Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Ger Ohotnik
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт '07
Re: Форсунки омывателя
Хай пипл, а подскажите люди добрые:
1. снял клапана на шлангах идущих от насосов (на омыватель фар и омыватель лобового стекла), так из шлангов подсоединенных к бачку, сразу самотеком потекла омывайка, так должно быть или нет?
2. У меня на лобовое стекло омывайка вообще не поступала, а из левого омывателя фары текла самотеком пока уровень в бачке не сравняется с уровнем омывателя. Так вот заглушив, шланг идущий от насоса на омыватель фар, тут я прислушался к советам бывалых, что проще тряпочкой протереть фары, да и самого достал расход омывайки через форсунки фар, а толку от них нет, я вернул на место клапан омывателей лобового стекла (бывший хозяин долбодятел иголочкой его чистил и повредил внутреннее отверстие запирающееся шариком и через него омывайка самотеком, что в нужном направлении течет, что в обратную течет), так вот не обращая внимание на данное обстоятельство я впендюрил клапан на место (кстати он стоял неправильно) и .... о чудо, как кричал Матроскин "Уррра заработало", но брызжет правда слабовато (на левую половину стекла чуть выше середины стекла, а на правую чуть ниже середины стекла, на скорости 90 км/ч) и приходтся ждать пока омывайка пройдет по шланагам до форсунок. И тут у меня возник вопрос, а что если переколхозить и сделать чтобы насос подающий омывайку на форсунки фар, подавал омывайку на лобовое стекло, как я понимаю насос омывателя фар мощнее чем насос омывателя стекла и если омывайка будет подаваться им то будет то, что дохтур прописал.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y900EH161.png[/img][/url]
счастливый обладатель: МПС 2007 г., 2.5d, Борис Федорович Мудовый КМ2 265/75R16
[b]В РОССИИ дорогами являются направления[/b]
- RAZE
Кто нить может подсказать номерок насоса для омывайки фар?
- Chumahod
MR 517349RAZE писал(а):Кто нить может подсказать номерок насоса для омывайки фар?
...у меня, кстати, есть в наличии...
- RAZE
Спасиб Паш!Chumahod писал(а):MR 517349RAZE писал(а):Кто нить может подсказать номерок насоса для омывайки фар?
От Газ 3102 насос стоит 890рублей
Может он подойдет(для фар)? Для омыва лобового стекла -- под вопросом:там дырка диметром 7-8мм --почти в два раза больше обычных трубочек,что стоят с завода.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
от форда фокуса нормально встает......300р.Mishka писал(а):От Газ 3102 насос стоит 890рублейМожет он подойдет(для фар)? Для омыва лобового стекла -- под вопросом:там дырка диметром 7-8мм --почти в два раза больше обычных трубочек,что стоят с завода.
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
На Фикусах есть омыватель фар? Здорово,а то я товарищу на его 10-ку хотел омывайку сделать с волговским насосомRule писал(а):от форда фокуса нормально встает......300р.Mishka писал(а):От Газ 3102 насос стоит 890рублейМожет он подойдет(для фар)? Для омыва лобового стекла -- под вопросом:там дырка диметром 7-8мм --почти в два раза больше обычных трубочек,что стоят с завода.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Я имел ввиду на омыватель стекла от фикуса встает.........Mishka писал(а):На Фикусах есть омыватель фар? Здорово,а то я товарищу на его 10-ку хотел омывайку сделать с волговским насосомRule писал(а):от форда фокуса нормально встает......300р.Mishka писал(а):От Газ 3102 насос стоит 890рублейМожет он подойдет(для фар)? Для омыва лобового стекла -- под вопросом:там дырка диметром 7-8мм --почти в два раза больше обычных трубочек,что стоят с завода.
- Chumahod
... у меня он не новый, но полностью рабочий... для тебя - за пиво...RAZE писал(а):Спасиб Паш!Chumahod писал(а):MR 517349RAZE писал(а):Кто нить может подсказать номерок насоса для омывайки фар?
...у меня, кстати, есть в наличии...![]()
куясе,он 6 тыр. аж стоит на заказ
- Dimmm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B301B25&sr=79куясе,он 6 тыр. аж стоит на заказ
и даже таких денег он все равно не стоит)))
меняем бачек) ставим жигулевский насос за 130 р)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
купил жигулёвский бачок с насосом в сборе за 112 рублей льёт намного лучше родного!
З.Ы. Был в АТЦ Москва на каширке в павильоне "АЗА" кажись, продали мне ориджинал насос омывателя за 650 рублей!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
- RAZE
Я уж новерняка буду ставить от Волги 5л.(под капот), только в него хочу воткнуть насос высокого давления от омывателей фар.А тот который в бампере ,пристрою для омывайки фар может(если у кого нить прикуплю сами форсунки на бампер,новерняка остались у кого нить),с выводом на отдельную кнопаку.Ну типа того .Пельмень писал(а):купил жигулёвский бачок с насосом в сборе за 112 рублей льёт намного лучше родного!
- RAZE
... у меня он не новый, но полностью рабочий... для тебя - за пиво...Chumahod писал(а):
Спасиб огромное Паш!!!!
[quote="KM"]Поставил и я себе эту гордость китайского автопрома... Первая форсунка встала почти хорошо, вторая немного болтается.
Ну и я наконец-то поставил
При установке тоже болтались( тонкие китайские прокладки) и самое главное,отверстие в капоте не закрывалось на доли мм.Пришлось срочно искать тонкую резинку и вырезать новые прокладки.По поводу того,что иногда веер переходит в 2 струи -- дело скорее всего в падение давления.Если разок нажать --веер,если нажать и подержать -- переход в 2 струйки
Но это на стоящей машине
Зато на скорости( сегодня шел по МКАД около 100) -- все прекрасно:веер достаточно широкий,стекло моментом очищается \:D/ Вообщем,я доволен
Паша,если он найдет от мерса -- можно мне за 2 пива?RAZE писал(а):... у меня он не новый, но полностью рабочий... для тебя - за пиво...Chumahod писал(а):![]()
....если надумаешь - звони..!
- RAZE
Я про насос для ОМЫВАТЕЛЯ ФАР,а не для стекла спрашивал,разные они,насосы.Dimmm писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B301B25&sr=79куясе,он 6 тыр. аж стоит на заказ
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MR+517349
Всем привет!
сегодня утром выехал из гаража попробовал помыть стекла, моторчик не жужит дворники работают, предохранитель в салоне целый, омыватель фар работает как надо. Что это может быть, как лечится, и вообще СООООС
- Dimmm
замерз наверно) температура какая в новосибирске сейчас?)MAXIM76 писал(а):Всем привет!
моторчик не жужит
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Всиравно замерз ))))))))))))))))))))))0000
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
