Ксенон в противотуманки??
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Ксенон в противотуманки??
Сообщение BabyHummer A-328 »
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
вот спасибо за ссылочку
на али нечасто покупаю
буду иметь ввиду
хотя с учетом доставки разница в цене небольшая
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Сегодня менял ксеноновые лампы в ПТФ. Причина- отработали более 2500 часов. По факту- "выжигают" отражатель. Не криминально, но... в ближайшем будущем однозначно заменю ПТФки. Фото не делал, кому надо- не вопрос. На а/м 07 г.в. в течении пяти лет подобного не было.
Размышлять о причинах не хочу, просто статистка. Для информации.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Сегодня менял ксеноновые лампы в ПТФ. Причина- отработали более 2500 часов. По факту- "выжигают" отражатель. Не криминально, но... в ближайшем будущем однозначно заменю ПТФки. Фото не делал, кому надо- не вопрос. На а/м 07 г.в. в течении пяти лет подобного не было.
И все-таки, какова же может быть причина, Андрюх? :=-O: Температура самих ламп гораздо ниже температуры галогенных ламп. Значит, не в этом дело. Еще я слышал о том, что у некачественных ксеноновых ламп колба выполнена из некачественного материала, из-за чего ультрафиолет выжигает отражатель. Возможно, что и правда в этом дело. ::-[: Хотя, лично я всегда относился к подобным утверждениям продавцов лампочек, только как к попытке втюхать свои лампы покупателям, что бы они не зарились на Китай ::-D:
С уважением, Андрей
k0mar0ff
ксенон жжет отражатели и не только в птф
у знакомого в прадо 120 самопальный ксенон
пожег отражатели в фарах
хотя и стекло целое
и мощность ксеноновых фар почти в два раза ниже чем у галогенок
поэтому я и озадачился ледовыми лампами
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Гадать можно долго, Андрей))) То, что а/м 07 г.в. данного не было- это факт неоспоримый. Склонен более к версии о некачественных лампах, т.к. при визуальном сравнении их со штатными из головного света и отработавшими на несколько месяцев меньше, выглядят они не айс. Фото лампы из ПТФ сделать для понимания не смогу- они уже на помойке.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Гадать можно долго, Андрей))) То, что а/м 07 г.в. данного не было- это факт неоспоримый. Склонен более к версии о некачественных лампах, т.к. при визуальном сравнении их со штатными из головного света и отработавшими на несколько месяцев меньше, выглядят они не айс. Фото лампы из ПТФ сделать для понимания не смогу- они уже на помойке.
Понятно все, кроме того, зачем выкидывать не сделав фото предварительно? ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну, извиняйте))) Проще было сделать 30 шагов до контейнера))) А так- отмыть руки, сфотить, положить на полку (ХЗ для чего)))), ну его, этот бесполезный хлам)))
BabyHummer A-328
Небольшой отчетик.
В выходные, будучи на даче, смог-таки добраться до машины(уже ночью,когда уложил дочку) и заменить штатные галогеновые лампы - на китайский ксенон 4300К. ;) По самой процедуре ничего рассказывать не буду. Итак все понятно, кмк. Делал не применяя домкрат и не снимая колес. Просто вывернул их до упора в сторону. И этого оказалось достаточно(даже при том, что у меня установлена 32-я резина), что бы подлезть к лампам. Кстати, заменить сами ПТФ, также не составляет труда. Имейте ввиду!
А вот о последствиях расскажу ::-D:
Итак:
Ксеноновые лампы, как и собирался, доработал так:
Изготовив колпачок из кусочка фольги и термоусадки(температура ксеноновой лампы низкая,так что, никаких проблем с термоусадкой быть не должно). По аналогии с галогеновыми лампами, также имеющими колпачки на торце колбы.
На фото видно, что с галогеновой лампой граница светотени четкая и ровная (в д.случае,включена только правая ПТФ)
с установленной в ту же фару ксеноновой лампой, уже все не так сладко. Граница светотени значительно размыта, и появились паразитные засветки выше границы.
Хотя, перед установкой, я сравнил положение нити накаливания в галогенке и колбочки в ксеноновой лампе. И по отношению к цоколю, положение на одном уровне. Но... .
