Светодиоды, чтобы руки не скучали!
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Не будут! Не знаешь, не лезь, чес слово.
tim67
Какой нервный! пишу же по барабану, но если больше знаешь так хотя бы докажи, что светодиоды боятся напряжение, а не силы токаСаня писал(а):Не будут! Не знаешь, не лезь, чес слово.
MMC Pajero 96, QD32 ETi, Nexus7 2013, ets
- Саня
Ты тут начал умнячать, вот попробуй свои силы. ЛИКБЕЗ себе устрой.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Вот есть статейка (на ваш суд): http://www.kolesa.ru/article/pochemu-pe ... 2015-09-28
- Саня
И что мы видим....при меньшем напряжении сети потребляемый ток меньше.
tim67
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор.
В статье четко говорится, что светодиоды стабилизируются именно током, а не напряжением, а простейший стабилизатор тока - это сопротивление, я просто не вижу смысла спорить и писать о прописных истинах.
P.S. сорри, если кого-то обидел, и вообще форум создан для решения возникающих у форумчан проблем, а не для спора...
- Саня
Наряжение резко меняющиеся убивает их. К слову от 11 до 16 вольт.
tim67
Вообще то я писал о стабилизации светодиодов, т.к. в юности занимался этим делом вплотную, можете считать, что их убивает напряжение - это Ваши знания, я с ними не хочу спорить. Извините за оф топ...
- Саня
Отлично, так суть в чем? Что не так я сделал. На выходе постоянное напряжение 12.3 при любых скачказ выше него. Именно не постоянные скачки напряжения убъют Ваш самый тюнинговый светодиод
- Непопаджеро
попробуйте включить голый светодиод на выход своего преобразователя и сразу всё пойметеСаня писал(а):Отлично, так суть в чем? Что не так я сделал. На выходе постоянное напряжение 12.3 при любых скачказ выше него. Именно не постоянные скачки напряжения убъют Ваш самый тюнинговый светодиод
Всем добра!
- Саня
Включены , более 200 часов,что я должен понять?
- Непопаджеро
Саня писал(а):Включены , более 200 часов,что я должен понять?
Если то, что вы подключили на выход Вашего стабилизатора 12в не перегорело, то это не светодиод ГОЛЫЙ, а готовая сборка светодиод+резистор, ограничивающий ТОК для применения на 12в.
На каждой из приведенных фото можно разглядеть сопротивление.Даже, если его не видно:
Оно там есть.
У таких оно интегрировано в сборку на подложке:
Если Вы подключите светодиод(радиоэлемент) в сеть 12в без ничего - он перегорит. Из-за превышения допустимого тока, ибо светодиод - полупроводник с прямым сопротивлением, стремящимся к 0.
Поэтому разумнее(дешевле) для защиты маломощных светодиодов в бортовой сети - ограничить ток дополнительным сопротивлением, либо заменить штатное. Есть мнение, что китайцы специально ставят заниженный номинал сопротивления, чтобы светодиоды быстрее перегорали. Иначе перестанут покупать.
Более круто и понтово
Номинал резистора для любого светодиода и схемы можно рассчитать онлайн калькулятором:
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Только не забудьте выставить 14,6В
Всем добра!
- Саня
«ты в баню? Нее, яв баню.А я думал ты в баню»
- Непопаджеро
Саня писал(а):«ты в баню? Нее, яв баню.А я думал ты в баню»
Не, не так...
Ты в баню? Нет, я на мойку высокого давления с последующим обезжириванием и дезинфекцией!
Может, всё-таки в баню?
Ещё, слово "диммер" знакомо? Как с ним дружит Ваше решение?
Всем добра!
- Саня
Вот словечки бранные заморские здесь, в приличном обществе, не разбрасывайте
Назовем вещи своми именами „переменный резистор" например.только сие излишество мне не к чему.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Сань,ну не прав ты,не прав!!!Саня писал(а):Включены , более 200 часов,что я должен понять?
Светодиоды надо питать стабилизированым током.
Другое дело,что для народа и резистор сгодится.
Стабилизация напряжения,тоже какой-никакой выход,но...
Это типа как вместо нормального руля,прикрутить велосипедный.
Оно вроде и можно ехать,но как-то неправильно.
Только не неврничай
Кстати,китайские светодиоды,прекрасно перегорают и с правильными драйверами!
И касаемо диммера-это не переменный резистор!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Саня
Я спокоен как удав на солнышке. Даже спорить не хочу. Регулировка тока есть уже в саамой дешовой лампе, это раз. Ну, а два я уже озвучил.
- Непопаджеро
В этих нету резисторов(регулировка тока):Саня писал(а):Я спокоен как удав на солнышке. Даже спорить не хочу. Регулировка тока есть уже в саамой дешовой лампе, это раз. Ну, а два я уже озвучил.
Поэтому я резисторы покупаю отдельно , рассчитав под 14в.
В результате:
Светодиоды живут долго и счастливо в бортовой сети.
Работает диммер приборной панели.Полезная штука!
Работают фенечки по плавному затуханию плафонов(но там немного сложнее).
Всем добра!
- Саня
Не надо путать разные изделия. Этот пример не в кассу. Каюдый из них не расчитан на 12В, вот и свивить приходится R
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Непопаджеро Светодиоды живут долго и счастливо в бортовой сети.
Работают фенечки по плавному затуханию плафонов(но там немного сложнее).А теперь поподробнее
.Диммер ставили один на всю панель можно схемку и феничку по плавному затуханию плафонов (если можно с печатной платой)
хочу себе собрать.
pajero 2.8 япониц коротыш
