Увеличение ходов подвески Паджеро спорт без лифта ( начало реализации)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
lesnik5000 писал(а): Эта схема без панары работает?
Да.
По сути для этого и создана. Чтоб мост не вихлял при перемещении НА СКОРОСТИ.
Артикуляция тут бонусом.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Смайлик писал(а): На
Взорви себе мозК
Я пытался рассмотреть эти подвески.
Но потом понял, что просто увеличив ход аммортов и хода на шарнирах( вместо зажатых салентблоков), я уже превышу возможный крен, который может переварить мой внутренний кренометр.
А чем плоха панара, если раздушить ее хода?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
Aleksej2000 писал(а): А чем плоха панара, если раздушить ее хода?
Для тебя, для не быстрой езды, ничем.
https://dzen.ru/a/W-sJDOXgwQCqZ6g1
Aleksej2000
Стал замечать, что задние б/у пружины от трёх дверного паджерика, который я поставил, стали проседать. Видимо, уставшие, лежали свободные, поставил и они стали проседать под нагрузкой.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
я даже знаю что это за афта :)
Aleksej2000
SELENGER писал(а): я даже знаю что это за афта
Это о чём?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): Стал замечать, что задние б/у пружины от трёх дверного паджерика, который я поставил, стали проседать.
А они оригинал были? Сильно ржавые?
Если нет, там цветные метки должны стоять...
Во вложении параметры пружин, кузова: V2x - коротыши; V4x - пятидверки.
PYJE9002_PAJERO_91_пружины.pdf
(133.14 КБ) 94 скачивания
Aleksej2000
dvm99 писал(а): А они оригинал были? Сильно ржавые
Ржавые были. Оригинал или нет, я не знаю.
Сейчас я думаю над тем, чтобы вкорячить гидростойки от цитроена. Там и аморт и пружина в одной стойке. Был у меня цитроен, комфорт на высоте на гидро пневмоподвеске. Либо сделать самодельные, по образу и подобию, но нужной длины и нужного хода. Таким образом уйти от торсиона и пружины.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
https://youtu.be/w_F7QrR4Ur8?si=HwyG3tsBS4syKqMc.
Алексей я нашел концепт для твоих задач. Думаю перекроет все ваши хотелки :*CRAZY*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Aleksej2000
Fox414, подкол засчитан! :*DRINK*:
Aleksej2000
Итак, промежуточные итоги.
Переделкой, даже в таком незавершенном виде очень доволен.
Но из за увеличенных ходов появилась проблема - пыльники шаровых рвутся. Даже с двойной гармошкой.
Надо решать- или гармошки в 3-4 ряда искать или самодельные пыльники делать.
Может есть какие то каталоги по размерам и видам? В городе у нас ничего нет, а по Литве искать- не знаю что искать и как обозвать в поисковике.
Aleksej2000
Нашел тройную гармошку. Типа такой. Но размеров не нашел. Каталога тоже.https://www.autodoc.lt/febest/12198224
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
На резинки фебест, да и вообще на фебест, даже не смотри. Фебест и качество - это противоположные полюса.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Aleksej2000
Да фебест или другое, не важно. Нужно найти, что подойдёт, потом можно искать другого производителя. Картинками пыльников не особо богаты каталоги.
Посмотри может устроит.)
https://autofrenseinsa.com/sites/defaul ... a-2021.pdf
