Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение Fil »
"Сама подвеска жёсткая" - зависит от самих элементов подвески :*VICTORY*: в моём случае это мономакс - потому и не качало ::-D: Если не ошибаюсь Pajero2вод на своём длинном 3,5литровике тоже без стабов ездит :*SCRATCH*: Куча народу на 4Раннерах ездят также без стабов город/не город. Сам без ЗАДНЕГО стаба ездить не пробовал - там линки не вырывало, а экспериментировать времени особо нет, поэтому не скажу за поведение машины без стабов на личном опыте. Про Жиперского паджерика читаю постоянно - молодец человек, в компании таких монстров на ДВ достойно держится, что и зачем он делает понятно, тк он сам каждый раз даже в течении этого полотенца людям объясняет одни и те же вещи.
Про ЗЛО без стабов - зависит скорее от манеры езды и от состояния и элементов подвески.
ЗЫ! я тоже тебя уважаю :*DRINK*:
2011, почти сток.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Fil писал(а):"Сама подвеска жёсткая" - зависит от самих элементов подвески :*VICTORY*: в моём случае это мономакс - потому и не качало ::-D: Если не ошибаюсь Pajero2вод на своём длинном 3,5литровике тоже без стабов ездит :*SCRATCH*: Куча народу на 4Раннерах ездят также без стабов город/не город. Сам без ЗАДНЕГО стаба ездить не пробовал - там линки не вырывало, а экспериментировать времени особо нет, поэтому не скажу за поведение машины без стабов на личном опыте. Про Жиперского паджерика читаю постоянно - молодец человек, в компании таких монстров на ДВ достойно держится, что и зачем он делает понятно, тк он сам каждый раз даже в течении этого полотенца людям объясняет одни и те же вещи.
Я с Юриком живьем по этой теме разговаривал..в тот момент у него не было стабов только на боевом ведре и сзади. На домашней машине все стоит.. Я снимал и зад и перед...пробовал. Потом все вернул на место... Мое мнение, зло. Да и Пыж эта не Ранер. У Пыжа и центр тяжести по другому стоит.. :*HI*:
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Я передний стаб снял 3 месяца назад, цепляли колесики при повороте :) хотел заменить резинки и поставить на место, но поездив без него разницы не ощутил (машина ежедневка), пока лежит в гараже. Но опять же в повороты на скорости 100 не входил и не вхожу
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Fil
Сообщение Fil »
А аммы какие спереди?
2011, почти сток.
Jenek
Сообщение Jenek »
Токико, но планирую заменить на Монро Адвентури как сзади. Вторые мне кажется по мощнее что ли :) А может их как вторые сделаю. Хотя не жалуюсь что морда сильно проседает
На Драйве
Alex_K
Сообщение Alex_K »
От аморов сильно зависит это точно, пока вторые не поставил машин кидало на дороге, зато щас в повороты лихо входит на скорости, ямы и бугры не так чувствуются. :*THUMBS UP*:
П2 2.8ТД.
Fil
Сообщение Fil »
Jenek писал(а):Токико, но планирую заменить на Монро Адвентури как сзади. Вторые мне кажется по мощнее что ли :) А может их как вторые сделаю. Хотя не жалуюсь что морда сильно проседает
В голове мысль за аммы от газона по кругу, но времени на эксперименты нет + мономаксы живее всех живых.
2011, почти сток.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
У ГАЗ-53 уши сверху и снизу толстые,кроме переделки верха могут и не встать с низу с резинками.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Fil
Сообщение Fil »
Если честно безумная идея - переварить полностью крепления под аммы газоновские на рычагах, на мосту и на раме. Сосед раньше просто кусок трубы с запрессованными копеечными резинками приваривал на передние нижние рычаги под родные и улыбался. Нет времени, но так и тянет на такое безумие :*PARDON*: Думается, в этом случае не нужны будут стабы и подвеска будет работать. Это, правда, только теория, но на галлах же стоят сзади газоноаммы и люди довольны.
2011, почти сток.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Fil писал(а):Если честно безумная идея - переварить полностью крепления под аммы газоновские на рычагах, на мосту и на раме. Сосед раньше просто кусок трубы с запрессованными копеечными резинками приваривал на передние нижние рычаги под родные и улыбался. Нет времени, но так и тянет на такое безумие :*PARDON*: Думается, в этом случае не нужны будут стабы и подвеска будет работать. Это, правда, только теория, но на галлах же стоят сзади газоноаммы и люди довольны.
