Страница 21 из 24
Re: Амортизаторы на Pajero JR кто знает
Добавлено: 16 янв 2013, 19:31
m0nster
kuzya попробую тебя отговорить. Проставки на штоки голимая тема, что это тебе даст кроме уменьшения прочнсти конструкции и жизненных проблем? Ход не увеличится (там его около 140мм с отбоем вместе, т.е. чистого там где то 90мм), придется наращивать отбойник, подбирать пружины (а это занятие не тривиальное). Родные штоки гнутся руками! на раз а тут такое колдунство. Кастор на наших стойках как будешь выставлять, распиливать в овал а потом после пары ям снова на регулировку? Можно конечно и нормально под эксцентриковые болты сделать но там шайбы здровые придется болгарить и приваривать упоры, но по мне так проще сразу лазером нарезать как надо и к трубе приварить. Вообщем не мудри делай проставки под все сразу, это кажется геморроем, но на самом деле это на два порядка проще чем изобретать велосипед и потом бороться с его последствиями. А на задок пружины от санни и аморты от нивы и все гут.
Добавлено: 16 янв 2013, 19:43
idled
kuzya писал(а):большая прозьба у кого есть возможность померьте длину резьбы штока переднего амортизатора джуниора. хочу сделать удлинители штоков.
32мм
Добавлено: 16 янв 2013, 19:44
kuzya
большое спасиб
Добавлено: 16 янв 2013, 19:48
kuzya
где проставки? только удлинители
Добавлено: 16 янв 2013, 21:08
m0nster
Безграмотный кит, если его японцы делают ещё не значит что это дар божий. Поднимешь машину проставкой под стойку, нарушаешь геометрию подвески. Имеешь в результате повышенный износ демпфирующих элементов подвески, приводных валов, опорных подшипников стоек и ловишь кучу проблем которые до тебя никто не решал. В соответствующей ветке по этому поводу много инфы. Из всего кита мне нравятся только опоры для стоек на ШС, я сейчас плотничком ими занимаюсь :)
Добавлено: 17 янв 2013, 06:27
smu
m0nster писал(а):Из всего кита мне нравятся только опоры для стоек на ШС, я сейчас плотничком ими занимаюсь :)
хочу подробности! ибо лазил на инджапане, а такие опоры по 170 баксов:(
Добавлено: 17 янв 2013, 08:01
m0nster
smu там кустарей много с непонятным качеством, все красивенькое легкое но хлипкое, потому что в Японии нет бездорожья. Я бы доверился только Cusco в Японии они по 250 баксов за пару в РФ 12-15т.р.
Добавлено: 18 окт 2013, 08:33
ViRuZzz
Всем привет!
Наконец-то пришли мне из Амаямы передние стойки на джуниор. Контрактные отходили три года (спасибо Владимиру "Kozanostra")
Вот решил поделиться радостью.
Шли долго, т.к. помимо стоек заказывал левую заднюю полуось которой ждал почти два месяца, об этом напишу в другой теме.
Заказывал стойки не оригинальные под номером - 333459, обошлись они мне в 7300 Российских денег за обе штуки.
На момент написания поста стойки ещё не ставил.
Фоты прилагаю.
Тут - же вопрос: кто нибудь ставил передние каябовские пружины с номером RK3893 вместо оригинальных? Цена у них уж очень заманчива. Амаяма выдаёт их как аналог родным.
Добавлено: 21 окт 2013, 07:16
m0nster
http://exist.ru/price.aspx?pid=415096AA&sr=-4 екзист тоже выдает их как аналог.
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:33
okayot336
лопнула пружина задняя . Долго не думая , походил подумал , нашел в гараже кучу пружин :-):-):-) с оки штук 8 и 2 пружины с фундая . Сегодня поставил , полет нормальный . Отрезал 1,5 витка и один нагрел что бы сделать плоскость к опоре . амы ваз 2101 . От колеса до крыла 17 см получилось , раньше было 11 . :-):-):-) фундай соната свежая ,!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/2313653/
Добавлено: 12 июн 2014, 03:04
Gameszzz
ViRuZzz писал(а):........
Наконец-то пришли мне из Амаямы передние стойки на джуниор........
Как стойки то отходили ? Или уже не ходят ?
В чём различие между 333459 и 333460 ?
Добавлено: 12 июн 2014, 06:34
ViRuZzz
Gameszzz, ходят до сих пор. Не стучат, не текут... в общем - радуют.
Отличие у них в креплении на них тормозных шлангов.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60#p803000
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:12
toll2
ViRuZzz писал(а):Всем привет!
Фоты прилагаю.
Помогитеее....!!! голова лопается!!! Подходят стойки 333459 на mini h56a или не подходят????
Добавлено: 27 ноя 2014, 11:54
ВВА
Фоты прилагаю.
Помогитеее....!!! голова лопается!!! Подходят стойки 333459 на mini h56a или не подходят????[/quotЕсли стойка под этим номером с джуника то подойдёт только она длиньше я ставил себе,а что бы не заморачиваться переделай свою стойку на картридж .
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:31
toll2
У меня стояли MR 151190, они дорогие, а тут я вижу похожую стойку, даже крепление тормозного шланга такое же. Я так понял, что встанет она без переделок, только авто повыше станет (лифтонется) или я что-то не правильно понял??
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:38
ВВА
toll2 писал(а):У меня стояли MR 151190, они дорогие, а тут я вижу похожую стойку, даже крепление тормозного шланга такое же. Я так понял, что встанет она без переделок, только авто повыше станет (лифтонется) или я что-то не правильно понял??
Да ,не помню пусть меня если ,что поправят джуниковские длиньше сантиметра на 3
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:58
m0nster
Джуньковские на 7.5см длинее миниковских. Инфа 100% :)
Добавлено: 28 ноя 2014, 00:15
TritoN
нада мосты иошные от фул тайма тулить от пингвина. он сильнее ширее и пружинки новее и интересней встанут от 105ки крузера али от джигульме но тут монстр более подскажет=)
Добавлено: 28 ноя 2014, 00:57
toll2
m0nster писал(а):Джуньковские на 7.5см длинее миниковских. Инфа 100% :)
Но они встанут без переделки? Я планировал лифтануть, если их поставить, то проставка под стойку не нужна? (у меня Mini в 56 кузове 95г.в.)
Добавлено: 28 ноя 2014, 08:22
TritoN
Да должны встать они тика в тику. Я тут с разборки с дуру как то привод от 56 кузова хапнул ну монстр знает =) он много меньше нашего но по шлецам тика в тику но сама палка короткая ну и трипойд с гранатом меньше. Полюбому вам от йохи моно зарядить гранаты и трипойды они всё помощнее будут. да и стойки стрельнуть должны но тут опять же монстр больше скажет! А задние аморты много от чего подходят от уазки например главное крепление ухо ухо ну и размер отверстия в сайленте или в резинках.
