Страница 21 из 21
Re: Эти СТРАШНЫЕ заслонки
Добавлено: 09 ноя 2018, 11:37
Корней
Вот и я решил заслонки починить.
До этого только регулировали их с помощью винта, но сейчас уже не помогает, цепляет где-то в недрах.
При вскрытии болты были ослаблены, но все на месте, на клей их и обратно.
Ремкомплект Дмитрия и всё как новое, зазор оставили 0.5 мм, вращается идеально, не цепляет, не звенит нигде.
Пробег 175 тыс, запчасти 5500, работа 3500.
Добавлено: 07 май 2019, 01:03
ose
Добрый день!
Подскажите, есть ли смысл в установке одной внешней втулки? и на сколько это сложно? Хочу попробовать заменить втулку без снятия коллектора. Находил инструкции, на установку на снятом коллекторе, на установленном не видел. Спасибо!
Добавлено: 07 май 2019, 05:35
unname
Привет. Ситуация может быть индивидуальной. Но лично у меня, на пробеге 90т.км. был износ всех втулок на оси. Это было видно после снятия коллектора. Да и болтики проверить не помешает, если не известно состояние. Информация о смене без снятия кажется в этой теме была, надо все читать, но одно такое сообщение я точно помню, что удалось. Там скорее всего придётся снимать элемент над термостатом, чтобы подлесть. Возможно ударной отверткой придётся стучать чтобы открутить крепление вакуумного штока. Но проще скинуть коллектор.
Добавлено: 07 май 2019, 12:16
alex2x2
Корней писал(а): ↑09 ноя 2018, 11:37
что за Дмитрий такой? я покупал у Андрея из Новокузнецка. Он производит такие ремкомплекты
Добавлено: 07 май 2019, 21:55
Корней
Да перекуп из Москвы, набор такой же
Добавлено: 07 май 2019, 22:42
unname
Корней Перекуп - всмысле сам не изготавливает?
Тут упоминался Андрей. От себя добавлю, свои личные мысли:
Мы не просто покупаем ремкомплекты, мы также инвестируем. И тут есть повод задуматься. Задуматься куда инвестировать. Например - в производителя, который потратил много времени на ремонт коллекторов, через руки которого прошли разные модели, он мог видеть эволюцию от производителя этого узла и его компонентов (как менялись кол-во и толщина материалов), он осуществляет периодический опрос клиентов, чтобы постоянно следить за своим результатом и быть уверенным, что все остались довольны и тех процесс не требует корректировок. Доказательство всего этого, есть в последующих публикация от производителя.
Добавлено: 11 май 2019, 10:43
Корней
Я не перекуп, я просто купил набор, отвёз в сервис и мне сказали, что идеально.
Не вдавался в подробности территориального изготовления
