Страница 21 из 22
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Добавлено: 30 янв 2018, 12:25
МаратС
https://www.avito.ru/kumertau/zapchasti ... _928009326
кто подскажет подойдут диски на монтерика? хочу на лето 17 поставить, пишет что вылет 20, возможно такое обычно прада с 30 вылетом
Добавлено: 30 янв 2018, 12:49
Santorus
На дисках в объявлении с Авито вылет +30, и ЦО-
106мм. Здесь есть-
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=94228. А на фото в сообщении диски с Nissan Patrol- вылет+10, и ЦО110.
Добавлено: 30 янв 2018, 12:59
МаратС
ок спасибо все оч доходчиво, сразу сняло тягу брать их
эта объява помоему те же самые диски
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i ... 1158201890
Добавлено: 30 янв 2018, 13:09
МаратС
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _952553905
кто что подскажет решаю купить или нет можт кто отговорит?
Добавлено: 30 янв 2018, 13:21
Santorus
SELENGER писал(а):Ребята у меня такой вопрос : Стоит ли переходить с 15 штатных колес на 16 ковку , а в частности на Всмпо Меркурий 16 , ширина 7, вылет ET 10 , ЦО 111 . Буду их использовать под грязевую шину размера 32-33. Какие могут быть минусы у этих колес ? Посмотрел оригинальный размер , вот что пишет программа : TYPE AM, AL, 16X7JJ ,OFS10, PCD139.7
Я понимаю что ковка легкая и прочная , что для наших машин данная эксплуатация только плюс.
Но почему то смотрю , Всмпо Меркурий крайне редко стоят на П2 , почему ?
.......лучше позже чем никогда... Меркурий бывает с вылетом +10 и --10. В зависимости от размера, шины 32-33" могут тереть где-то. Минусов никаких. Стоят редко, потому что их не так уж много....
Добавлено: 31 янв 2018, 10:41
SELENGER
Santorus писал(а):SELENGER писал(а):Ребята у меня такой вопрос : Стоит ли переходить с 15 штатных колес на 16 ковку , а в частности на Всмпо Меркурий 16 , ширина 7, вылет ET 10 , ЦО 111 . Буду их использовать под грязевую шину размера 32-33. Какие могут быть минусы у этих колес ? Посмотрел оригинальный размер , вот что пишет программа : TYPE AM, AL, 16X7JJ ,OFS10, PCD139.7
.......лучше позже чем никогда... Меркурий бывает с вылетом +10 и --10. в зависимости от размера, шины 32-33" могут тереть где-то. Минусов никаких. Стоят редко, потому что их не так уж много....
Спасибо ,уже катаю их во всю ) Вылет +10 , узенькая шина
Добавлено: 04 фев 2018, 01:24
Hipp
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Паджеро 4 Штатная резина 265/65/17
Штатный диск 7.5JJx17 ET=46 PCD=6x139,7 DIA=67.1
Можно ли поставить на диск 7.5x17 6x139.7 ET38 Dia 67.1
Резину 265/70/17 или 275/65/17
Вопрос именно про данный вылет.
Спасибо.
Добавлено: 04 мар 2018, 08:34
Яков77
Всем доброе утро,читал всю ветку по данной статье,ни хрена не понял,может мозг усох. Хочу поставить на П2 рестайл диски R15 ширина 8.0" вылет-27 мм. и резину Comforser CF3000 31/10.5R15. От сюда вопрос,кроме нагрузки на ступичные подшипники,чем еще черевато? Пока не купил,хочу получить ответ,а то сумма не маленькая выходит. Заранее благодарю.
Добавлено: 04 мар 2018, 08:46
мах578
в чем смысл? эта резя встанет без проблем на штатные диски, и то будет мелковата. кроме нагрузки на ступ. подшип., может ухудшидся рулевка, будет рыскать в колейности на асфальте, сильней борта какой забрасывать, +++ ваще не вижу.
Добавлено: 04 мар 2018, 09:09
Santorus
мах578 писал(а):в чем смысл? эта резя встанет без проблем на штатные диски, и то будет мелковата. кроме нагрузки на ступ. подшип., может ухудшидся рулевка, будет рыскать в колейности на асфальте, сильней борта какой забрасывать, +++ ваще не вижу.
Плюсов тоже не вижу, но диски дюже прикольные...
Добавлено: 04 мар 2018, 10:48
Яков77
Да с резиной все понятно,я по дискам спрашиваю,надоели штатные,хочу купить вот такое литьё. По резине,отзывы вроде положительно- нейтральные,не отрицательные,да и скорость больше 89-90 не превышаю.На такой скорости управляемость нормальная,среагировать всегда успеваешь. Куда лететь-то,на тот свет всегда успеем!!!
Добавлено: 04 мар 2018, 15:31
мах578
Яков77 писал(а):Да с резиной все понятно,я по дискам спрашиваю,надоели штатные,хочу купить вот такое литьё. По резине,отзывы вроде положительно- нейтральные,не отрицательные,да и скорость больше 89-90 не превышаю.На такой скорости управляемость нормальная,среагировать всегда успеваешь. Куда лететь-то,на тот свет всегда успеем!!!
так я по дискам и ответил, надоели штатные ищи другие с таким же/близким вылетом. по скорости пофиг какая хоть 40, но если будет колейность на трассе и тачку будет мотылять влево/вправо устанешь ехать. дюже нравятся бери и ставь, нафига советы спрашивать.
Добавлено: 04 мар 2018, 19:21
SELENGER
Хочешь совет , чтобы нагрузки не было на подшипники лишней , да и рулежка не пострадала , ищи диски с параметрами близким к штатным , а штатный вылет как известно +10 , ну поищи вылет допустим около 0 , +-
Ну и еще совет , раз штатные надоели , то ищи сразу ковку. Ковка и легкая и прочная , то что нужно !
Добавлено: 05 мар 2018, 21:10
Яков77
SELENGER писал(а):Хочешь совет , чтобы нагрузки не было на подшипники лишней , да и рулежка не пострадала , ищи диски с параметрами близким к штатным , а штатный вылет как известно +10 , ну поищи вылет допустим около 0 , +-
Спасибо за ответ,поищу еще каки-нибудь диски. С полкой хочется найти.
Добавлено: 05 мар 2018, 23:47
Santorus
Добавлено: 06 мар 2018, 07:31
Яков77
Спасибо,уже отписал ему. Вот только не знаю,налезут на П2 ?
Добавлено: 13 мар 2018, 07:21
civik782
Добрый день, почитал форум, мозг перегрелся, но инфу не нашел для себя, может кто подскажет?:
Имеем паджеро IV 2007г.в. 3,8. Штатные колеса 265х70х17
Хотелось бы поставить 33 резину на 16 дисках
Но засада такая, что негде примерять( придется по сути на угад покупать
может у кого есть опыт - поделитесь
Добавлено: 19 мар 2018, 14:15
MPS2017
У кого-то есть такие диски? Можете помочь с параметрами? Нужно освежать резину после предыдущего владельца...
Резина на них 16 радиуса в размере 265/70
Добавлено: 19 мар 2018, 17:37
MPS2017
Диск 7J R16 вылет 10. Оптимальный размер резины для MPS 2,5TD MT 1 поколения может подскажет кто? Из своего опыта.
Сейчас стоит 265/70 R16. Читал, что на штатную подвеску и 265/75 войдет. Но для этих дисков оно нормально?
Добавлено: 09 дек 2018, 14:51
stiven
Мужики, подскажите размеры штатного диска на 16" от МПС2 2010г.в. под резину 265/70
Или, где посмотреть