А вот здесь поподробнее про приваривание и желательно рисунок или фото, а то непонятно.
П2 2.8ТД.
Fil
Сообщение Fil »
Не совсем понял, фото или рисунок чего требуется? Если про крепления к раме, то у газона они вроде на болтах (могу ошибаться, тк детально вопрос не продумывал за неимением времени) к раме крепятся, если про трубы на рычагах нижних передних, то просто отрезана труба (параметры не знаю, а посмотреть варианта нет - машина продана), приварена и в неё впрессованы резинки. Самое интересное - она не стала яйцом со временем! Решение было таким, потому что то ли треснули эти петли, то ли ещё что-то. Но так было сделано только с одной стороны.
По поводу креплений аммов сзади всё расплывчато, тк у меня они стоят по диагонали (как у бухаммеров), не знаю, получется ли также утрамбовать газоновские, или помимо переделки самих креплений придёться ещё и место менять...В общем толком не разобрался, нет времени, это пока идея.
ЗЫ! А чё там с верхним рычагом ниже по странице? Чем всё кончилось? ;)
2011, почти сток.
LYUBER
Сообщение LYUBER »
На П2 у аммов внизу ухо, а на верху шток.
У амов ГАЗ 53 уши внизу и сверху.
Так что если только врезать верхнее ухо и наварить шток. Колхоз короче.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Fil
Сообщение Fil »
Я знаю про крепления аммов, бредуется переварка верхнего крепления на раме под ухо, чтобы спереди и сзади можно было устанавливать ухо-ухо. Аммы колхозить не планируется. Скорее всего переварка крепления нижних передних рычагов под газоновское ухо. Сильно не пинать, тк это проект, который даже в голове пока толком не оформился.
2011, почти сток.
devil-boy
Двигатель:: 4M40 Дизель
Сообщение devil-boy »
Всем привет!!! Решил поставить себе пружины от сафаря и сразу возникает несколько вопросов, чтобы потом не было так горестно....
1. пружины нужно ставить передние или задние (или вообще без разницы)
2. после установки пружин нужно удлинить стойки стабилизатора (если я конечно правильно понял) если да то на сколько
3. у меня стоят амортизаторы "монро адвенчур" их достаточно для хорошего хода
4. какой именно тормозной шланг нужно будет поменять на более длинный
Машина будет использоваться для отдыха и рыбалки....Заранее спасибо!!!
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Yokohama GEOLANDAR G015 32/11.5 R15 113S
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
devil-boy писал(а):Всем привет!!! Решил поставить себе пружины от сафаря и сразу возникает несколько вопросов, чтобы потом не было так горестно....
Машина 3 или 5 дверей?
1. пружины задние
2. многие выламывают\удлиняют\удаляют, у меня полтора года полет отличный
3. не хватит родного амора! не единожды уже тут обсасывался этот вопрос, ищи лучше
4. ну как бы тот который на мост идет от рамы.
а для начала пойми нужен ли тебе лифт в много см, тем более если не будут большие колеса впендюрваться
devil-boy
машина 5-ти дверка............просто задние пружины просевшие, что если установлено расстояние между ограничителями на передней подвеске 21-23 мм как требует того инструкция по применению тогда перед и зад на ровне. Если сзади кто нибудь сидит, тогда зад ниже переда и пробивает задние ограничители........
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Эту тему так обсосали,что даже ребенку все понятно.Зачем людей напрягать по своим прихотям,если сам своих сил и стараний не приложил.
devil-boy
Не я конечно всю тему прочитал.......все понял и хотел для себя уточниться еще разок.......Если я конечно кого то напряг....тогда смысл писать если это напрягает...........
Саня
Сообщение Саня »
Смысл..............все темы и вопросы есть в ПОИСКе и к чему клонировать темы.Просто жопу не оторвать,так и скажи.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=39956
devil-boy
[quote="Саня="]Смысл..............все темы и вопросы есть в ПОИСКе и к чему клонировать темы.Просто жопу не оторвать,так и скажи.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=39956[/quot
спасибо, я этот топик читал.......теперь все ясно и понятно.............
