Страница 21 из 63
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 08:29
serik444
Venator писал(а):Наконец победил, эти болты развала.
Не так страшен черт, как его малюют.
Предистория: закисли впереди один болт из четырех, сзади все четыре.
Все болты резал сабельной пилой, болгаркой не пользовался вообще.
При пилении необходимо почаще смазывать пилку маслом, тогда на дольше хватает. Можно произвести данную операцию даже не имея ямы, на яме я только сайлентблоки затягивал в рабочем положении.
Певый пил необходимо делать с внутренней стороны головки болта прям по выступу сайлента (диаметр пила составляет примерно 35мм.), потом со стороны резьбы (рычаг с сайлентом сдвигаются на ширину пила, диаметр пила составляет примерно 12-15мм.).
Впереди сайлентблок менял на Febest, задний нижний "оригинал", рычаг который рег. схождение (с шаровой) менял в сборе на "оригинал", но его можно не покупать в сборе, в нем сайлентблок едентичный с нижним поперечным рычагом (все размеры совпадают), значит тоже можно поставить перепрессовать "оригинал". Все сайлентблоки менял на СТО.
Затраты перед:
MR418673 Болт развала - 1 х 170,00
Сайлентблок Febest (номер не помню) - 1 х 650,00
Затраты зад:
MR374672 Сайлентблок заднего нижн поперечного рычага внутренний - 2 х 330,00
MR418674 Болт сходразвала задний - 2 х 260,00
MR990822 Рычаг задней подвески (с шаровой) - 2 х 2560,00
(или можно только сайлентблок MR374672 - 2 х 330,00)
MR418739 Болт схождения - 2 х 330,00
(почему то болты каталог выдал разные на оба рычага, заказывал разные,
размер абсолютно одинаковый, разница только в буквах на головке болта (и цене),
на одном "L", на втором "Т").
Гайки и шайбы оставил старые.
Замена сайлентов на СТО - 3 х 300,00
Сабельная пила - 1 х 3000,00
Пилки - 4 х 125,00
Сход-Развал - 1100,00
Итого: 13280,00 руб плюс два выходных дня.
Попутно поставил проставки под пружины вперед 15 мм. зад 30 мм.
А проставки где брали? Заводские или сами делали?
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 08:42
serik444
wwo09 писал(а):
Aaz писал(а):Сразу извиняюсь за вероятную глупость своих вопросов. По этому поводу просьба ногами не бить и трубками мира не кидаться.
Как я понял из прочитанных тем по сходу-развалу у Mitsubishi Pajero III большая проблема с закисанием регулировочных болтов (ну и прочего). Так же я понял, что если предварительно всё это хозяйство обработать WD-40, то появляется шанс, что смогут болты покрутить и сход-развал выставить. А теперь внимание вопрос: Куда лить WD-40. Для такого оленя как я ответ лучше в виде фото с обведённым красным маркером зонами обильного орошения. Разъяснити пожалуста - будте человеками. :oops:
Видать ты не правельно понял ::-D: , если уж они закисли, то хоть лей, хоть не лей... :*PARDON*:
Ты меня конечно извени (может грубо), но уж если не можешь с таким вопросом разобраться, то путь твой однозначно лежит в сервис :*YES*:
:*HI*: Зачем ёрничать? Нельзя ли просто объяснить и показать на картинке,где и куда заливать..... :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*:
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 09:26
HiTEX
Серик. Да бесполезно это. Только горелка и перфоратор могут помоч. Представь 7 сантиметров болта заржавевших во втулке. Ни какая проливка не спасёт. Греешь головку болта горелочкой, остужаешь водичкой и так раз 15 -20. В промежутках пробуешь сдёрнуть с места перфоратором.
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 09:42
serik444
HiTEX писал(а):Серик. Да бесполезно это. Только горелка и перфоратор могут помоч. Представь 7 сантиметров болта заржавевших во втулке. Ни какая проливка не спасёт. Греешь головку болта горелочкой, остужаешь водичкой и так раз 15 -20. В промежутках пробуешь сдёрнуть с места перфоратором.
Ну почему же... Тут в ветке у двоих-троих прокатило....Чем черт не шутит...Мож и мне повезет....
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 09:45
HiTEX
Если живешь не в Москве, то может и повезёт. Брызгай на то место, где рычаг к подрамнику прикручивается
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 09:55
serik444
HiTEX писал(а):Если живешь не в Москве, то может и повезёт. Брызгай на то место, где рычаг к подрамнику прикручивается
рахмет агашка
а на экзистовской схеме обведите кружочком пожайлуста
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 10:46
HiTEX
перед
зад
Re: Болты развала
Добавлено: 20 июн 2012, 10:51
serik444
HiTEX писал(а):перед
зад
Благодарю...!!!!
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 09:03
greattherion
в прошлом году занимался, проливал заранее за месяц, из всех открутились только на переднем нижнем рычаге, их промазал и оставил, остальное резал
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 16:50
serik444
greattherion писал(а):в прошлом году занимался, проливал заранее за месяц, из всех открутились только на переднем нижнем рычаге, их промазал и оставил, остальное резал
будем попробывать!!! попытка-не пытка!!! нет! так нет! будем резать......(на положительный результат мало надеюсь....машина из москвы..... соленая....)
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 17:46
Teddybearr
Замаренованная ::-D: Пробуй, в течении месяца каждый день поливай растофом и посмотримс.
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 18:35
HiTEX
И ещё не забудь гайки отпустить, чтоб болталось и разбивало
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 19:02
serik444
HiTEX писал(а):И ещё не забудь гайки отпустить, чтоб болталось и разбивало
Ok....попробую....
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 20:21
Teddybearr
Сам так делал?
Re: Болты развала
Добавлено: 22 июн 2012, 21:15
HiTEX
Нет конечно! Я перфоратором и горелочкой пользовался (вытащил все, кстати)
Re: Болты развала
Добавлено: 23 июн 2012, 03:03
DenVer
И по трассе 150 прохвати.... в общем прощай! ::-D:
Re: Болты развала
Добавлено: 24 июн 2012, 16:39
greattherion
хыхы, вообщем не делай так, се равно не поможет ::-D: готовься резать так как забивали их на сухую.
Re: Болты развала
Добавлено: 24 июн 2012, 16:46
DenVer
Да фиг знает чем закончится такие эксперименты. Лотерея :)
Re: Болты развала
Добавлено: 24 июн 2012, 17:48
Red307
может вообще ничего не трогать?
Re: Болты развала
Добавлено: 24 июн 2012, 21:19
Burton_TEAM
Red307 писал(а):может вообще ничего не трогать?
Я месяц назад узнал о такой беде. Ну как сказать еслиб мне не сказали что ой ой ой развал все херово я б вообще не парился и ездил))) Как то не трогало единственное резину жрет. Наверно я думаю поменять все придется. Но в том случае если машина у тебя будет еще 3 года как минимум. Я вот не знаю у меня сейчас по работе стройка закончится зимой и мб продам , а может заменю все и буду гонять.
