полиуретан. полет 22000 км все ок! правда родные с завода тоже отходил около 35000 км...Sedoy писал(а):Почитав тему, так и не нашел однозначного ответа- лучше полиуретан, чем оригинал, или нет??
Передний стабилизатор(втулки)
- DREW
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Надеюсь... Хочу постепенно всю подвески на полиуретан перевести, по цене как оригинал, даже кое что подешевле, по качеству-долговечности вроде хвалят...viktor292 писал(а):Хорошо будут житьalex_irk писал(а):посмотрим как жить будут.. Поверь.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- Гаке
- Двигатель:: Бензин 3.0 литра
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Уважаемые Паджероводы! Я внимательно прочитал всю тему и обратил внимание на то, что внутренние размеры родных втулок ненамного меньше, равны или даже больше диаметра стаба. Поэтому они скользят по стабу и, при попадании грязи, стирают и стаб, и себя. Причем стаб скользит внутри втулки далеко не в одной плоскости, что надрывает края втулок и резко ускоряется износ. Полиуритановые и другие подобные втулки меньше деформируются, поэтому меньший зазор между стабом и втулкой (меньше грязи), они более износоустойчивые, следовательно дольше ходят.
Интересно, что когда обычную резиновую втулку сильно зажимали (патрубком) или брали втулки с малым внутренним диаметром (ремонтный размер или распиленные), то проблема исчезала. По моему мнению причина в том, что сильно зажатая втулка переставала скользить, т.е. исключалось трение с абразивным порошком, и работала как сайлентблок – на деформацию, что является гораздо более щадящим режимом для резины. Кроме того, сильно зажатая втулка практически исключает люфты в этом соединении, что исключает ударные нагрузки на саму втулку и, как отмечалось авторами, улучшается управляемость машины. Кстати наваренные стабы были больше по диаметру и очень шершавые
Можно возразить, что степень возможной деформации втулок меньше выявленных на стабах следов скольжений. По видимому, следы выработки на каждом конце стабилизатора суммарные от поперечных перемещений стаба. Причем нельзя исключать возможность пружинной деформации самого стаба.
В связи со сказанным, мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом будет использование любых подходящих по размерам втулок из качественной резины, и при монтаже дополнительно снаружи обертывать прокладкой из толстой резины. И ни в коем случае не использовать смазки.
Спасибо всем, кто дочитал…
Если это глупо, но работает, значит это не глупо.
Ну вот, все как сто страниц назад- никто не сказал, что полиуретан отходил дольше родных, а поскольку стоит он столько же, нафига козе баян...
vadym
Стабилизатор имеет рабочий ход внутри каждой из наружных втулок приблизительно по 7 мм.Гаке писал(а): .......Интересно, что когда обычную резиновую втулку сильно зажимали (патрубком) или брали втулки с малым внутренним диаметром (ремонтный размер или распиленные), то проблема исчезала. По моему мнению причина в том, что сильно зажатая втулка переставала скользить, т.е. исключалось трение с абразивным порошком, и работала как сайлентблок – на деформацию,........
Никакая втулка, в этом узле, не сможет деформироваться влево-вправо на 7 мм, как ни зажимай.
Так, что трение будет в любом случае, в сильно зажатой - зазор меньше, песка меньше, срок работы больше.
Для себя уже давно пришел к решению этой проблемы. Как писал уже в этой теме раньше:
1.Две наружные втулки надо менять вместе со сменой масла в двигателе или через раз, если замена масла 7.5 тыс. км., на этот срок их всегда хватает (просто считать их расходным материалом)
2.Втулки брать не оригинальные, самые дешевые и самые мягкие.
3.Зазор при изношенных концах стабилизатора, убирается прокладкой - кусок резины из патрубка радиатора от ВАЗ.
4.При сильном износе концов стабилизатора, износ наварить и отшлифовать. Износ концов наступает, даже при жестких условиях, не ранее чем 200 тыс.км.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Гаке
Простите, у меня 2 вопроса:vadym писал(а):Стабилизатор имеет рабочий ход внутри каждой из наружных втулок приблизительно по 7 мм.Гаке писал(а): .......Интересно, что когда обычную резиновую втулку сильно зажимали (патрубком) или брали втулки с малым внутренним диаметром (ремонтный размер или распиленные), то проблема исчезала. По моему мнению причина в том, что сильно зажатая втулка переставала скользить, т.е. исключалось трение с абразивным порошком, и работала как сайлентблок – на деформацию,........
1. Как Вы измеряли величину рабочего хода стабилизатора внутри втулки?
2. Если даже ход 7 мм, т.е. в каждую сторону 3,5мм, то, мне кажется, вполне реальная деформация для такой большой втулки.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Ход измерить проще простого, линейкой померить на сколько торчит кончик стаба из втулки на ровной площадке и заехав передним колесом на возвышение. Там будет далеко не 3.5 мм.
