Страница 21 из 30
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Добавлено: 12 мар 2019, 17:17
Керчанин
Санчес75 писал(а): ↑12 мар 2019, 16:57
Все работает, можно менять в Автолюксе г. Севастополь, обязательный приезд на машине, тел +79788543050.
Как раз в АвтоЛюкс я и обращался в прошлом году (у меня таки есть этот телефон)!
В апреле попробую еще раз
Еще раз настаиваю, что официально Мицубиси в Крыму нет!
Добавлено: 11 апр 2019, 21:44
БКМ
Кстати, в прошлые выходные ездил к официалам менял ремень балансиров, по отзывной компании заменили газовые упоры двери багажника.
Я и не знал ничего про это. Сами предложили.
Может полезно будет.
Машина 15 года.
Добавлено: 12 апр 2019, 10:06
Армеец
БКМ писал(а): ↑11 апр 2019, 21:44
Ага...года два назад тоже поменял.
Добавлено: 12 апр 2019, 10:09
sn1
Армеец писал(а): ↑12 апр 2019, 10:06
А я зимой
Добавлено: 12 апр 2019, 13:58
OOO1965
А я... А у меня...
А у меня через какое-то время после замены газовых упоров по отзывной, при открытии/закрытии задней двери раздается какой-то противный скрип. Не могу понять: где смотреть и как ликвидировать...
Добавлено: 12 апр 2019, 14:02
sn1
OOO1965 писал(а): ↑12 апр 2019, 13:58
А я... А у меня... А у меня через какое-то время после замены газовых упоров по отзывной, при открытии/закрытии задней двери раздается какой-то противный скрип. Не могу понять: где смотреть и как ликвидировать...
Так поменяй ещё раз
Добавлено: 15 апр 2019, 08:56
Армеец
Посмотри крепления (шаровая) - смазочки туда
Добавлено: 12 май 2019, 16:03
grade86
Подскажите, при замене шортблока ролики и ремни тоде меняют или старые вешают?
Добавлено: 12 май 2019, 16:27
Керчанин
grade86 писал(а): ↑12 май 2019, 16:03
Конечно новые!!!
Добавлено: 14 май 2019, 11:35
grade86
это точно? в заказ наряде не видел ни роликов, ни ремней.
Добавлено: 14 май 2019, 13:46
grade86 писал(а): ↑14 май 2019, 11:35
Если менялся двигатель в сборе. То ролики и ремни идут с мотором.
Добавлено: 14 май 2019, 13:56
grade86
шортблок
Добавлено: 16 июл 2019, 12:38
Алехандро86
Всем привет! Вот и меня коснулась тема перегрева. Поехал в отпуск и после ночной стоянки обнаружил полный расширительный бачёк. Перелил антифриз в радиатор и поехал дальше, через 500 км проверил уровень- в норме, но через 300 км в тянучке заметил по мультику, что температура пошла вверх, от привычных 88, и так стремительно... остановиться негде (обочины нет) на дороге не вариант ( водители сзади убьют), коробку в нейтраль и сильная прогазовка спасли, естественно загореля чек. Когда появилась возможность остановиться, расш.бачёк был полный. Опять перелил антифриз в радиатор и поехал дальше. Больше эта бяка не повторялась на протяжении 1500 тыщ км, хотя приехал в жару в Кабардинку. Какие будут мнения? Может ли антифриз то выдавливать то нет?
Добавлено: 16 июл 2019, 13:35
Satori
Алехандро86 писал(а): ↑16 июл 2019, 12:38
Пузырьки в расширительном есть?
У меня точно так же всё выглядело когда пробило прокладку. Заменили, отшлифовали блок без замены (т.к. у нас отзывной нет), уже почти 20 тыс с того момента и без последствий.
Добавлено: 16 июл 2019, 13:46
Алехандро86
Пузырьки есть, когда уже выдавило антифриз в расширительный, когда перельёшь антифриз назад, бурбалок нет, как не газуй. Моя машина попадает под отзывную...но мне ещё надо доехать назад.
Добавлено: 17 июл 2019, 13:09
Алехандро86
Посоветуйте, с чего начинать разговоры с дилером? Стоит термостат на 76.5, может от греха подальше махнуть на родной?
Добавлено: 05 авг 2019, 12:15
_TOXA_
+1 к статистике по движку.
Стоит в Рольфе (Ярославка), ставят новый движок.
Всё плюс минус как у всех
1. Поездка в Крым.
2. перегревы+пузырьки
3. Долгомучительное возвращение домой.
4. Чтение ветки перегрева и этой.
5. Поездка в рольф по отзывной. Диагностика.
6. Ожидание.
Пробег 178 т.к.м.
Добавлено: 27 авг 2019, 20:42
Vikinggrig
Подскажите приехал к ОД по перегреву, выбрасывает ОЖ в бачёк, вин попадает под отзывную, бульки идут из радиатора, провиряли при мене газоанализатор с (жидкостями который) цвет не миняет! Вставили в горловину заливки масла ДВС, цвет не миняет,хотя там должны быть карторные газы, из выхлопухи цвет поменялся. Как так? Кто сталкивался? Что делать? ОД говорит верим прибору, для замены ДВС нужно подтверждение прорывов газа гбц. Будут менять только крышку радиатора плюс прошивка.
Добавлено: 27 авг 2019, 22:18
Vikinggrig писал(а): ↑27 авг 2019, 20:42
Пусть меняют.
Только в наряд-заказе когда подписываете напишите.
Сервисная компания выполнена не полностью.
Если уверены что газы будет выбивать, прокатите дилера или пусть опечатает систему охлаждения.
Вы прокатитесь, и покажите увеличение уровня. А свои приборы пусть засунут себе, куда больше нравится.
Добавлено: 28 авг 2019, 16:25
Керчанин
SNOOPER писал(а): ↑27 авг 2019, 22:18
Vikinggrig писал(а): ↑Вт авг 27, 2019 9:42 pm
Пусть меняют.
И это правильно!!!
Я в свое время катал своего гарантийного инженера не раз, пока он на видео не зафиксировал пузырьки в расширительном бачке!!!
А ранее на их предложение продолжать ездить дальше как есть, я им предложил опломбировать систему и только после этого буду ездить до того момента пока не заклинит двигатель и я привезу им машину на эвакуаторе, за их счет разумеется и последующими вытекающими для них последствиями!!!
