Курилка. Вопрос-ответ.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Курилка. Вопрос-ответ.
Сообщение витал71 »
RED HANTER писал(а): Эти два высокоинтеллектуальных просто пышущих культурой лица (Виталя и Грек)
ну рожи то у нас у всех хороши ::-D:
мы в Рускеале ::-P:
на финких позициях нашел несколько гильз и ДВЕ ФИНСКИЕ МОНЕТЫ тех времен
п.с. а Грек ваще по Питеру в сланцах рассекал пока боты 49 р искал(он все дома забыл)
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
витал71 писал(а):мы в Рускеале
яндекс не нашёл... :*PARDON*:
витал71 писал(а):нашел несколько гильз и ДВЕ ФИНСКИЕ МОНЕТЫ тех времен
:*THUMBS UP*: молодец!!!! :*VICTORY*:
витал71
Сообщение витал71 »
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
Вопрос владельцам 4М40 - на родном выхлопе гофра есть или нет? По каталогам вроде как нет....
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
ser36
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (продан)
Сообщение ser36 »
У меня на приемном патрубке стоит, да и на схеме вроде нарисовано.
МП2//1996//2800TD//SS//GLS//
MT-117 SPORT 285/75 R16 (продан) тел.+7-986-семь-два-семь-09-61
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
ser36 писал(а):У меня на приемном патрубке стоит, да и на схеме вроде нарисовано.
Ясно, значит бум ставить. Хочу весь выхлоп переварить по нормальному, с алюмизированной трубой вместо стоящей сейчас ВГП трубы от прежнего хозяина. Да и банку поменьше поставить, чтоб земли не загребать столько.
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
Лех, у меня выкинули две последние банки (большую и маленькую), воткнули газелевскую трубу и банку тюнинговую из нержавейки. Звук получился очень приличный не громкий и слух радует.
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
Здрасти.Пробег 180000км,машина немного просела,хочу поставить проставки.Перед 20,зад 30.Подскажите пожалуйста,где можно купить проставки?В Нижнем вроде их нет...
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
RED HANTER
Magnat52 писал(а):Здрасти.Пробег 180000км,машина немного просела,хочу поставить проставки.Перед 20,зад 30.Подскажите пожалуйста,где можно купить проставки?В Нижнем вроде их нет...
Привет. ИМХО, конечно, но лучше пружины заменить :;-):
Magnat52
Оригинал дорого.Недорогого аналога,который один в один как оригинал,не знаю.Еще 100т.попробую проехать,потом буду перебирать подвеску и пружины поменяю.
RED HANTER
Magnat52 писал(а):Оригинал дорого.Недорогого аналога,который один в один как оригинал,не знаю.Еще 100т.попробую проехать,потом буду перебирать подвеску и пружины поменяю.
Еще 100т... А какой пробег сейчас?
Magnat52
Чуть более 180т.
RED HANTER
Magnat52 писал(а):Чуть более 180т.
Ого, и ничего не делал с подвеской???
Если здесь не найдешь проставок, помогу тебе, но надо будет ждать, пока они с Владика приторают.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Вот и я хочу все выкинуть и воткнуть гофру и банку поменьше, чтоб землю не грести лишнего и позвучней было. Только всё это внизу оставлю:) А у тебя банка маленькая, что есть гуд, типа такой и надо вниз будет...
Magnat52
На пробеге 125т.км менял передние стойки стабилизаторов,потом 3 ступицы,подшипник в "трубе"переднего моста.Пока все.Амотизаторы не текут.Проставки не "горят"."Здесь"есть,но похоже только пересылом по почте.Надо перед 20мм,зад 30мм.Узнай пожалуйста сколько примерно будут стоить....у меня еще родные ремни на генераторе и кондере.Дилер вынес им приговор на пробеге 75000км.В итоге "микротрещинки"прошли больше 100000км,а запасные ремни третий год в багажнике валяются.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Может кто нибудь сказать партнамбер тросика газа (от педали на ТНВД, без круиза) на мотор 2,8, руль - левый? Теоретически - на 2,5 должен быть такой-же.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
Леш, вин давай - гляну а АСА вечерком
"Броневичок"
ser36
Двигатель:: 4M40
Сообщение ser36 »
MB 932303- на мой вроде этот номер выдал.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
alekzander2708 писал(а):Леш, вин давай - гляну а АСА вечерком
- Саш, такой вариант не канает, посмотреть и сам могу. Шерстил каталоги не по ВИНу, но все варианты почему то дает выдает с круизами, посему забил сюда. А у меня вся эта приблудень круизная стоИт и взрывает мозг люфтами своими везде. Хочу выкинуть и ТНВД соединить с рычагом напрямую, минуя чуждые системе предметы ::-D:
ser36 писал(а):MB 932303- на мой вроде этот номер выдал.
- Серега, спс, вроде ОНО!!!
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
а я фсё никак не оживлю круиз - хочецца с ним поездить...
"Броневичок"
Вернуться в «Курилка Нижний Новгород»
