Течь+Люфт рулевого
- bodydoc
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Re: Течь+Люфт рулевого
Если нет люфтов, и с других частей не льёт, сразу не кпишуй, намотай фумом, бывает после этого ещё долго ездит!
Мы все умрём....
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Ребята здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня П2 1994 года левый руль. Руль люфтит в бок лева и право , сам вал. На мелких кочках очень не приятный стук. Что сделать можно? там втулки какие-то?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
проверь сначала крестовины. может дешево отделаешься.Олежа писал(а):Ребята здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня П2 1994 года левый руль. Руль люфтит в бок лева и право , сам вал. На мелких кочках очень не приятный стук. Что сделать можно? там втулки какие-то?
втулок в редукторе нет.
Олежа
Крестовины хорошие , уже проверял . А причём тут редуктор , если у меня руль шевелиться в лево и право !
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
год назад переберал! подбирал шайбы. рем.к. заказал. воспользуюсь советом т.к жду раму! там переберуbodydoc писал(а):Если нет люфтов, и с других частей не льёт, сразу не кпишуй, намотай фумом, бывает после этого ещё долго ездит!
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
golf
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Присутствует люфт на валу редуктора, то что от рулевого колеса, примерно 1/4 оборота. Сошка при этом стоит на месте. Какой допуск на этом валу? На крестовинах люфта нет.МДМ писал(а):ты спросил - я ответил.mitjaich писал(а):я тоже так подумал но засамневался! в экзисте этот узел не чёток!
не знаю, где там что не четко. -это их проблемы.
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
- МДМ
1/4 оборота -это 90 градусов. очень много. сейчас с ходу не скажу сколько в допуске. глянь лучше сам в литературу.golf писал(а):Присутствует люфт на валу редуктора, то что от рулевого колеса, примерно 1/4 оборота. Сошка при этом стоит на месте. Какой допуск на этом валу? На крестовинах люфта нет.МДМ писал(а):ты спросил - я ответил.mitjaich писал(а):я тоже так подумал но засамневался! в экзисте этот узел не чёток!
у меня практически сразу реагирует на поворот, т.е. люфта почти нет.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Допуск на люфт руля- 50мм по мануалу,
в ПДД - 10 град. , т.е. примерно то же самое.
1/4 оборота - это дикий люфт, с таким ездить кактегорически нельзя!
- bodydoc
Если у тебя этот люфт только в центральном положении, а при повороте на пол оборота скажем его нет, заказывай контрактный редуктор. Если и так и так люфт, подтягивай, дальше видно будет. подклиневать начнёт на замену.
Мы все умрём....
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А скажите мне пожалуйста продается ли отдельно сальник нижний (к сошке ближе ) на редуктор ?
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Продается
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А номерок никто не подскажет, а то говорят что только комплектами. А мне только сальник нужен.
Олежа
Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста, а рулевой редуктор от праворукого на леворукий П2 подойдет?
- МДМ
нет. они зеркальные, т.к. стоят с разных сторон.Олежа писал(а):Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста, а рулевой редуктор от праворукого на леворукий П2 подойдет?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Рубите ему крылья, чтобы не летал.Олежа писал(а):А что же делать , если он полетит ?!))
А если серьезно, от всего не спасешься
Здесь есть ремкомплект и следите за выработкой))
- Альберт75
Потроха подойдут, валы тоже. У них только корпуса разные. Можно взять от прульки и переставить на леворукий и будет тебе счастьеОлежа писал(а):Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста, а рулевой редуктор от праворукого на леворукий П2 подойдет?
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Олежа
Спасибо, я тоже так думал сделать. Но теперь точно сделаю!!!Альберт75 писал(а):Потроха подойдут, валы тоже. У них только корпуса разные. Можно взять от прульки и переставить на леворукий и будет тебе счастьеОлежа писал(а):Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста, а рулевой редуктор от праворукого на леворукий П2 подойдет?. Я так у себя сделал!
Олежа
Не знаю , может кому надо, а может все знают вот номер рулевого редуктора новый , не оригинал. Качество не знаю
General Ricambi
MT9013
General Ricambi
MT9013
