для начала найти нормальный сервис и моториста. а то такое впечатление, что вас разводят на пустом месте. не знаю какая наработка у вашего мотора, но для задиров его надо было вообще не обслуживать и убивать намеренно. контрактный все одно купите кота в мешке. а судя по вашим письменам вы не претендуете на восстановление мотора в идеальное состояние. поменяйте мск для начала - бюджет скромен, трудозатраты по времени - полдня. если расход через 5-7тык не уйдет, тогда препарировать.<Вавил> писал(а):Что? Добрым советом помочь некому?
Кушает масло...
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: Кушает масло...
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
- <Вавил>
Re: Кушает масло...
Пробег движка 160 тыс. миль. Все что напрягает - это так называемая детонация (смена заправок результата не дала) и подъедание масла. Про колпачки думаю - уж если лесть в движок то менять тогда уж по мимо колпачков и кольца и что там ещё при разборе меняют...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Кушает масло...
скорее наоборот когда кольца меняют, тогда можно и колпачки сменить... для замены колец мост скидывать нужно передний, либо двигатель снимать, а колпачки требуют съема голов только (хотя можно и без этого поменять).
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Re: Кушает масло...
Помимо колпачков, нужно менять направляющие клапанов!!! Ставить новые колпачки на старые направляюшие, в которых клапана болтаются перевод денег!
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- <Вавил>
Re: Кушает масло...
А необходимость лезть аж до колец можно по компресси понять?
- kyzya11
Re: Кушает масло...
ссылка про жор масла и решение - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=73129
про контрактник вообще глупости)))будет такой же, и вообще менять движку из за жора масла 0_о
Славик.
Славик.
- duhast e34
Re: Кушает масло...
Компрессия не покажет севшие от перегрева маслосъемные кольца...<Вавил> писал(а):А необходимость лезть аж до колец можно по компресси понять?
Последний раз редактировалось duhast e34 29 июн 2011, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
- <Вавил>
Re: Кушает масло...
А что она покажет тогда?
- duhast e34
Re: Кушает масло...
Компрессию создаваемю компрессионными кольцами. Маслосъемные компрессию не поднимают.
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Кушает масло...
естестна можно, компрессия какая должна быть это в мануале написано<Вавил> писал(а):А необходимость лезть аж до колец можно по компресси понять?
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Re: Кушает масло...
что сразу менять то??? меняются те, которые в пределы не входят...duhast e34 писал(а):Помимо колпачков, нужно менять направляющие клапанов!!! Ставить новые колпачки на старые направляюшие, в которых клапана болтаются перевод денег!
- duhast e34
Re: Кушает масло...
Я и говорю:" ..направляющие в которых клапана болтаются.. (как карандаш в стаканеRule писал(а):что сразу менять то??? меняются те, которые в пределы не входят...duhast e34 писал(а):Помимо колпачков, нужно менять направляющие клапанов!!! Ставить новые колпачки на старые направляюшие, в которых клапана болтаются перевод денег!
- gjkrjdybr
Re: Кушает масло...
на практике меняются все направляшки и притераются клапана. Тот есче геморой
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: Кушает масло...
После замены колпачков и раскоксовки проехал 1000 км, уровень на месте, раньше бы литр уже залил, блин я доволен! посмотрю как на долго сие счастье...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- duhast e34
Re: Кушает масло...
Согласен, менять так все, но проще грамотно перебрать бошки, чем выдергивать двигло и менять ни в чем не повинные кольца.gjkrjdybr писал(а):на практике меняются все направляшки и притераются клапана. Тот есче геморой
- <Вавил>
Re: Кушает масло...
Хорошо. А что вообще лучше? Не бюджетнее и проще, а именно правильнее и лучше: контрактный движок или полностью капиталка?
Мне почемуто кажеться, что капиталка. Контрактник - кот в мешке и нет гарантии что его тыщь через 50 не придется капиталить. А капиталка с заменой всего что нужно и не очень - хоть знать буду что то и то новое - практически новый движок...
поправьте если не прав
- duhast e34
Re: Кушает масло...
Бензинку я бы то же капиталил.
- gjkrjdybr
Re: Кушает масло...
полностью гутенморген с вамиduhast e34 писал(а):Согласен, менять так все, но проще грамотно перебрать бошки, чем выдергивать двигло и менять ни в чем не повинные кольца.gjkrjdybr писал(а):на практике меняются все направляшки и притераются клапана. Тот есче геморой
- gjkrjdybr
Re: Кушает масло...
если по бюджету то лудше двигло с разборки, к статии оне там дают,как я слышал, гарантию какую то, покрайне мере знакомый коробку так взял, ну и ездиит уже три года не плачет. А двигло мона за штуку зелени подобрать. А вот если капиталить, да в сервисе, то выйдет некисло. Я так капиталил на БМВ М-20 двигло, обошлось в две штуки вечно зеленых.<Вавил> писал(а):Хорошо. А что вообще лучше? Не бюджетнее и проще, а именно правильнее и лучше: контрактный движок или полностью капиталка?
- <Вавил>
Re: Кушает масло...
Поэтому и уточнил - не бюджетнее, а именно правильнее, надёжнее, короче лучьше!
