Страница 21 из 24
Re: Бортовой компьютер на Паджеро 2.
Добавлено: 20 янв 2011, 19:54
мальцев игорь
Господа! Посоветуйте что можно вкрячить на П1, бибика в подписи.
Добавлено: 20 янв 2011, 22:23
D@nger2009
сегодня пробовали поставить на монтерик.не получилось((((((((((
Добавлено: 29 янв 2011, 16:01
Graund
Всем привет! Расскажите кто уже поставил БК RIF-500 и какие проблемы при установке. Если есть фотоотчет, будет очень хорошо. Машинка в подписи.
Добавлено: 29 янв 2011, 16:16
HiTEX
Если есть диагностический разъём, то в Паджере заработает всё автоматом ( это не монтеро)
Добавлено: 29 янв 2011, 16:22
Graund
Глупый вопрос, а где искать этот разъем? В отсеке под магнитолой или смотреть провода идущие от ЭБУ?
Добавлено: 29 янв 2011, 20:18
de
под рулем
Добавлено: 31 янв 2011, 10:23
dimmokr
HiTEX писал(а):Если есть диагностический разъём, то в Паджере заработает всё автоматом ( это не монтеро)
Что-то я сомневаюсь. На все авто для америки OBD-II должен работать с 1995 года. А в европе позже его стали внедрять. До этого Митсу использовал свой родной протокол, который никому не разглашает ::-D:
Добавлено: 31 янв 2011, 11:14
de
Multitronics утверждают, что они поддерживают этот протокол (Mitsu4): http://www.multitronics.ru/products/rif500/
Добавлено: 31 янв 2011, 12:12
dimmokr
de писал(а):Multitronics утверждают, что они поддерживают этот протокол (Mitsu4): http://www.multitronics.ru/products/rif500/
Ага.
Только вот про авто до 1997 года они ничего не утверждают: http://www.multitronics.ru/mitsubishi/
Добавлено: 31 янв 2011, 12:41
de
Согласен, дело темное, но указаны "автомобили с 12-контактной колодкой диагностики", а там как раз только этот фирменный протокол.
Добавлено: 31 янв 2011, 12:52
Graund
А кто может сказать или как узнать протокол? Mitsu1 или Mitsu5, больше как я понял вариантов нет.
Добавлено: 31 янв 2011, 13:33
pentagon
Graund писал(а):Всем привет! Расскажите кто уже поставил БК RIF-500 и какие проблемы при установке. Если есть фотоотчет, будет очень хорошо. Машинка в подписи.
Эти БК и RIF и RI на Паджерики выпуска с 11.93 года не поставить (читай выше сообщение) В режиме диагностики работать не будет. Необходимо (как мне сказали производители этой приблуды) радо ехать к ним, сдавать не тест авто, а потом видно будет. Я пытался ставить у офиц. дилеров.
___________________________________________________________________
Mitsubishi Pajero 1993 г. 12 кл. 6G72 Бензин
Добавлено: 08 сен 2011, 17:48
OlDer
Народ. Помогите, кто юзает трипкомпьютерс из первой серии, который на место часов ставился, что в этой теме закупали. Переставил проводку, а схемы подключения компа не осталось. Может у кого сохранилась ?
Добавлено: 12 сен 2011, 11:48
Киже
OlDer писал(а):Народ. Помогите, кто юзает трипкомпьютерс из первой серии, который на место часов ставился, что в этой теме закупали. Переставил проводку, а схемы подключения компа не осталось. Может у кого сохранилась ?
посмотри здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=54311
Добавлено: 20 сен 2011, 08:30
Zjablik
День добрый.
А не кто на свои бензиновые Pajero-2 не пробовал ставить вот такой маршрутный компьютер?
Добавлено: 20 сен 2011, 10:47
OlDer
В начале темы посмотри. :) Она собственно и зародилась по причине появления таких компьютеров. Ответ на мой предыдущий пост как раз содержит ссылку на мануал этого компа, который мне нужен был.
Добавлено: 21 сен 2011, 01:25
ПЕШЕХОД DON
Паджероводы, а если подвести ИТОГ
ЧТО ставить на PAJERO II 1993г.в.;3.0 6G72!!! :*SCRATCH*:
Добавлено: 21 сен 2011, 11:00
dimmokr
ПЕШЕХОД DON писал(а):Паджероводы, а если подвести ИТОГ
это зависит от того, какие цели Вы ставите.
Если считывать ошибки ЭБУ, то ни один прибор Вам не поможет.
Если смотреть расход топлива, напряжение, пройденый путь, то подойдет практически любой :)
Добавлено: 21 сен 2011, 22:14
ПЕШЕХОД DON
Если смотреть расход топлива, напряжение, пройденый путь, то подойдет практически любой :)[/quote]
Да это и надо!
Только вопрос, у меня же механический привод спидометра.
А там говориться на всех БК необходим Эл.Спидометр!(если правельно понял Я :*DONT_KNOW*: )
За ранее спасибо!!! :*BRAVO*:
Добавлено: 23 сен 2011, 11:21
OlDer
У меня 2я паджера 94 года и скорость прекрасно снимается.
