Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
да, в частности на П3 этот датчик вмонтирован в штатный подогрев, тоесть при достижении разряжения выше нормы на приборке загорается спиралька и подогрев начинает греть алюминевый корпус подкачки который в свое время греет верхнюю часть фильтра где расположена бумага, а мощность мотора резко снижается не давая поднимать обороты.
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
А у вас разве не обратки греется?SmoAG писал(а):да, в частности на П3 этот датчик вмонтирован в штатный подогрев, тоесть при достижении разряжения выше нормы на приборке загорается спиралька и подогрев начинает греть алюминевый корпус подкачки который в свое время греет верхнюю часть фильтра где расположена бумага, а мощность мотора резко снижается не давая поднимать обороты.
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
нет, на П3 обратка сразу в бак в топливозаборник подается,
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Оч хочу ошибку посмотреть. Живу в Покровском-Стрешнево. Не снимали ещё аккумы?Panzer38 писал(а):У меня до замены штуцеров на Сепаре с 10 на 12 мм постоянно на трассе (ну или когда долго разгоняюсь в режиме почти "тапка в пол") загорался "Чек".
А то может она и не связана с сепаром
А, у вас NMPS.. тогда мой софт не подойдёт
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Ошибку смотрели на сервисе - что-то типа "заменить топливный фильтр". Ну это и понятно.....kkursor писал(а):Оч хочу ошибку посмотреть. Живу в Покровском-Стрешнево. Не снимали ещё аккумы?Panzer38 писал(а):У меня до замены штуцеров на Сепаре с 10 на 12 мм постоянно на трассе (ну или когда долго разгоняюсь в режиме почти "тапка в пол") загорался "Чек".
Multitronics на эту ошибку не реагирует и за ошибку ее не считает ... но стирает, тем не менее.
Сепар 2000 + Бинар-5s
- .kkursor
Понятно. У вас топливная аппаратура сложнее сильно, чем у нас
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Добрый день. Черная толстая "шайба" под скобой, на топливном фильтре, возле трубок с бака и на форсунки - это датчик разряжения? Который зимой на ходу спиральку зажигает. Я правильно понял эту "штуку" ?)
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если снижаются обороты, значит не хватает топлива. Принудительного снижения оборотов не предусмотрено. А вот фен в вентиляции картера, лучше отключить...SmoAG писал(а): ↑16 окт 2017, 12:20 тоесть при достижении разряжения выше нормы на приборке загорается спиралька и подогрев начинает греть алюминевый корпус подкачки который в свое время греет верхнюю часть фильтра где расположена бумага, а мощность мотора резко снижается не давая поднимать обороты.
Serega77
А электроподогрев на фильтре есть?
И для чего нужен шарик, который виден сбоку от трубки обратки и трубки в бак?
Нет никаких электрических обогревов.
Всё шарики, это технологические заглушки.
Serega77
Получается , что у нас есть индикатор разряжения, который показывает что разряжение выше допустимого. Соответственно, все что до этого порога разряжения считается допустимым.
В случае плохой тяги и других проблем , возникающих после установки сепаратора, если индикатор разряжения не срабатывает, то проблема с подсосом воздуха. Подсос воздуха как раз таки может навернуть тнвд.
Диаметр штуцеров сильно не влияет на создание дополнительного разряжения -создание сопротивления потоку.
Сам собираюсь поставить Дахл 65 в штатное место. Пытаюсь собрать выводы в кучу.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Проходное сечение топливной магистрали снижать нельзя! Сепаратор лучше ставить перед основным фильтром, а не вместо его...
Serega77
Установил себе DAHL 65 с фильтром на 2 мкр. Вроде пока нормально , проблем никаких нет. Штуцера самодельные на 12-ый шланг.Установил возле штатного фильтра, вместо реле свечей подогрева.
https://drive.google.com/open?id=1DjF2t ... RnYmYysUhs
https://drive.google.com/open?id=11sWnQ ... dShzABGfFS
https://drive.google.com/open?id=1dAQic ... mNAhuel_Ou
Со шлангами надо еще подумать, как по экономичней их расположить.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Зачем 2 микрона? 10 уже на пределе....
Serega77
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Тем, что Вы создаете препятствие свободному току топлива. Топливный насос низкого давления в ТНВД работает с избыточным кол-вом топлива. Это нужно для поддержания работоспособности системы опережения, которая завязана на внутрикорпусное давление. Если снизить скорость движения топлива через ТННД, могут возникнуть проблемы с корректной работой насоса...
Ты бы поправку делал, да и смотрел кому отвечаешь.Dizel Man писал(а): ↑15 апр 2019, 22:51 ем, что Вы создаете препятствие свободному току топлива. Топливный насос низкого давления в ТНВД работает с избыточным кол-вом топлива. Это нужно для поддержания работоспособности системы опережения, которая завязана на внутрикорпусное давление. Если снизить скорость движения топлива через ТННД, могут возникнуть проблемы с корректной работой насоса...
Какое у него давление для поддержания системы опережения?!
У него есть черненький датчик, который скажет мало или много...))
Serega77
Есть цифры максимально допустимого разряжения? Я бы замерил у себя.Вакуметр есть. А в общем мне кажется раз спиралька не загорается, то проблем быть не должно. Главное чтобы воздух не сосало.
Спиралька будет только зимой.
Летом будет просто ошибка, заменить фильтр.
