вы прокатитесь, и покажите увеличение уровня. А свои приборы пусть засунут себе, куда больше нравится.
Керчанин
SNOOPER писал(а): 27 авг 2019, 22:18 Vikinggrig писал(а): ↑Вт авг 27, 2019 9:42 pm
Пусть меняют.
И это правильно!!! :*THUMBS UP*:
Я в свое время катал своего гарантийного инженера не раз, пока он на видео не зафиксировал пузырьки в расширительном бачке!!! ::-|:
А ранее на их предложение продолжать ездить дальше как есть, я им предложил опломбировать систему и только после этого буду ездить до того момента пока не заклинит двигатель и я привезу им машину на эвакуаторе, за их счет разумеется и последующими вытекающими для них последствиями!!! :>:o:
