Греется
- <Вавил>
Re: Греется
Может не накрылась? У меня на горячуюю тоже и останавливается и проварачивается при остановленном двигателе, но значительно тяжелее чем при холодном, т.е. при остановке пальцы не отрубает, но упираеться сильно
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Re: Греется
В том-то и дело, что на РАБОТАЮЩЕМ горячем (96 гр.) движке аккуратно<Вавил> писал(а):Может не накрылась? У меня на горячуюю тоже и останавливается и проварачивается при остановленном двигателе, но значительно тяжелее чем при холодном, т.е. при остановке пальцы не отрубает, но упираеться сильно
А на заглушенном - крутанешь, она немного по инерции крутится даже.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
- <Вавил>
Re: Греется
Тогда - ДА!
Ну можно просто заклинить намертво! Хай всегда крутиться, а зимой разберёшся
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Re: Греется
На старой Бэхе (акуле) заклинили как-то... Крутанули мотор до 6000 об. оторвалась лопость крыльчатки, пробив радиатор и помяв капот<Вавил> писал(а):Тогда - ДА!
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Biman
- Двигатель:: 6G75
Re: Греется
Не-не!
Клинить я не собираюсь. Это неправильно. и нагрузка дополнительная.
Мне нужна рабочая термомуфта. Просто я за неё хочу заплатить АДЕКВАТНЫЕ деньги.
а не почти 10 килорублей!
Так что жду отзывов об аналогах/заменителях.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
+1duhast e34 писал(а):На старой Бэхе (акуле) заклинили как-то... Крутанули мотор до 6000 об. оторвалась лопость крыльчатки, пробив радиатор и помяв капотКлиньте намертво
- GriFon
Re: Греется
Ну не знаю не знаю у меня на горячию ничем не остановишь, тогда давил, пока лопости не согнулись, пол журнала разфигачило, но сказала ФИХ миня остановишь. Проверял при 83 гр по БК.<Вавил> писал(а):Может не накрылась? У меня на горячуюю тоже и останавливается и проварачивается при остановленном двигателе, но значительно тяжелее чем при холодном, т.е. при остановке пальцы не отрубает, но упираеться сильно
- Dimmm
Re: Греется
блииииннн.... небольшая пробка и комп орет +108.... температура воздуха +20... а я еду с печкой на 2ой скорости...
а не может это быть из за самого антифриза? у него ведь тоже срок годности есть
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- kyzya11
Re: Греется
три года помоему
но из за него не может, только если его мало
Славик.
Славик.
- Dimmm
Re: Греется
а как промыть систему??
и сколько воды остается при сливе??
думал старый полностью слить.. потом залить обычной воды и так поездить немного..
потом опять слить...залить туда 6 литров антифриза нового и долить воды но нормы)
в промежутке снять радиатор и промыть его
оно там само перемешается?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- kyzya11
Re: Греется
обычной низя) тока в самом крайнем случае
лить дисцилированную только можно
а сливать на наших дрыглах нада откручивая сливные болты на левой и правой голове из под подкрылка
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: Греется
Пытался расшурудить вопрос по поводу антифризов - форумчани многозначительно промолчали...<Вавил> писал(а):И ещё вопрос:
я, немного понимая в физике.... понимаю, что эффективность охлаждения двигателя, помимо всего прочего зависит от коэффициента теплопередачи между металлом (движка и радиатора) и антифриза.
покурив немного нет пришёл к выводу, что этот параметр у антифризов может быть разный.
Вот например какой то улучшенный http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... ENT_ID=152 Антифриз «PREMIUM» S12+ да и вообще может быть на основе этиленгликоля, а может карбоксилата.
Кто нибудь этим вопросом задавался серьезно? Может проблемы перегрева ещё и от этого зависят?
А ведь тема реальная!!!
Водой нельзя помоему никакой т.к. она коррозионно активна! А патрубки на радиаторе и разные другие части стальные. Покроются ржавчиной на раз-два. Помню на старом форде потек в дороге радиатор, и я залепив подтеки залил воду. Суток не прошло как сливал, патрубки уже были коричневые!
