Страница 21 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 27 ноя 2013, 19:20
DoriBoy
пред установкой раздатки я, как раз, проверял этот привод, всё работает.
Добавлено: 27 ноя 2013, 19:36
HiTEX
Тадыть разбирай "шахту" и инспектируй переключатель режимов. Если начнёшь сейчас, то уже через 20 минут будет всё понятно
Добавлено: 27 ноя 2013, 19:46
DoriBoy
сейчас вряд ли. болезнь свалила, вынужден дома отсиживаться
Добавлено: 29 ноя 2013, 18:23
DoriBoy
Ну вот, перебрал селектор, он был весь заросший грязью. Теперь ошибки 31 и 32 пропали но появилась ошибка 33. Из аварийного режимы виходит только в положении 4Llc
Буду прозванивать датчики, благоиесть второй комплект от раздатки взятой на запчасти.
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:43
DoriBoy
Прозвонил датчики, выявил, что не работает MR 580153. Заменил и о чудо, всё заработало! Раздатка вышла из аварийного режима. Все режимы переключаются, только в режиме 4Llc колёсики моргают два раза в секунду. Что это может быть?
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:36
HiTEX
невключился режим
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:45
DoriBoy
Наверное мало проехал. Я проехал метров 10-15 очень медленно, потом мне стало боязно и я выключил 4Llc. Попробую проехать дольше, спасибо.
И еще, HiTex, не подскажите где находится латчик на лампочку заднехода? А то при включении 2 и 4 передачи загорается задний ход.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:11
hc2hunter
DoriBoy писал(а):Наверное мало проехал. Я проехал метров 10-15 очень медленно, потом мне стало боязно и я выключил 4Llc. Попробую проехать дольше, спасибо.
4LLc надо включать только в положении N и на стоячей машине.
По идее должно бы включиться само. То есть колеса мыргнут 2-3 раза и встанут.
Думаю, если продолжают мыргать - можно попытаться продвинуться пару метров, чтобы через вращение карданов шестерни помогли актуаторам задвинуться.
Но вот чтобы 10-15 метров и результата нету... похоже опять на отсутствие реакции от датчика.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:25
DoriBoy
4Llc я включал на стоячей машине и на нейтралке, колёсики начали моргать раз в секунду, начал движение и заморгали 2 раза в секунду.
Если датчик, то раздатка дожна была уйти в аварийный режим. Мне так кажется.
Завтра попробую ещё раз сделать самодиагностику.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:27
hc2hunter
DoriBoy писал(а):4Llc я включал на стоячей машине и на нейтралке, колёсики начали моргать раз в секунду, начал движение и заморгали 2 раза в секунду.
А это не есть ли как раз то, что она ушла в аварийку?
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:30
Нет.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:34
Включите 4Н горят зел колёсики,
Включите 4Hlc горят колёсики и желтый квадрат.
Включите N в АКПП установив машину на ровной поверхности чтоб не катилась.
Не нажимая на тормоз
Включите 4Llc
Должно всё получится
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:46
DoriBoy
У меня механика
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:52
Значит просто нейтраль. И не держите на тормозах, чтоб шестерни были свободны.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:56
DoriBoy
А я как раз на тормозе держал. Спасибо, буду пробовоть.
А по датчику на задний ход не подскажите где он находится, а то коротит он на 2 и 4 передаче.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:59
Это про трёшку вопрос?
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:21
DoriBoy
Да, по трёшке.
Спасибо, за картинку, буду разбираться.
Добавлено: 05 дек 2013, 08:01
Konstantin.La
Подскажите, как правильно сбросить ошибку раздатки? Не вывести из аварийного режима а сбросить ошибку, мигающую при подключении сканера.
Отключения аккумулятора должно быть достаточно?
Добавлено: 05 дек 2013, 19:29
DenVer
Как правило хватает устранения причины ошибки и лампочка гаснет, но в памяти останется, если сама не погаснет, тогда сканер
Добавлено: 06 дек 2013, 14:22
nkiber
При включенном полном приводе, во время движения раздается металлический ляг, причем связанный с полным оборотом колеса, отдается на кузов. Лязг спереди. При выключении полного привода на положение 2Н все проходит. Ездил в положении 4Н как выпал снег. Проблема началась утром, сначала загорелась ошибка, потом к вечеру шум и еще раз ошибка. Раздатка SuperSelect, включалась вроде нормально, иногда долго вкл. и выкл., но работала.
