Защита днища
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Защита днища
Установил вчера защиту композитную от АВС дизайн. Украла клиренса около 5 см. Не знаю сильно повлияет это на проходимость.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- vector-n
Re: Защита днища
Это нужно у Алексея (Svetliy) уточнить, он свой Паджеро по бездорожью часто катает и композитка у него стоит.
Последний раз редактировалось vector-n 27 авг 2014, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Лучше быть, чем казаться.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Защита днища
alex2x2 писал(а):Установил вчера защиту композитную от АВС дизайн. Украла клиренса около 5 см. Не знаю сильно повлияет это на проходимость.
Не замерял сколько она отняла. Проходимость с ней улучшилась, благодаря отличной защищенности авто. В моем случае авто лифтован.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
Так у меня тоже лифтован авто на 5-6 см, получается , что защита съела лифт.
- vector-n
Re: Защита днища
Любая защита имеет профиль и отлет от днища. Композитка из-за собственной толщины может забрать милимметров 25 клиренса, но это несущественно.alex2x2 писал(а):....тоже лифтован авто на 5-6 см, получается , что защита съела лифт.
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Re: Защита днища
Кроме того эти 25 мм съедаются отнюдь не зря. Композитка за счет своей толщины и упругости лучше гасит удары, чем любая металлическая. Касательные встречи с грунтом ей точно не страшны, а вот металлическую надо потом править.vector-n писал(а):Композитка из-за собственной толщины может забрать милимметров 25 клиренса, но это несущественно.
- Малино
- Двигатель:: 3,2 дизель
Re: Защита днища
а пыльники как то можно защитить?
проткнул тут внутренний передний привода видимо веткой. Обнаружил после Карелии.
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Защита днища
По композитной. Впервые оттестил по полной. НичО, скрепит только, да щёлкает))) Вес авто держит без геометрических изменений.
- Svetliy
Re: Защита днища
С почином !Lebed писал(а):По композитной. Впервые оттестил по полной. НичО, скрепит только, да щёлкает))) Вес авто держит без геометрических изменений.
- Lebed
Re: Защита днища
Спасиб, Алексей))
Pkjq
- Двигатель:: 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Защита днища
день добрый.Lebed писал(а):По композитной. Впервые оттестил по полной. НичО, скрепит только, да щёлкает))) Вес авто держит без геометрических изменений.
а не сложно поподробнее, когда скрипит и щелкает?
у меня алюминий 4 листа.
задолбал скрип и скрежет при торможении и переваливании через кочки и бордюры.
причем только на сухую.
снял все 4 листа, купил в южке резинку, типа такой как одевалась на кромку дверного проема в классике.
одел резинку на кромку защиты и поставил два первых листа.
катался неделю - тишина полнейшая.
поставил два задних листа с резинкой, скрип ушел, а щелчки при переваливании и небольшой скрежет, при резком торможении, уже как бы на излете остались.
похоже из-за того, что два задних листа между собой крепятся, и к поперечной балке, которая сама на демпферах.
вроде и фигня, а мозг проела.
почти созрел купить композит, а теперь и не знаю
- Lebed
Re: Защита днища
Когда ложишься на землю или камни, а сверху еще давит всем весом автомобиль))
- Lebed
Re: Защита днища
Исключения бывают, но решаемые. ИМХО, главное не перетягивать крепеж при установке. Полистайте назад несколько страниц этой темы, почитаемые.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Re: Защита днища
Как умудрились у них купить? Столько запросов им сделал, столько раз в корзину кидал, в ответ был один единственный звонок манагера в полвторого ночи, ему было пох на время, хотя и знал, куда звонит. он так и заявил: "это с москвы звонят, вы трубку не берете!". Писдец, как буд-то москва это пуп земли и я срочно должен и обязан. Ну да ладно. А на этом и всё! Ни ответа ни привета, ни счета, ничего. Решил, что, видать не судьба проверять на прочность композитную защиту, решил поставить люминь 8мм. Заказал (из Москвы, к слову) лист, вот уже скоро приедет, буду ваять от носа до кормы сам. Предполагаю закатать все пространство, посему нужны советы в частности подготовки вентиляционных отверстий. Каким образом их делать, сколько, нужны ли вообще и где.alex2x2 писал(а):Установил вчера защиту композитную от АВС дизайн. Украла клиренса около 5 см. Не знаю сильно повлияет это на проходимость.
- vector-n
Re: Защита днища
Странно...
Мне счет от АВС-ТЮНИНГ мухой прилетел, и защиту отгрузили очень быстро.
Может, "эффект масштаба" негативный пошел? Раскрутили мы им эту копозитку по форумам. На свою голову.![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Re: Защита днища
Заказывал композитную защиту у АВСников... тишина, пришлось через экзист покупать, вышло чуть подороже но доставили моментом! Теперь обработка авто антикором и установка сего девайса.
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
AdB0kaT
Re: Защита днища
У АВС есть еще такая вещь как защита заднего бампера для машин без фаркопа:
http://www.triabc.ru/catalog/71/1406259/
Материал алюминий, цена вроде адекватная. Поскольку фаркоп пока не планирую, задумался об этом варианте. Может быть кто то из форумчан уже ставил? Насколько этот лист выполняет свою задачу?
Последний раз редактировалось AdB0kaT 13 окт 2014, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
- Lebed
Re: Защита днища
Видел, думал, ИМХО пыльник
AdB0kaT
Re: Защита днища
Андрей видел в смысле на фото или в руках держал? Интересует есть ли зазор между нижней кромкой бампера и этим листом. Если даже небольшой зазор есть, то "ковш" остается и смысла в такой защите нет. Прочность конструкции второстепенна по значению т.к. серьезным ударам та зона подвергается редко. Главное чтобы появилась возможность тихонько соскользнуть задней частью авто по глинозему или снегу. При этом ничего не зацепив ковшом-бампером.