- kyzya11
Re: Греется
а чем по вашему тогда разбавляют концентрат антифризов?<Вавил> писал(а): Водой нельзя помоему никакой т.к. она коррозионно активна! А патрубки на радиаторе и разные другие части стальные. Покроются ржавчиной на раз-два. Помню на старом форде потек в дороге радиатор, и я залепив подтеки залил воду. Суток не прошло как сливал, патрубки уже были коричневые!
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: Греется
Я в курсе чем его разбавляют! Просто вода-это вода. А раствор - это раствор! И он многим менее коррозионно активный
- <Вавил>
Re: Греется
Во всяком случае по отношению к металлам! О.....л когда на той машине такое увидел!
partizan09
Re: Греется
не знаю как цитату вставить, но я про ТЕРМОМУФТУ, опыт есть, за полгода уже третья, последняя такая "Japan Parts", отличается тем, что впереди не пластина, а часовая пружина, 2 месяца полет пока нормальный и проверить тоже элементарно, нарисуй мелом риски на ремне и газани, если сразу крутиться начнет, то норма и воет вентилятор (слышно очень), по рискам и можно определить обороты, а муфту остановить на горячую и рабочую можно, я последнюю в тряпочных перчатках остановил
partizan
- GriFon
Re: Греется
Можно залить простую воду если есть новая помпа и желание вымывать окалины из блока и радиатора, можно залить дистилированной воды, но это убъет помпу, а толку не будет, у антифриза температура закипания выше, для чего вода то???
Проверяйте термостат, с оригинальтыми термосами реальные глюки темперетуру до 100 могут догонять, а вот NTCL реальная тема, что написано на корпусе то и держит (проверено на 2-х экземплярах, один на 82гр, второй на 88гр.), при условии что радиатор чистый и муфта живая.
А чистота антифриза в пределах 2-3 грудусов будет давать изменение, всмысле от старости.
Еще 2 побочные причины повышения температуры выявил, после обклеивания капота обесшумкой вентилятор стал чаще орать и после заглушения EGR тоже громче орать стал, но температура пока при +24 иногда доходит до 89 в пробке, при движении падает до 87... В планах думаю холодный впуск (как на 3.5 из под крыла) сделать тоже должно немного сбивать температуру.
- <Вавил>
Re: Греется
А скажите конкретный номер такого термостата. А то в экзисте в аналогах такого не показывает...GriFon писал(а):Можно залить простую воду если есть новая помпа и желание вымывать окалины из блока и радиатора, можно залить дистилированной воды, но это убъет помпу, а толку не будет, у антифриза температура закипания выше, для чего вода то???
- Biman
- Двигатель:: 6G75
Re: Греется
Кстати, заодно проверил патрубки - нижний чуть теплый, сц...ко! Верхний в меру горячий. Похоже термос, падла....
поэтому у меня может термомуфту и не блокировать, т.к. радиатор тоже несильно горячий вот и не догревается она до температуры блокирования.
По компу температура 98 в самых обычных условиях, без пробок и кондёра.
Ещё по теме. Если уж ОЧЕНЬ хочется слить остатки старого антифриза из системы - можно:
1. слить старый с голов обычным способом. с радиатора тоже.
2. залить дистиллированной воды.
3. запустить движок не небольшое время, но желательно, чтобы по большому кругу тоже прошлась. слить повторно.
4. залить новый.
Таким образом концентрация старого антифриза будет минимальной. Но гонять с водой, пусть и дистиллированной, неправильно. У неё смазывающие свойства плохие, можно помпу угробить, как <b>GriFon</b> сказал, и закипеть ещё до кучи может.
4. залить новый.
- <Вавил>
Re: Греется
Вот я так понял http://ap66.ru/store/4103/? какой конкрет но то? Мне на монтерик надо. Просто затеялся все поменть (см. предыдущие посты) ну и термос до кучи ... Закзал оригинал. Зря???
Дайте пат намбер NTCLного тоже закажу - пусть будет!
