Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: не греет печка
у меня на 88мь стоит. И че? греется быстрее. Перегрева нет. накуйа козе байан?
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: не греет печка
Ну не знай как в Москве, а в нашей провинции можно просто прийти в магазин и купить любой термостат. Сроду их не заказывал
/а если образец на руках- еще и разных производителей подберут
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
nmaryan
Re: не греет печка
Спасибо. Значит в выходные съезжу в автолом погляжу.комбат писал(а):я брал термостат в "автоломе" на осташке на 88 у них в наличие есть, японский 700р, правда я подбирал по образцу. У меня правда было и так тепло но я хотел чтобы быстрее прогревался, так теперь немного проедиш подесёш руку к воздуховоду и ногти жгёт.
Pajero 2 1993 2.5, 4D56 T, 5-door 8 905 570 17 7 девять
Pajero 3 2003 3.2, 4M41, 5-door
- Vinson158
- Двигатель:: 6G74Mivec
- Мой автомобиль(и):: Pajero Evolution
Re: не греет печка
А если соты радиатора печки забиты , то шланги входящий и обратки по темперу одинаковые будут? А если радиатор функционирует, то разница в температуре должна быть ощутима?
Не могу понять как регулируется подача горячей жидкости в радиатор печки на Пыжах. На Тоуотах кран-регулятор за это отвечает,а тут как? Холодным воздухом бодяжится или отсекается часть горячего за борт?
nmaryan
Re: не греет печка
Ну насколько я понял на пыжах вместо кранчика только воздушная заслонка, радиатор всегда горячий даже летом.Vinson158 писал(а):А если соты радиатора печки забиты , то шланги входящий и обратки по темперу одинаковые будут? А если радиатор функционирует, то разница в температуре должна быть ощутима?
единственное ты прикрываешь его заслонкой и все
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Re: не греет печка
nmaryan я незнаю работает "автолом" в выходные или нет. Но в рабочие дни до 18-00
nmaryan
Re: не греет печка
комбат писал(а):nmaryan я незнаю работает "автолом" в выходные или нет. Но в рабочие дни до 18-00
Спасибо. Я был у них. В выходные они тоже работают.
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Re: не греет печка
Мерз пол зимы! все перебрал. Поставил родной термостат и все!!! езжу в трусах. меняйте термостат на оригинал 900рублей и радуйтесь.
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: не греет печка
В соседней теме спрашивал, но энтузиазма там не увидел
Испаритель таки реально продуть не откручивая? Водой и т.п. помыть по такому климату не смогу
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Карбафос
Re: не греет печка
Я продувал компресором..пипец скоко пыли летит. Луче полюбосу снять. Так удобней и меньше гемора. Да и результат выше.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: не греет печка
Тоже продувал компрессором, потом устал пылесосить салон. Из воздуховодов прям смерчи какие-то летели. Короче жесть. Но продуть можно.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: не греет печка
Тогда буду пробовать. Возьму наверное сразу компрессор и пылесос. Надо что-то делать - воздух идет горячий, рука еле терпит, но еле-еле, отсюда мерзну на фик...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: не греет печка
Да он жужжит так, что торпедо того и гляди оторвется - особливо на режиме рециркуляции, когда его особенно хорошо слышно...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ZENYA TVER
Re: не греет печка
за бортом вчера было 31 в твери. утром лениво завелась. специально замерял хронометраж. 6 мин после заводки упали с прогревочных оборотов до 800. + 3 мин поползла стрелка температуры вверх. +2,5 мин стрелка температуры дошла до среднего положения из печки подуло ощютимо теплом. салон стал прогреваться. до работы ехал 15 мин салон нагрелся с -23 до +6. так что я не знаю мож мне повезло но я решил все проблемы заменой термостата)))) всем удачи и не замерзнуть!!!!
Тел. +79066502065
- Nbf
- Дикий Админ
Re: не греет печка
Докладываю
Сегодня на станции меняли колодки, я пользуясь случаем и теплым боксом полез в печку.
Что могу сказать - разобрать там до такой степени, что бы нормально все продуть и прочистить, все же невозможно.
Тем не менее, при помощи пылесоса, компрессора, переноски и такой-то матери удалось изъять изрядное количество всякоразного мусора.
Итог: я же уже докатился до 29 градусов на климате - выехав из бокса планомерно пришлось снижать температуру. Оставил 26 и при этом в машина стало не "очень жарко" а просто "жарко". При этом на станцию приехал в куртке, а назад ехал в джемпере - на улице минус 19.
У меня на двери, почти у самого дефлектора пепельница приклеена, пользоваться ею теперь, не закрыв этот самый дефлектор, нельзя - пепел в морду сдувает...
Стекла дверей больше не обмерзают, на максимальной скорости тест сигаретой провалился - с нее сдуло уголек...
Машина сейчас вся в пыли - после первого включения пыли через дефлекторы накидало.
Так что - рекомендую.
Все что нужно откручивать для праворульки:
1. Два болта крепления бардачка.
2. Два самореза крепления нижнего воздуховода + его клипса (отломал на фик)
3. Два самореза крепления облицовки аудиоколонки внизу.
4. Три винта и один саморез крепления металлической планки, которая держит как раз бардачок.
5. Две клипсы на кожухе искомого радиатора, один неудобный саморез сбоку и винтик снизу.
6. Нужно снять терморегулятор, он крепится одним саморезом, у меня не хотел выниматься, так как зарос грязью.
После снятия клипс и раскручивания кожуха, его просто нужно поддеть отверткой, ибо замонолитился и отогнуть вниз - смежной доступ появляется.
Как-то так.
Как-то так.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: не греет печка
и фильтр поставить...
