Страница 21 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 03 апр 2015, 22:37
drozd272
На сколько я помню в МПСе в отличии от П-4,АУТа и остальных,кан-шина урезана по возможностям.
Re: ELM 327
Добавлено: 03 апр 2015, 22:44
cintakc
пока не могу это посмотреть, диагун, не получая ответа на запрос идентификатора,
пишет блок не определен, и тогда по упрощенной схеме только ошибки
Re: ELM 327
Добавлено: 07 апр 2015, 15:55
sem_tom
Зацени.. эти комманды?
Re: ELM 327
Добавлено: 07 апр 2015, 16:13
cintakc
спасибо, то что надо
Re: ELM 327
Добавлено: 07 апр 2015, 16:49
sem_tom
Ждем результатов
Re: ELM 327
Добавлено: 07 апр 2015, 19:50
sem_tom
Да и кст так если не в курсе, при запуске обучения форсунок необходимо соблюсти одно условие! Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 градусов, иначе процедура не запустится!!! На Ланче и муте не могли понять почему не запускалось. Если еще учесть что у нас дизель, то для 70 градусов порой даже летом в жару приходится держать газ чтобы прогреть)
Re: ELM 327
Добавлено: 07 апр 2015, 19:54
krokodil594
sem_tom писал(а):Да и кст так если не в курсе, при запуске обучения форсунок необходимо соблюсти одно условие! Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 градусов, иначе процедура не запустится!!! На Ланче и муте не могли понять почему не запускалось. Если еще учесть что у нас дизель, то для 70 градусов порой даже летом в жару приходится держать газ чтобы прогреть)
Двигатель не ниже 80 С
АКПП не ниже 60 С
Re: ELM 327
Добавлено: 07 апр 2015, 20:01
sem_tom
ну тем более)
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:24
cintakc
в принципе можно в торке, сделать обучение малому впрыску
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:41
sem_tom
Формула есть?*
Кст это ты в диагуне в эмуляции запустил?
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:44
cintakc
да скрин с диагуна
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:48
sem_tom
А формулу ты какую для запуска использовал в торке?
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:50
krokodil594
cintakc писал(а):да скрин с диагуна
А, что на видео запячатлено, процесс обучения?
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:55
cintakc
вот скрин команды на обучение
это на эмуляторе примерный процесс, авто нет у меня
перед ее выдачей нужно чтобы параметр температуры ОЖ был в допуске
тип прибора "Кнопка" --> "Послать OBD команду"
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 13:58
sem_tom
PID 21BE
Максимальное значение 1
Формула {B:0}
Так чтоли??
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 14:00
cintakc
да, 0 это no , 1 это yes
тип прибора выбирать "Индикатор"
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 14:02
krokodil594
cintakc писал(а):вот скрин команды на обучение
Важна не только температура ОЖ.
Так же важна температура АТФ АКПП и температура топлива.
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 14:04
cintakc
в MUT3 только эти параметры выведены, если нужно можно добавить
ориентировался по этому видео
http://www.youtube.com/watch?v=8A6qLtmVsJw
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 14:18
sem_tom
Т.е добавляем pid со след параметрами
Формула верна с этими скобками??
А затем новый прибор и кнопку с отправкой комманды
Кст как диагун себя ведет если ОЖ не соответсвует? Обычно выдается предупреждение что процедура не может быть запущена... Интересно что скажет торк??
Re: ELM 327
Добавлено: 08 апр 2015, 14:31
cintakc
в архиве я положил файл csv , там уже все пиды есть
этот файл нужно поместить в папку .torgue\extendedpids\ потом добавить этот набор и потом можно выбирать из списка пидов
торк ничего не скажет по поводу температуры, так как он ее только показывает, это нужно переделывать торк
предупреждения ,что процедура не может быть запущена некому выдавать, только сами ориентируетесь на параметры
