A/T TEMP напрягает
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: A/T TEMP напрягает
Сообщение Ильсер »
в пятницу поеду. пока на калине. тогда сразу нагружу,грязь кондиционер.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
kyzya11 писал(а):как определили?
При скорости 100 кмч 3000об или даже больше оборотов. ГТ разблокировался.
GriFon
Сообщение GriFon »
Ильсер писал(а):
Dimix писал(а):Кстати напоминаю товарищам перегретым. После загорания лампы a/t temp требуется менять масло акпп!
а если я его только заменил?
при достижении ATF до 120 градусов его ресурс становится несколько 1000 км. тогда как при эксплуатации при не более 85-88 градусов не менее 60 000км. данные из нета, наткнулся случайно на лабораторные исследования, очень давно когда озадачивался радиатором. повторные попытки найти этот документ не увенчались успехом. так что линк не могу предоставить.
GriFon
Сообщение GriFon »
kyzya11 писал(а):двигатель прогревается значительно быстрее коробки
двигатель да!!! согласен, но радиатор (который должен греть АТФ) у меня зимой практически всегда ледяной. конечно если за бортом -10 и холоднее.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
ну, сейчас лето...к зиме тогда термостат втуливать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
вот да, странно...ни разу не сталкивался...
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
а у меня всегда теплый/горячий :*PARDON*:
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня доп радиатор всю зиму как минимум теплый! а было и -20!
Dimix
Сообщение Dimix »
завтулил радик со шлангами....подключался от подающего шланга акпп (тот который самый коротки и подключается к основному радиатору справа). после слива масло со шлангов в бутыль, огорчился....масло цвета УГ, хотя десятку только откатал
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist »
А до тебя то хто-нибудь масло менял? Если нет - считай промыл... ::-D:
Dimix
Сообщение Dimix »
Ну я коробку даже успел поменять, не говоря уже о масле.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Emelya Tankist
Dimix, я к тому, что если поставил б/у коробку и 1 раз залил жижу, то может быть чё угодно. Не известно же как предыдущий хозяин с регламентом дружил...
Dimix
Сообщение Dimix »
В "новой" коробке я масло с фильтром сразу махнул. Потом через пару тыщ к зилле ездил диагностика+ замена масла. Видимо еще разок надо махнуть.
Сегодня катался с кондеем, темпа выше 97 не поднималась...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
а у меня температура ползет. радиатор тонкий. на этой неделе должен нормальный придти. до 102-103 градусов доходит? но коробка едет в режиме Dпри отпускание педали тормоза,а не стоит и после нажатия на газ был пинок,а сейчас красота
Dimix
Сообщение Dimix »
раньше до 105 доходила изредка.
а сегодня стандартно после отжига и в пробку 97...но темпа на улице +31
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GriFon
Сообщение GriFon »
:shock: ну не мудрено что такими температурами масло почернело.
считай с радиатором ресурс коробки на 30% увеличился, и автоматной жижи на 50%.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
хм... 97гр. 97гр это стрелка на ~"без 13-12". А кто-то ж грил что как вкопанная стоит. Т.е. теоретически, если толкаться больше 20-30мин, то и это не спасёт...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Dimix
Сообщение Dimix »
97, стрелка как вкопаная на без 16-17.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Шо за?! 95 - как минимум на без 15. Дим, датчик поменяй )) У меня реагировать быстро начал.
Dimix
Сообщение Dimix »
трёхсотый писал(а):Шо за?! 95 - как минимум на без 15. Дим, датчик поменяй )) У меня реагировать быстро начал.
меняный как раз ::-D: старый теребонькал меня без причины при повышении темпы на 2 градуса.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
