Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
╬ WHITE FIGHTER ╬ у тебя скорее всего кирдык не лямде а катализатору, а старую ты по ошибке исправную выкинул, дело было в кривых руках сервис менов
ИМХО
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
А мне кажется что 0161 это не левая а правая, правда откуда смотреть, я смотрел по ходу авто,уже снял была дохлая, а вы откуда смотрели ╬ WHITE FIGHTER ╬ если у вас она левая?
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
При диагностики сканер ругался на этот ЛЗ и почему же тогда сразу после замены пропала ошибка(без сброса сканером) и я месяца четыре(3-4 т/км) ездил без проблем?Kirillian писал(а):╬ WHITE FIGHTER ╬ у тебя скорее всего кирдык не лямде а катализатору, а старую ты по ошибке исправную выкинул, дело было в кривых руках сервис меновИМХО
Менял со стороны водителя(с левой) второй ЛЗBORIS.B писал(а):А мне кажется что 0161 это не левая а правая, правда откуда смотреть, я смотрел по ходу авто,уже снял была дохлая, а вы откуда смотрели ╬ WHITE FIGHTER ╬ если у вас она левая?
P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
Fortes fortuna adjuvat !
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Все правильно задний левый.╬ WHITE FIGHTER ╬ писал(а):Менял со стороны водителя(с левой) второй ЛЗ
если при замене соединяли стрые провода с новыми, то проверьте проводку места соедининия может там что отвалилось...
Kirillian
Так кто подскажет есть разница в ЛЗ для тазиков ...005 133 и .....006 537 кроме как в нагреве у первого в 2 Ом. у второго - в 10Ом. Я думаю брать ....006 537 т.к. они самые распространеные в магазинах. В выхи планирую замену, затем отпишусь.
p.s. меняю пока передние только.
Последний раз редактировалось Kirillian 16 май 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
алексей сухов
Будешь менять медной пастой промажь резьбу
датчиков.
MONTERO SPORT 6G72 4WD.
датчиков.
aleks_suhov
Kirillian
Зачем? Я думаю что эта паста актуальна для 3-х проводных ЛЗ т.к. у них масса через корпус идет. Если я не прав то поправьте и какую именно взять парт номер?алексей сухов писал(а):Будешь менять медной пастой промажь резьбу
датчиков.
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
я вот отключил лямбду и не какого эфекта,даже чек не загорелся,в чём дело?!
и ещё вопрос на боше 2 белых провода,на штатной один,я нашол распиновку,но вот вопрос,есть ли полярность у белых провадов на боше(подогрев вроде)!?!
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Kirillian
Теже яйца только в профиль. Видимо при ошибке ЛЗ комп автоматом переходит в аварийный режим и в двиг подается впрыск по проге зашитой ЭБУ, а не как ранее писали типо по максимуму делает смесь обогащеной и потом переводся в аварийный режим и выкидывает чек. У проводов на нагрев полярности нет ни на штатной проводке ни на замене.BARS98 писал(а):я вот отключил лямбду и не какого эфекта,даже чек не загорелся,в чём дело?!
- Коротыш
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Ребят, прочитал все страницы - мозги стали раком.
Контрольный вопрос: Умерла передняя лямбда(показывает ноль) на Монтере 2000г. 6G74 MPI
Поставлю Bosch 0 258 986 507 и будет счастье?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Kirillian
Если не хочешь париться с перепайкой то бери 507 с ним идет зажим спецом.Коротыш писал(а):Ребят, прочитал все страницы - мозги стали раком.
- Коротыш
Короче проканает?Kirillian писал(а):Если не хочешь париться с перепайкой то бери 507 с ним идет зажим спецом.Коротыш писал(а):Ребят, прочитал все страницы - мозги стали раком.
Kirillian
Вот чтож ты будешь делать еще не поменял лямды, а вчера ночью потекла трубка от фильтра бензонаноса(((( ух..... эти митсу
тачка 4 года в России а все по металлу такое ненадежное((((( ух эт узкоглазые CI (cost reduction)
алексей сухов
медная паста(смазка высокотемпературная) чтобы
в следующей раз без проблем поменял.
А воще наши тачки надежные!
montero sport 2001 6g72 4wd
aleks_suhov
- dedzenya
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Всю тему не осилю,т.ч. простите.
Вопрос,какой тип лямбд на спорте бензиновом:
1.По напряжению 0V - бедная
2.UEGO по напряжению
3.UEGO полный диапазон
4.Инвертируемый 0 - богатая
Интересуется газовая программа STAG,а я незнаю,что ответить.
Pajero-sport 3.0 2004
Kirillian
В следущий раз это через 100 000 минимум!!!!! Ёшкин кот это столько времени)))) Но ладно обработаю раз тут Вы уже не первый советуете это сделать.алексей сухов писал(а):медная паста(смазка высокотемпературная) чтобы
p.s. так не в темку а салазки люка можно тоже ей обработать или обязательно силиконом?
МиМуХа
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroIV
Здравствуйте, уважаемые форумчане и vova3!
Сегодня зарегился на форуме в связи с наболевшим вопросом - накрылся ЛЗ на моем Пыжике (6G75), правый, тот, что 14925Р...Можно ли ставить Бошевский дубликат, и какой именно (по номенклатуре)?
BORIS.B
Помогоите мож у кого было, горела ошибка p0161 ,поменял лямбду, как только завел пропала но сразу загорелась новая P0135, этож дурдом какой то
, всю зиму была только одна 0161 почему же теперь эта выскочила?
Kirillian
Темку прочитайте и все поймете она не такая уж и большая и тем более вполне познавательная на будущее. тем более что ЛЗ это те вещи которые ремонтируются просто и стоят сейчас не шибко дорого, а сервисмены на этом делают хорошие деньги. Т.е. читаёте. Скоро наверно в помощники к Админам пойду на добровольных началахМиМуХа писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане и vova3!
Последний раз редактировалось Kirillian 19 май 2012, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Kirillian
Здаствуйте и к Вам тоже самое что и к МиМуХа относится. А еще лучше для начала поиской пройтись по темке именно вашей ошибки, вот к примеру: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 35#p900973. Поверьте это не долго и гораздо проще чем ждать ответа вам от людей которые уже устали одно и тоже писать.BORIS.B писал(а):Помогоите мож у кого было, горела ошибка p0161 ,поменял лямбду, как только завел пропала но сразу загорелась новая P0135, этож дурдом какой то, всю зиму была только одна 0161 почему же теперь эта выскочила?
