Страница 21 из 50
Re: Нелинейный бодик
Добавлено: 18 дек 2013, 08:37
qwertyqwer
Сорри, затупил... Писал с помутнённым рассудком
Пружинки ставил собаковые, они и подлиньше, да и потолще родных, (а, ещё и мост при этом менял на 9) естественно жопа на них немного задралась
Патрулёвских - тупо не нашёл, а собаковский дилер есть в городе. Ну и прикупил сразу аммы в круг и спиральки
Добавлено: 18 дек 2013, 15:16
DenisR
-Andrew- писал(а):Притом что речь о нелинейном бодике и установке пружин от патруля сзади.
где в этом посте про пружины от патруля?
qwertyqwer писал(а):
....При нелинейке необходима замена задних стоек стаба. Стойки планируются использовать для поездок по шоссейным дорогам, в говнах всё же лучше без них
по теме.
на новый спорт ставил стоики стабилизатора от ГАЗ 24, они длиннее стоковых примерно на 2 см. . Но это для нового спорта, длиннее ли они паджеровских хз.
Добавлено: 19 дек 2013, 05:36
qwertyqwer
Спасибо, прикину
Добавлено: 23 янв 2014, 19:30
Практик
Подскажите,при нелинейном бодике 5-0(Р-II 3.5 длинный)и пружинах от патруля,встанут ли 35х12.5х15 не трогая арки и брызговики, и диски с каким вылетом предпочесть?Спасибо.
Добавлено: 23 янв 2014, 21:02
МШУ
Практик писал(а):Подскажите,при нелинейном бодике 5-0(Р-II 3.5 длинный)и пружинах от патруля,встанут ли 35х12.5х15 не трогая арки и брызговики, и диски с каким вылетом предпочесть?Спасибо.
Конечно влезут....даже прямо сможешь ездить!
поворачивать кАлесы и артикулировать подвеску-вряд ли
Добавлено: 23 янв 2014, 23:13
Практик
МШУ писал(а):Практик писал(а):Подскажите,при нелинейном бодике 5-0(Р-II 3.5 длинный)и пружинах от патруля,встанут ли 35х12.5х15 не трогая арки и брызговики, и диски с каким вылетом предпочесть?Спасибо.
Добавлено: 24 янв 2014, 02:24
трёхсотый
5-0 нелинейка, по недавнему опыту, "в притык" для патруль-пружин... Так и торсионы придётся выкручивать, чтобы машин не "тараканил"
Думаецо, 6-0 буде оптимальнее... всё поровнее. Да и если подуставшие ещё пружины - аще хорошо.
ИМХО подрезать арки надо будет - диски же тоже с бОльшим вылетом нуно. У мну не П2, но верю что крайнюю плоть их придётся таки того...
Добавлено: 24 янв 2014, 05:37
Жипер
Ерунда - все зависит от ушатанности и того с какой машины сняты пружины.
У меня на 5-дв 4-0, на коротыше 6-2.
Добавлено: 25 янв 2014, 01:44
Mr.Maddog
выравниваю перед-зад пружины сафарь один виток срезан.переднии подушки убиты,менять не на что.если выточу передние из алюминия +6см ничего греметь,рвать не будет?а то там же резина непросто так?и какие еще мне надо подушки по порядку делать больше и на сколько?
Добавлено: 25 янв 2014, 08:24
Саня
Mr.Maddog писал(а):выравниваю перед-зад пружины сафарь один виток срезан.переднии подушки убиты,менять не на что.если выточу передние из алюминия +6см ничего греметь,рвать не будет?а то там же резина непросто так?и какие еще мне надо подушки по порядку делать больше и на сколько?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=75 таблица расчета.
Добавлено: 08 фев 2014, 23:21
Константи78
Добрый день, вечер, ночь! Подскажите пожалуйста, люди добрые, номерок амортизаторов сафаревских для лифта коротыша. Спасибо вам заранее!
Добавлено: 09 фев 2014, 00:07
МШУ
Илья,поправочку мона,ага))))
Рассмотрим ось поворота переднего колеса-она ессно на оси шаровых опор....
Чем больше минусовой ЕТ диска,тем больше смещение колеса вперед и назад при выкручивание руля,тк колесо движется по сектору,а не вокруг оси( в случае,если бы ось шаровых опор совпадала бы с привалочной плоскостью колесного диска)
Добавлено: 14 фев 2014, 12:13
Карбафос
Константи78 писал(а):Добрый день, вечер, ночь! Подскажите пожалуйста, люди добрые, номерок амортизаторов сафаревских для лифта коротыша. Спасибо вам заранее!
впоиск
Добавлено: 14 фев 2014, 13:46
Daddy
Карбафос писал(а):Константи78 писал(а):Добрый день, вечер, ночь! Подскажите пожалуйста, люди добрые, номерок амортизаторов сафаревских для лифта коротыша. Спасибо вам заранее!
впоиск
Или сюда
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=119681
Добавлено: 14 фев 2014, 19:25
Nbf
Нелинейный 4-0.
Все по арифметике, но вышел облом: предпоследние опоры остались тоже 0: по расчетам там должны были быть проставки толщиной 2,9мм, однако они банально не влезли!..
Критично ли?
Машина П2 пятидверка...
Добавлено: 14 фев 2014, 20:23
Саня
абсолютно нет, ибо предыдущая опора под сидушкой расстояние до следующей около метра, как усилитель конструкции выступают арки крыльев. кручения в этом месте не предвидеться, да и зазор не велик в конце концов
Добавлено: 14 фев 2014, 22:41
Константи78
Сам-ТО видел куда отправляешь?
Добавлено: 14 фев 2014, 22:44
Константи78
впоиск
Все же если не тяжело, ткните носом, а поиском пробовал, не нашел?
Добавлено: 15 фев 2014, 03:18
Жипер
Nbf писал(а):Нелинейный 4-0.
Критично ли?
C одной стороны некритично, кузов достаточно пластичен.
С другой - нужно таки поставить - нафиг тебе лишние напряжения в металле.
Что мешало поддомкратить заднюю часть кузова и воткнуть проставки?
Добавлено: 15 фев 2014, 03:35
Жипер
Константи78 писал(а):Карбафос писал(а):Константи78 писал(а):Добрый день, вечер, ночь! Подскажите пожалуйста, люди добрые, номерок амортизаторов сафаревских для лифта коротыша. Спасибо вам заранее!
впоиск
Есть хороший сайт:
http://www.japancats.ru
Я нашол там маркировку патрулевских аммо меньше чем за 2 минуты.
Потрудись чутка и ты.
