Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
serik444
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008
Re: Болты развала
Сообщение serik444 »
Venator писал(а):Наконец победил, эти болты развала.
Не так страшен черт, как его малюют.
Предистория: закисли впереди один болт из четырех, сзади все четыре.
Все болты резал сабельной пилой, болгаркой не пользовался вообще.
При пилении необходимо почаще смазывать пилку маслом, тогда на дольше хватает. Можно произвести данную операцию даже не имея ямы, на яме я только сайлентблоки затягивал в рабочем положении.
Певый пил необходимо делать с внутренней стороны головки болта прям по выступу сайлента (диаметр пила составляет примерно 35мм.), потом со стороны резьбы (рычаг с сайлентом сдвигаются на ширину пила, диаметр пила составляет примерно 12-15мм.).
Впереди сайлентблок менял на Febest, задний нижний "оригинал", рычаг который рег. схождение (с шаровой) менял в сборе на "оригинал", но его можно не покупать в сборе, в нем сайлентблок едентичный с нижним поперечным рычагом (все размеры совпадают), значит тоже можно поставить перепрессовать "оригинал". Все сайлентблоки менял на СТО.
Затраты перед:
MR418673 Болт развала - 1 х 170,00
Сайлентблок Febest (номер не помню) - 1 х 650,00
Затраты зад:
MR374672 Сайлентблок заднего нижн поперечного рычага внутренний - 2 х 330,00
MR418674 Болт сходразвала задний - 2 х 260,00
MR990822 Рычаг задней подвески (с шаровой) - 2 х 2560,00
(или можно только сайлентблок MR374672 - 2 х 330,00)
MR418739 Болт схождения - 2 х 330,00
(почему то болты каталог выдал разные на оба рычага, заказывал разные,
размер абсолютно одинаковый, разница только в буквах на головке болта (и цене),
на одном "L", на втором "Т").
Гайки и шайбы оставил старые.
Замена сайлентов на СТО - 3 х 300,00
Сабельная пила - 1 х 3000,00
Пилки - 4 х 125,00
Сход-Развал - 1100,00
Итого: 13280,00 руб плюс два выходных дня.
Попутно поставил проставки под пружины вперед 15 мм. зад 30 мм.
А проставки где брали? Заводские или сами делали?
serik444
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
wwo09 писал(а):
Aaz писал(а):Сразу извиняюсь за вероятную глупость своих вопросов. По этому поводу просьба ногами не бить и трубками мира не кидаться.
Как я понял из прочитанных тем по сходу-развалу у Mitsubishi Pajero III большая проблема с закисанием регулировочных болтов (ну и прочего). Так же я понял, что если предварительно всё это хозяйство обработать WD-40, то появляется шанс, что смогут болты покрутить и сход-развал выставить. А теперь внимание вопрос: Куда лить WD-40. Для такого оленя как я ответ лучше в виде фото с обведённым красным маркером зонами обильного орошения. Разъяснити пожалуста - будте человеками. :oops:
Видать ты не правельно понял ::-D: , если уж они закисли, то хоть лей, хоть не лей... :*PARDON*:
Ты меня конечно извени (может грубо), но уж если не можешь с таким вопросом разобраться, то путь твой однозначно лежит в сервис :*YES*:
:*HI*: Зачем ёрничать? Нельзя ли просто объяснить и показать на картинке,где и куда заливать..... :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Серик. Да бесполезно это. Только горелка и перфоратор могут помоч. Представь 7 сантиметров болта заржавевших во втулке. Ни какая проливка не спасёт. Греешь головку болта горелочкой, остужаешь водичкой и так раз 15 -20. В промежутках пробуешь сдёрнуть с места перфоратором.
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
HiTEX писал(а):Серик. Да бесполезно это. Только горелка и перфоратор могут помоч. Представь 7 сантиметров болта заржавевших во втулке. Ни какая проливка не спасёт. Греешь головку болта горелочкой, остужаешь водичкой и так раз 15 -20. В промежутках пробуешь сдёрнуть с места перфоратором.
Ну почему же... Тут в ветке у двоих-троих прокатило....Чем черт не шутит...Мож и мне повезет....
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Если живешь не в Москве, то может и повезёт. Брызгай на то место, где рычаг к подрамнику прикручивается
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
HiTEX писал(а):Если живешь не в Москве, то может и повезёт. Брызгай на то место, где рычаг к подрамнику прикручивается
рахмет агашка
а на экзистовской схеме обведите кружочком пожайлуста
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
перед
зад
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
HiTEX писал(а):перед
зад
Благодарю...!!!!
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Болты развала
Сообщение greattherion »
в прошлом году занимался, проливал заранее за месяц, из всех открутились только на переднем нижнем рычаге, их промазал и оставил, остальное резал
serik444
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
greattherion писал(а):в прошлом году занимался, проливал заранее за месяц, из всех открутились только на переднем нижнем рычаге, их промазал и оставил, остальное резал
будем попробывать!!! попытка-не пытка!!! нет! так нет! будем резать......(на положительный результат мало надеюсь....машина из москвы..... соленая....)
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Болты развала
Сообщение Teddybearr »
Замаренованная ::-D: Пробуй, в течении месяца каждый день поливай растофом и посмотримс.
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
И ещё не забудь гайки отпустить, чтоб болталось и разбивало
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
HiTEX писал(а):И ещё не забудь гайки отпустить, чтоб болталось и разбивало
Ok....попробую....
Последний раз редактировалось serik444 22 июн 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Teddybearr
Re: Болты развала
Сам так делал?
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Нет конечно! Я перфоратором и горелочкой пользовался (вытащил все, кстати)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
И по трассе 150 прохвати.... в общем прощай! ::-D:
greattherion
Re: Болты развала
хыхы, вообщем не делай так, се равно не поможет ::-D: готовься резать так как забивали их на сухую.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Да фиг знает чем закончится такие эксперименты. Лотерея :)
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Болты развала
Сообщение Red307 »
может вообще ничего не трогать?
Burton_TEAM
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
Re: Болты развала
Сообщение Burton_TEAM »
Red307 писал(а):может вообще ничего не трогать?
Я месяц назад узнал о такой беде. Ну как сказать еслиб мне не сказали что ой ой ой развал все херово я б вообще не парился и ездил))) Как то не трогало единственное резину жрет. Наверно я думаю поменять все придется. Но в том случае если машина у тебя будет еще 3 года как минимум. Я вот не знаю у меня сейчас по работе стройка закончится зимой и мб продам , а может заменю все и буду гонять.
