Расход топлива дизель 2,5
Sten
Re: Расход топлива дизель 2,5
Сообщение Sten »
Пробег 2100. Расход падает. По трассе с "нормальным" режимом . 110 км/ч -для ездны , иногда чуть больше - для обгона. 11,2 литра . (замер от лампочки до лампочки по чекам). Уже приемлемо. Жду дальнейшего снижения.
НМПС 2012 2,5 АКПП
Лето БФ 265/75 16 АТ
Зима Continental ЕWinter Contact 265/70 17
Bublig
Двигатель:: 4d56 Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Bublig »
Тоже озадачился замером расхода. Движение средне-интенсивное, город 100% из них: 80% пробки и 20% обычное московское движение, прогрев пару мин утром и бывает днем помолотит по пол часа где на остановках. По итогам за месяц:
Бортовой показал 13.1л
По чекам вышло 12.
Таким расходом доволен более чем.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
DVCH писал(а): Ок! В выходные еду в Тверскую обл., по результатам обязательно отпишусь.
Привет всем.
Извините,что с опозданием, но езда в Тверскую область не обрадовала. ::'(: Расход все равно больше прошлого на литр-полтора, а то и два! Заказал воздушный фильтр, попробую поменять, хотя менял на 30 000 км, а сейчас 40 000. По городу, вообще, катастрофа :*WALL*: сажусь в холодную машину, еду без пробок 4 км и на БК вижу 19-20 литров!!! Попробую воду слить из фильтра, если она там есть. Я так понимаю, это надо барашек внизу открутить? Он руками откручивается?
Вот как-то так нерадостно... :*SCRATCH*:
Bublig
Сообщение Bublig »
DVCH писал(а):
DVCH писал(а): По городу, вообще, катастрофа :*WALL*: сажусь в холодную машину, еду без пробок 4 км и на БК вижу 19-20 литров!!!
Не компьютеру бортовому верь, а одометру и чекам. Они только истинный расход установить помогут.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Привет всем.
У меня на прогреве и трогании с места 58-60литров показывает однако остаток в баке не меняется в меньшую сторону,через 4 км так же 17-18,потом через 4км 13л.Надо будет фото выложить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Bublig писал(а): Не компьютеру бортовому верь, а одометру и чекам. Они только истинный расход установить помогут.
А АБС ЕСП и иже с ними придумали враги-интервенты :*ROFL*:
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
поставил зимнюю резину. продаван сказал, ездить не больше 80 кмч сначала, чтобы шипы прикатались.
200 км. в субботу с утра пораньше на круизе 80 кмч через мкад с юго-запада на холмогоры - расход в конце пути 8.0л/100км показало.
после обратной дороги в том же темпе + пробки в москве в субботу вечером - получилось 8.8л.
скорость 80 кмч рулит :)
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
DVCH
Сообщение DVCH »
drozd272 писал(а)::*SCRATCH*:
У меня на прогреве и трогании с места 58-60литров показывает однако остаток в баке не меняется в меньшую сторону,через 4 км так же 17-18,потом через 4км 13л.Надо будет фото выложить.[/quote]
Я всё понимаю, но меньше, чем 18 с копейками литров в городе давно уже не видел! ::'(: Даже без пробок. :*WALL*: Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Данным девайсом уже с весны 2011 пользуюсь. И случилось это именно когда предохранитель сапуна вставил...
Скажите лучше, как воду из фильтра слить? Спасибо.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Ну а чего не так то? Комп считает средний расход. Постоял на прогреве - 30 литров, поехал - 11, вот 20 и получается ::-P: Верить ему можно только на больших пробегах при равномерном движении.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Ю.В. писал(а): Верить ему можно только на больших пробегах при равномерном движении.
Есть такое. Красноярск - Краснодар, 4700, расход по БК и по чекам совпадает до десятых.
Разница одометра и gps 30км. Колеса 275-65-17
По чекам считаю только поездки на дальняк.
В повседневной жизни не забиваю себе голову расходом
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ю.В. писал(а): Ну а чего не так то? Комп считает средний расход. Постоял на прогреве - 30 литров, поехал - 11, вот 20 и получается ::-P: Верить ему можно только на больших пробегах при равномерном движении.
Тем есть кнопочка manual и можно обнулять когда нужно и самому интервалы обновлять. ::-P: ::-[:
Хочешь знать расход за поездку - сел, завел, перевел в manual нажал reset и поехал, приехал смотри расход. Комп врёт только с FGC. Считает правильно даже с заниженным MAP.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Дело в том, что на холостых оборотах расход топлива некоректно считает и штатный комп и мульты, видимо это особенности нашего 4D56. Хотя мульты поточнее считают (для города вводить другую поправку расхода). Всё это я просчитывал опытным путем. Летом использую одну поправку - "-66", зимой для города ставлю "-65", для трассы "-66".
Показания получаются с точностью до поллитра на израсходованные 40-50 литров.
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Армеец писал(а):Дело в том, что на холостых оборотах расход топлива некоректно считает и штатный комп и мульты, видимо это особенности нашего 4D56. Хотя мульты поточнее считают (для города вводить другую поправку расхода). Всё это я просчитывал опытным путем. Летом использую одну поправку - "-66", зимой для города ставлю "-65", для трассы "-66".
Сколько в натуральных литрах в час ест летом на холостых?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Армеец
Сообщение Армеец »
kor.den74 писал(а):Сколько в натуральных литрах в час ест летом на холостых?
Дело в том, что и зимой и летом мульт показывает расход при работе на холостых при 650 об. - 0,8 л/час , при разогреве и оборотах 1100-1300 1,3 - 1,6 л/час(при поправке расхода -66). Но когда начинается движение - вот тут заковыка и случается......надо ведь как то перевести расход на л/км., а это корректно не может сделать ни мульт не тем более штатный БК.
kor.den74
Что-то совсем не много,по наблюдениям кажется больше литра, в среднем 2...2.5 предполагал.
100off500
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
сегодня утром на разогреве показал 77 литров:) потолкался днем по городу, 15-14,8. не многовато? или БК врет? реально оценить сложно, т.е бак почти полный, а накатал около сотни всего
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
sn1 писал(а): Тем есть кнопочка manual и можно обнулять когда нужно и самому интервалы обновлять. ::-P: ::-[:
Я про кнопочку в курсе :) но описанный мною алгоритм действия компа это не меняет ::-:
Впрочем, я интересуюсь у компа только остатком пробега :*YES*:
Армеец
Сообщение Армеец »
kor.den74 писал(а):Что-то совсем не много,по наблюдениям кажется больше литра, в среднем 2...2.5 предполагал.
Это веть дизель....на минимальных (650) холостых мало трескает.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Ю.В. писал(а): Впрочем, я интересуюсь у компа только остатком пробега :*YES*:
Так и в этом он врет :)
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Что вы всё врёт да врёт. Он остаток пробега показывает за минусом 30-50-ти км. Просто никто не удосужился нормальное описалово сделать для этого чуда техники. Когда совсем мало топлива на дисплее прочерки, но машина продолжает ехать.
