Страница 21 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 14 янв 2013, 21:21
dedzenya
От АЗЛК ездят уже ТРИ года! Но для этого нужно проточить внутреннюю грань по 1,5 - 2 см с каждой стороны.
Добавлено: 16 янв 2013, 13:29
Санечек
Чем можно заменить диодный мост MD 619279
Добавлено: 21 янв 2013, 14:13
Mr_Edd
Знаю, что похожий вопрос в этой теме был, но хочется знать наверняка: подойдёт ли заливная горловина бензобака от крайслера если каталожный номер аналогичен: MR523082 (продавцы, у которых узнавал, наверняка сказать не смогли). По цене получается в 2 раза дешевле родной. Или, может, кто-то менял на что-нибудь другое? Двигатель бензин 6g72
Добавлено: 19 фев 2013, 17:01
Дельфин
Белый 619 писал(а):Если в орегинале, то все по отдельности,
5471643160 резин втулка 4шт
5471943001 болт 1шт
5472143000 втулка1шт
547174E000 или 54717-44001 шайба 4шт
5471844000 шайба 1шт
1310110003 гайка 1шт
ето на одну сторону, стоит недорого!
дополню фото, как это все выглядит в сборе
Добавлено: 19 фев 2013, 23:35
Aleksis
Мой взнос: коммутатор на монтеро спорт 6G72 в замен оригинала MOBILETRON IGM016 цена вопроса 2000р, а так же ставил фары TYC молдинг хром без корректора по 3200р (паджеро спорт)
Добавлено: 20 фев 2013, 10:39
vla2620
asferrum писал(а):дополнил табличку с 22 стр.,для тех кто не любит пылесосить темы полностью:
Помпа: от Хундая 25100-42540
Этой помпы фотки в Экзисте нет. А заменители выглядят так
Добавлено: 20 фев 2013, 10:42
vla2620
Наверно помпу лучше брать GMB 148-1510 (на 6G72), и Снупер её советовал
Добавлено: 20 фев 2013, 12:33
Дроныч
Что то мне подсказывает, что это помпа от дизеля 4д56 :)
Добавлено: 20 фев 2013, 16:13
Дёма
Надо разделять бенз и дизель , а лучше модель мотора конкретную писать. Иначе путаница неизбежна.
Добавлено: 27 фев 2013, 10:25
Aleksis
Где же таблица???? :)
Добавлено: 04 мар 2013, 15:33
SuSHi
Подскажите пожалуйста. Бочек омывателя переднего стекла от кого подойдет на ММС? И если такое вообще существует в природе (не, ну вдруг), расширители арок широкие рейстайлинговые может от кого отковырять можно?
Добавлено: 04 мар 2013, 18:04
Дельфин
SuSHi писал(а):Подскажите пожалуйста. Бочек омывателя переднего стекла от кого подойдет на ММС?
а вам в штаное место надо? тогда наверное никакой кроме родного... а если в другое место, то вариантов думаю много.. у меня к примеру стоит от ГАЗа на стекло и от ВАЗа на омыватели фар
Добавлено: 05 мар 2013, 11:45
SuSHi
Дельфин писал(а):а вам в штаное место надо? тогда наверное никакой кроме родного... а если в другое место, то вариантов думаю много.. у меня к примеру стоит от ГАЗа на стекло и от ВАЗа на омыватели фар
Если и будут колхозить или лудить на место - то точно не я поэтому точно не скажу.
Все-равно спасибо. Т.е. чисто теоретически воткнуть можно от кого угодно и куда угодно, насколько подкапотное пространство позволяет?
Добавлено: 05 мар 2013, 18:19
Дельфин
SuSHi писал(а):Т.е. чисто теоретически воткнуть можно от кого угодно и куда угодно, насколько подкапотное пространство позволяет?
ну в общем-то да...
Добавлено: 06 мар 2013, 10:15
мыльный
Добрый день товарищи, времени вовсе нет искать по сайту ответ на свой вопрос и извините конечно за это и не судите строго, у меня вот какая проблема на моей паджере развалился синхронизатор шестерни пятой скорости и вот в чем беда то это все произошло за 900 км от москвы и вот мне там нашли целеком коробку, ах забыл сказать коробка механика, так вот ту которую нашли она с дизельного двигателя а у меня бензин 3 литра так что вы думаете подойдет она мне вернее моему авто или нет, как те слесаря утверждают что поменяют колокол сцепления и все будет как родное, только придаточные числа будут чуть отличаться, жду ваших откликов. Заранее спасибо за ответы и понимание.
Добавлено: 06 мар 2013, 11:17
АДАЛ
мыльный писал(а):Добрый день товарищи, времени вовсе нет искать по сайту ответ на свой вопрос и извините конечно за это и не судите строго, у меня вот какая проблема на моей паджере развалился синхронизатор шестерни пятой скорости и вот в чем беда то это все произошло за 900 км от москвы и вот мне там нашли целеком коробку, ах забыл сказать коробка механика, так вот ту которую нашли она с дизельного двигателя а у меня бензин 3 литра так что вы думаете подойдет она мне вернее моему авто или нет, как те слесаря утверждают что поменяют колокол сцепления и все будет как родное, только придаточные числа будут чуть отличаться, жду ваших откликов. Заранее спасибо за ответы и понимание.
Вопрос лучше снуперу адресуй, могу только по автомату сказать, от дизеля подошел один в один на бензин 3 литра, именно только колокол поменяли и поддон. Все работает уже год как :*VICTORY*:
Добавлено: 06 мар 2013, 13:42
Podzemshik
Подойдёт, МКПП на Спорте одна-единственная. Согласно мануалу, передаточные числа одинаковые.
Добавлено: 06 мар 2013, 14:25
мыльный
Парни спасибо Вам огромное!!!!!!!!!! Вы не представляете как мне теперь спокойно и хорошо на душе. Я тут на сайте драйв 2 задал такой вопрос так меня модераторы забанили и сообщение удалили я с ними больше не дружу, а этому сайту и людям на нем присутствующим респект и уважение. Еще раз спасибо, а после установки МКПП обязательно отпишусь.
Добавлено: 21 мар 2013, 22:09
мыльный
Докладываю по поводу замены коробки, все подошло и вроде бы работает.
Добавлено: 22 мар 2013, 17:28
Дёма
Поздравляю с успешным результатом!
А до Москвы без синхрона пятой передачи доехать нельзя было?
