Страница 21 из 33
				Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
				Добавлено: 18 фев 2015, 15:41
				 bmaxi
				Не подскажите , а от чего подходят передние пыльники суппортов, Паджеро 2? Или только родные нужны?
У меня с одним цилиндром.
				Добавлено: 02 мар 2015, 06:57
				 новыйВАС
				Подскажите господа Паджероводы, недавно купил Паджеро2 1997г.в. двигатель 6G74 GDI 3,5 л.,245 лошадей. Появилась необходимость замены движка, нашел такой же только от делики 6G74 GDI 3,5л., 245 лошадей. В чем различие можно ли поставить с делики на Пыжа.
				Добавлено: 06 мар 2015, 01:14
				 АлексейС
				Шланг гидропривода сцепления подошел от Рено-логан 15 000км пока живой
				Добавлено: 07 мар 2015, 11:17
				 Gusik
				Подскажите пожалуйста, можно ли установить коробку передач МЕ580806 место МЕ580812
Авто П2 98 года
Заранее благодарю!
				Добавлено: 19 мар 2015, 08:15
				 gazspas
				На 4м40 (кондиционер снят), установил ремни генератора от ВАЗ 2101-07, при попытке поставить сразу не получится, всетаки коротковаты, снимал вентилятор вискомуфты и с помощью отвертки и проворачиванием колена загнал ремни в канавки шкивов, лучше найти ремень на 950 мм, я нашел только на 944.
				Добавлено: 30 мар 2015, 03:25
				 devil-2004
				Подскажите!
   Уже замучился с задними суппортами. Даже ручника пришлось лишиться уже. Пойдут ли суппорта от второго поколения на первый? Или может от чего другого пойдет? Задний мост греется нереально.
				Добавлено: 30 мар 2015, 06:53
				 СтаниславV
				Клипсы тормозных шлангов от классики(конструктивно даже удачнее имхо).
				Добавлено: 13 апр 2015, 13:50
				 cu6inec
				Порвались тросики регулировки сидения(вод. и пасс.), которые, как я понял, сдвигают сидение вперед при посадке пассажира назад(П2 коротыш пруль). В каталоге не нашел, кто знает где их искать? Может от чего-нибудь другого подойдут?
				Добавлено: 15 апр 2015, 07:33
				 Алекс63
				Добрый день. Подскажите пожалуйста на п2 3000 европеец бензин задний редуктор с передаточным 4.636 от какой-то другой модели подходит или нет? По параметрам вроде бы от дизеля 2.8 но точно никто ответить не может. Заранее спасибо.
				Добавлено: 15 апр 2015, 14:33
				 Hummel-vbg
				Подушка двигателя передние две от Хундай Грейс 2181243200, подходит без переделок . Дешевле от Галопера в 2р , от Мицу в 3 раза.
				Добавлено: 15 апр 2015, 16:10
				 Agan
				Алекс63 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста на п2 3000 европеец бензин задний редуктор с передаточным 4.636 от какой-то другой модели подходит или нет? По параметрам вроде бы от дизеля 2.8 но точно никто ответить не может. Заранее спасибо.
Да,
KD-V26WG RXF дизель ефи 2.8
				Добавлено: 16 апр 2015, 21:34
				 <Karlson>
				Agan писал(а):Алекс63 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста на п2 3000 европеец бензин задний редуктор с передаточным 4.636 от какой-то другой модели подходит или нет? По параметрам вроде бы от дизеля 2.8 но точно никто ответить не может. Заранее спасибо.
Да,
Разве бенз 3,0 литра и дизель 2,8 одинаковые? Вроде и размер другой(9 и 9,5), и кол-во шпилек (10 и 12), и передаточное?
				Добавлено: 17 апр 2015, 10:58
				 Agan
				На табличке все написано, именно так
				Добавлено: 21 апр 2015, 18:35
				 Vladodessa
				Всем привет хочу на паджеро 2 на зад поставить супорта от волги( газели) , читал что кто то так делал но найти не могу , буду благодарен за сылочку
				Добавлено: 22 апр 2015, 03:10
				 Agan
				Добавлено: 22 апр 2015, 16:45
				 andree71
 я примерно год назад искал такой редуктор/мост, в итоге заменил на контрактные других передаточных чисел, за два месяца поисков, нашел только передний да и то продавец корявый. поэтому проще да и дешевле искать контрактный более распространенных чисел.
				Добавлено: 02 май 2015, 20:32
				 Алекс63
				andree71 писал(а):Алекс63 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста на п2 3000 европеец бензин задний редуктор с передаточным 4.636 от какой-то другой модели подходит или нет? По параметрам вроде бы от дизеля 2.8 но точно никто ответить не может. Заранее спасибо.
А передний мост менять не придется? Козлить не будет?
				Добавлено: 13 май 2015, 22:23
				 vadim82
				Шланг масленный на вакуумник 56ого от чего нить подходит? Штуцера вроде от Волги подобрать можно...?
				Добавлено: 13 май 2015, 22:30
				 vadim82
				Добавлено: 13 май 2015, 22:48
				 Вадим-52
				Че - разные стойки стаба бывают на П2?
или
У меня как на первом фото. Или это одно и тоже - не пойму...
