Страница 21 из 23
Re: Педаль делает бжинь
Добавлено: 03 май 2016, 11:53
HiTEX
Раз только при слабом движении и при несильном нажатии, то это колодки
Не парься и ездь дальше
Добавлено: 03 май 2016, 17:52
Стёпка
Похоже, да, как будто они тормозят, прижимаются и последний момент сдвигаются по ходу движения вслед за диском. Всё перебрано, смазано, колодки новые, спереди так вообще оригинал))
Ну так же не должно быть!... ((
Добавлено: 03 май 2016, 20:09
HiTEX
Но так и есть, так как колодки подпружинены упорными пластинами-пружинками, которые дают кое-какую свободу перемещения
Добавлено: 17 май 2016, 20:21
filmge
filmge писал(а):технотол писал(а):каждое второе нажатие....?
часто моторчик срабатывает. нормальное состояние 4-е и больше нажатий.
и что это значит с точки зрения диагностики? что менять?
Попробовал поменять грушу на тестовую (гарантированно рабочую, еще раз спасибо Jackson), перед установкой на секунду включил моторчик для наполнения тормозухой зоны присоединения груши к гидроблоку, затем по букварю делал наполнение груши тормозухой и удаление из нее воздуха,
РЕЗУЛЬТАТ - не помогло - моторчик срабатывает по прежнему на второе нажатие педали тормоза.
Что еще можно предпринять ?
Добавлено: 17 май 2016, 23:15
Анатолий Дмитриевич
А сколько БАБла на эксперименты ?!
Добавлено: 18 май 2016, 09:20
hc2hunter
судя по всему присутствует утечка давления внутри блока ABS.
обычно это связано с клапанами.
читал, что можно перебрать и их получше притереть. как вариант отдать эту работу специалистам типа SNOOPER из Питера. для них это типовая операция.
Еще можно попробовать полностью поменять жидкость и прокачать. Возможно, ситуация улучшится.
Как-то мне коллега посоветовал жижу "черепашку", но Class 6 (а не 4 как у нас принято заливать). а это как раз жижа для ABS.
я попробовал, и мне очень понравилось. все звуки посторонние из системы ушли, педаль стала более мягкая и отзывчивая.
при цене 245р. за 1л очень классная жижа.
до этого была залита фирменная Castrol DOT4 за 800р/литр.
Добавлено: 18 май 2016, 14:06
Серега66
filmge писал(а):filmge писал(а):технотол писал(а):каждое второе нажатие....?
у меня уже год как при втором нажатии моторчик начинает включаться.всегда так было.и грушу новую поставил клапана держут отлично утром пока не нажму педаль моторчик молчит.за это время щетки в хорошем состоянии смотрел.в букваре нигде не написано что моторчик должен включаться при определенном количестве раз нажатия педали.если при включении он накачивает за секунд 5 то нормально все думаю у вас.
Добавлено: 18 май 2016, 19:15
hc2hunter
Возможно, все еще зависит от самих нажатий.
Если они доооооолгие и очень сиииииильные, то может и после 2-3 подкачать.
Но вообще обычно включается после 4-5 нажатий среднестатистических. Это у всех так. Информация собрана за годы отзывов.
Добавлено: 18 май 2016, 20:19
filmge
На мой взгляд нажатие - это действие, сопровождается ощутимым противодействием педали в ответ и оно отличается от простого минимального движения педали , при котором загораются стоп-сигналы (срабатывает контакт на размыкание).
Добавлено: 18 май 2016, 20:40
hc2hunter
так и есть.
если концевик настроен точно, то стопы должны гореть когда ты уже держишь ногу на тормозе, но еще не давишь на него, чтобы шел отклик в колеса.
это информирует водителей сзади, что ты готов в любой момент затормозить машину или уже тормозишь.
Добавлено: 17 июн 2016, 12:04
Grishunya
Вчера тоже поменял гидроаккумулятор (грушу) тормозов, Бжинь пропал)
Добавлено: 03 окт 2016, 08:59
Konstantin.La
О пользе езды без музыки: вчера заметил, что моторчик насоса включается на подкачку самопроизвольно каждые 10 секунд + при каждом нажатии на педаль. Включается со вполне стандартным звуком. Я правильно понимаю, что груша не держит? У меня лежит 4630A171, купленная пару лет назад за смешные деньги, должна подойти?
Добавлено: 03 окт 2016, 09:29
hc2hunter
Может груша, может клапан.
Судя по разговорам, все они одинаковые, должна подойти.
Добавлено: 03 окт 2016, 10:26
Konstantin.La
Где этот клапан стоит? Что-то кроме груши надо иметь в наличии при замене? Колечко MR527721, например. Не глядел ещё, есть в комплекте с грушей или нет.
Добавлено: 03 окт 2016, 11:04
hc2hunter
Клапана внутри блока. Сам ты туда вряд ли полезешь.
Для замены груши ничего не нужно. Открутил-прикрутил. 5 минут на всю операцию с подготовкой...
Делать, разумеется, по алгоритму из инструкции (скорее всего даже в этой теме где-то есть).
Добавлено: 06 окт 2016, 16:20
Konstantin.La
Заменил грушу. Была с белой меткой, новая с жёлтой. Самопроизвольные включения насоса ушли, срабатывает на 3-4 нажатие. Считаю проблему решённой.
Добавлено: 06 окт 2016, 18:43
hc2hunter
Konstantin.La писал(а):срабатывает на 3-4 нажатие
Примерно так и должно быть.
Добавлено: 07 окт 2016, 08:22
Konstantin.La
Да, я знаю, что так и должно быть. Ибо так и было до поломки. Субъективно, тормоза стали отзывчевее.
Пожалуй, это самое удачное вложение 300р в машину
Добавлено: 07 окт 2016, 08:55
Анатолий Дмитриевич
Пожалуй,
А кенгурин на = халяву ?!
Добавлено: 07 окт 2016, 10:51
Konstantin.La
Кенгурин лежит в сарае, в связи с последними законодательными инициативами
