Отчеты и впечатления владельцев
Mitsubishi Pajero/Montero IV
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Re: Отчеты и впечатления владельцев
Сообщение krikss »
Alniker писал(а):
старый редуктор :*YES*:
Странно, у моего старого редуктора от 3.0 крышка была без "радиаторных"выступов, просто гладкая
AlexPan77
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexPan77 »
Друзья Паджеро-воды и веды доброго времени суток !
При шиномонтаже летней резины на зимнюю в Шиномонтаже повредили бензобак на Паджеро 4.
В Автосервисе, куда пригнал машину на эвакуаторе посоветовали поменять бензобак на новый оригинал или б/у оригинал.
Владелец Шинмонтажа вину своих людей признал и готов компенсировать в пределах разумного мои затраты по установке нового бака и стоимость ремонтных работ. Тем не менее он настойчиво предлагает мне новый китайский неоригинальный бак, но после прочтения постов на форуме про китайские баки я на такой вариант не соглашусь, но как я понимаю покупать новый оригинальный бак шиномонтажник желанием не горит.
Есть еще вариант купить б/у бак на разборе, но из того что мне удалось посмотреть в Инете судя по фото варианты баков по состоянию их предыдущей эксплуатации оставляют желать лучшего.
Что можете посоветовать и порекомендовать в этой ситуации ? Может кто сталкивался?
Сразу скажу, что Паджеро 4 у меня в модификации Wagon в длинной колесной базе да еще к тому же и сделанный для арабского рынка.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
AlexPan77 писал(а):...Сразу скажу, что Паджеро 4 у меня в модификации Wagon в длинной колесной базе да еще к тому же и сделанный для арабского рынка.
Хоть для афро-американского- партномер и пр. идентичное. Небольшое различие- это у дизеля и бензинки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ливный+бак
По альтернативе оригинальному баку. Не бойся! Ниже тема о достойной альтернативе, причём сходу 2 варианта- люминь и ПЭТ. По прилепленной теме сверху- без комментов. Делают и в С.-Пб. достойные и увеличенные по объёму, шипят. Всё это по деньгам дешевле оригинала (примерно 30000), инфа о стоимости везде есть. Стоимость по замене узнать не проблема. Решай сам.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
AlexPan77 писал(а):Друзья Паджеро-воды и веды доброго времени суток !
Я бы остановился на белорусском из нержавейки, чтобы в будущем не иметь головной боли с гнилым баком и его заменой за свои деньги ;-). http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=172182
ЗЫ. Как можно было повредить бак при замене колес??
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Решив поднять одним домкратом с задницы. Как вариант.
Андрей! А ведь кто то хвалил пластмассовый бак ;) :D
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Решив поднять одним домкратом с задницы. Как вариант.
Я так поднимаю. Подставляю домкрат под редуктор и поднимаю всю корму, Андрюх. Но не представляю, как можно зацепить при этом бак. Только свалив машину с домкрата? Да и то надо постараться. :*WALL*:
С уважением, Андрей
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
некоторые бок машины подымают, одну сторону, видимо под бак поставили
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
onoff писал(а): некоторые бок машины подымают, одну сторону, видимо под бак поставили
Можно и бок поднять. Но чтоб домкрат под бак установить, это оооочень надо постараться! Или быть абсолютно слепым ;-)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Вариантов море, Андрей. Мне как то практически уронили четвёрку с подъёмника. Вовремя повернулся в сторону а/м, а он, ..., смотрит в никуда и кнопку подъёма держит
BabyHummer A-328
Доброго дня! Наведите, плиз,на тему по сравнению Паджеро и Прадо. Вроде бы была такая.
Друг мучается выбором :-))
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=147757
Во втором сообщении Виталия (Вектора) ссыль на аналогичную тему