Toyota Corolla Cross Hybrid
vadym
Не, приблизительно 7 мм. влево и 7 мм. вправо итого общий ход 14 мм.Гаке писал(а): Простите, у меня 2 вопроса:
Но даже если бы был общ. ход 7 мм. в продольном направлении, то все равно никакая втулка стандартного размера не сможет деформироваться на столько, это же не сайлентблок где резина приклеена к металлу.
Если резина твердая, то она не деформируется, если взять втулку с мягкой резиной, то ее не зажмешь - втулка расползается.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
+1 тоже есть информация что полиуретановые отходили 2 года, пробег неизвестен на машине сменилось 2 хозянина, ну допустим 20кмиль...Sedoy писал(а):Ну вот, все как сто страниц назад- никто не сказал, что полиуретан отходил дольше родных, а поскольку стоит он столько же, нафига козе баян...
Задумался, стоит ли оно того? Никто не думал об установке серьги на рычаг и замену средних серьг на жесткое крепление?
Менял сегодня все спереди,так вот какая хрень на наружние пришлось намотать ленту иначе болталась,хотя втулки оригинал брал.И ещё не понятно покуда верхние"кости"типа тянуть?
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
- GriFon
Ну дак это болтание и есть слабое место со временем метал съедается, этому и посвещена эта тема, и однозначного лекарства нету, пробывали многое и наваривать и наматывать и наклеивать долго не держалось, одно время показалось что полиуретан исправит положение, но и это не дало эффекта.... нужно задумываться о серьгах....ВОВА писал(а):Менял сегодня все спереди,так вот какая хрень на наружние пришлось намотать ленту иначе болталась,хотя втулки оригинал брал.И ещё не понятно покуда верхние"кости"типа тянуть?
Затяжка, до момента указанного в толмуте...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
почему не дало??? то что люди пишут что откатали на полиуретане 20тыщ, не говорит о том, что он развалился... может больше не накатали пока...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- GriFon
мне сказали что разбило и стучит. Если получится, сделаю фото, тока сюда выложить проблемно, из дома на сайт зайти не могу пароль не берет, а на работе USB отключен...Rule писал(а):почему не дало??? то что люди пишут что откатали на полиуретане 20тыщ, не говорит о том, что он развалился... может больше не накатали пока...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
сами же написали, что пробег неизвестен...
на машине сменилось 2 хозяина (это уже о многом говорит)
ну и в среднем годовой пробег 20-30 тыщ...(у меня пробег около 20 в год, хотя на работу езжу на метро)
Если втулки ходят от 40 тыщ и больше, то уже стоит того чтобы ставить полиуретан...
- GriFon
А теперь понял про что вы, узнаю точный пробег не вопрос...Rule писал(а):сами же написали, что пробег неизвестен...
После уточнения 24000мили, причем машину по бездору не гоняли...
- GriFon
После осмотра оказалось что скоба крепления расшаталась из-за съединной резьбы на болте, втулка живая, продолжила свою работу....GriFon писал(а):А теперь понял про что вы, узнаю точный пробег не вопрос...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Итог: 38000 км, полиуретановые втулки живые... есть к чему стремиться)))
partizan09
знаю как решить проблему со втулками стаба, разрезаешь втулку (можно и старую) и вырезаешь по месту кусочек, я 3 три раза снимал-ставил, пока нашел размер по диаметру, тока резинки под зад подкладывать надо, чтобы зажимало, отходили тысяч 20, если бы не слесаря, которые мне сайлентблоки меняли, отходили бы еще столько же. сейчас поставил от ШНивы полиуретановые, тока подточил по родным, так же распилил, немного убрал, и всё и подкладывать не надо они потолще, как раз где надо
partizan
- user
я разрезал внешние втулки что бы сделать их меньше, как на фотке у vadym на 4 странице, перемотал сверху изолентой чтоб хомутом притянуть, натянул обратно на стабилизатор и затянул мёртво Аще, проехал 100 км по трассе стал разворачиваться влево, руль повернул под горку и услышал шелчек, посмотрел на втулки и у меня слева стаб вылез, а справа он аж во втулку влез, болты открутил поправил, и дальше поехал, ну и так еще раза 3 повторялось когда разворачивался.... че за х. че делать?? новые тока через 2 недели с экзиста приедут.... помогут ли они??
Pajero Sport 2007 г. 4d56. 99 л.с.
partizan09
если на стабе есть износ, не поможет, изоленту тоже не надо, я кроме изоленты пробовал термоусадочную трубку на стаб одевать, через 2 дня трубка вылезла, только резать и подкладывать резину под зад втулки стаба, примерно 0,5-1см (в зависимости от износа стаба), я болты еще заменил на более длинные, чтобы удобней было затягивать, начало не читал, но так у меня и было с термоусадочной трубкой, а втулку разрезал не сзади, а спереди, вверху
partizan