ксеноновые лампы устанавливал в фару таким образом, что бы контакт, проходящий вдоль всей колбы лампы, был бы снизу(типа, как шторка ::-D: ) по этому принципу
Установка ксеноновой лампы в ту же (левую) фару дала вот такой эффект
Границы светотени, теперь вообще не видно. Паразитные засветки, как говорится, налицо :8-): Именно они и являются главной причиной ослепления встречки. И мои колпачки нифига не помогли. :(
Вот включены головные фары и ПТФ
Пока все. Конец 1-й серии. ::-D: :*VICTORY*: :*THANK*:
Эх, была бы отдельная ПТФ, можно было бы проводить эксперименты по доработке ксеноновых ламп, по установке на них доп.шторок и пр., ничего не разбирая при этом, но... . ::-[:
С уважением, Андрей
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Молодец Андрей, не скучаешь в отличии от многих за что тебе респект :)
Четкая граница на галогене обусловлена меньшей плотностью света...в ксеноне она выше, соответственно интерференция и дифракция интенсивней на том же расстоянии и положение лампы тут ни причем т.к. фокусное расстояние не меняется.
Если хочешь позаботится о встречке без таких фар тебе не обойтись ::-D:
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Молодец Андрей, не скучаешь в отличии от многих за что тебе респект :)
Это понятно боле-менее. Не понятно другое - как это побороть, или хотя бы минимизировать в домашних условиях, и не меняя ПТФ на другие фары. Т.е - модернизируя сами лампы. Вот это-то и интересно. И хотелось бы решить ;)
Эти фары я очень хорошо и давно знаю. ;) Они даже выстрел из 12 калибра дробью № 3 держат ::-D: ::-D: Но при установке в них ксенона, встречке наступает полный каюк. Проверено ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Алоха, нескучные парни! :*HI*: Линзовый модуль под ксенон в ПТФ не хочешь установить?
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Алоха, нескучные парни! :*HI*: Линзовый модуль под ксенон в ПТФ не хочешь установить?
Это скучно, Виталь! ::-D:
Интереснее найти "домашний" вариант :;-): :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
да штоп вас... с вашим ксеноном в противотуманках... :]:-O:
в общем, бох накажет...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Батюшка что ли?))) Ну так побрызгай, святой отец, святой водицей ещё и на тех, у кого ДХО установлены/подключены неизвестно как и БОГ знает с какими диодиками)))
BabyHummer A-328
hc2hunter писал(а):да штоп вас... с вашим ксеноном в противотуманках... :]:-O:
Сервис Яндекс-фотки не работает,что-то. Чуть позже выложу фотки, по которым будет видно, что разница между ксеноном и галогеном с т.зрения повышения границы светотени не столь значительна, как кажется. Вопрос именно в паразитных засветках, и в том, как их убрать.
ЗЫ. Не желай другому зла...
ЗЫ2. Поищите в сети коротенький рассказ-притчу "Дед-зловред". Очень поучительный ;) Если не найдете, то могу прислать.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Яндекс-фотки заработали! :*VICTORY*:
Итак.
Если взять за ориентир, точку отсчета скол краски на гаражных воротах, указанный мной красной стрелкой, то хорошо видно, что линия светотени у галогенки и у ксенона не слишком разнится с т.зрения высоты по горизонту.
Вопрос только в том, каким образом победить паразитную засветку, которая по моему мнению(возможно и ошибочному), является причиной ослепления встречки. Именно это "исследование" я и начал на этих выходных. ::-D:
С уважением, Андрей
liss1975
Андрей раз ты говоришь что температура в ПТФ от ксенона невелика, то наклей на верхнюю часть стекла ПТФ прозрачную поляризиционную пленку и будет тебе и фильтр и счастье ::-D:
Таким образом ты отсечешь часть света вверх....
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а): Андрей раз ты говоришь что температура в ПТФ от ксенона невелика, то наклей на верхнюю часть стекла ПТФ прозрачную поляризиционную пленку и будет тебе и фильтр и счастье ::-D:
Это чего такое, Коля? И где взять? ::-D: Много-то не надо ;)
ЗЫ. Я могу и черную изоленту налепить, но... не кошерно будет :m/: :8-):
С уважением, Андрей
liss1975
Ее клеят на жк мониторы и на "стеклянные дома"....
