Греется 6G72 24кл.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение Oko »
Gobul писал(а):
Каталожный номер - А250001
Буква "А" стоит в русской раскладке, при копировании данного номера, не будет биться в екзисте :)
Поправил ::-[:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Почему-то когда у меня был забит радиатор замена термостата, виски и помпы никакого эффекта не давала. И не надо говорить, что термостат на другую температуру решил бы проблемы если 13лет до этого машина абсолютно не грелась. При чем тут термостат ?
+100 к словам <Вавил>
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
Я описал свою проблему и её решение. Поочерёдная замена элементов ничего не меняла, в том числе и чистка радиаторов. Счастье пришло только после замены термостата на 82гр. И вступать с вами в полемику по этим вопросам совершенно не желаю. Удачи!!
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
drcham
Сообщение drcham »
Эксперт писал(а):Я описал свою проблему и её решение. Поочерёдная замена элементов ничего не меняла, в том числе и чистка радиаторов. Счастье пришло только после замены термостата на 82гр. И вступать с вами в полемику по этим вопросам совершенно не желаю. Удачи!!
Вы просто отложили более глубоко запрятанную проблему. Скорее всего через какое-то время она даст о себе знать т.к. причина скоре всего осталась.
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
В ваших словах вероятные мысли, а мы привыкли работать с фактами, а они как известно вещи упрямые! :*DRINK*:
drcham
Сообщение drcham »
:*VICTORY*:
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Короче все поменял кроме датчика. Надо его поменять и тогда уже будет ясно. Пока греемся. Но только на месте
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Сто пудов датчик! Я его тоже самым последним поменял - он даже когда всё поменял - показывал при движении в гору перегрев
Pajerist
Странно что только на месте. Еще один прикол - Машина работает - температура выше нормы. Глушишь, включаешь зажигание а стрелка на 4мм ниже! Заводишь опять показывает выше нормы. Чудно)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Датчик просто когда врать начинает - очччень к температуре становиться чувствительный. И изменение температуры на 1-2 градуса вызывает такие колебания
Pajerist
Ну завтра надеюсь куплю, посмотрю. Зачем только вискомуфту менял с термостатом? Ну и ладно. Про запас будет.
drcham
Сообщение drcham »
Pajerist писал(а):Ну завтра надеюсь куплю, посмотрю. Зачем только вискомуфту менял с термостатом? Ну и ладно. Про запас будет.
А что мешает измерить с него сопротивление ? Там нет каких-то особых сложностей.... диапазон указан в книге для комнатной температуры.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
эхх, вот и у меня батек сегодня подогрел монтерика на нормальном ходу.....пойду проверять термомуфту..
Славик.
drcham
Сообщение drcham »
kyzya11 писал(а):эхх, вот и у меня батек сегодня подогрел монтерика на нормальном ходу.....пойду проверять термомуфту..
Как правило если греется в движении и на скоростях дело не в муфте. Если на ХХ - то на муфту похоже больше.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
он как то греется без четкой зависимости..то да то нет в разных ситуациях
включение кондея исправляет ситуацию, видать из за электрокарлсона
чуть не сломал крыльчатку, порвал вклочья картонку :*CRAZY*:
ее ..уй остановишь....
терма отпадает, под верхним болтом воздуха нет...
чую снимать и мыть радиатор, а то и менять...
Славик.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Pajerist писал(а):Странно что только на месте. Еще один прикол - Машина работает - температура выше нормы. Глушишь, включаешь зажигание а стрелка на 4мм ниже! Заводишь опять показывает выше нормы. Чудно)
Прикол прост: на заведенной напряжение 14,2 вольта, а на глушеной 13,5 а стрелка ата в зависимости от сопротивления датчика показывает... Ну а закон ома все знают, вот вам и разные показания стрелки...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Поменял муфту карлсона, вроде дуть стало сильнее, особенно на оборотах - заметно, температуру скидывает быстрее. А вот после дороги встанешь не глуша, по стрелке, и по БК, температура ползёт вверх. Да и уплотнители между радиаторами сделал из шланга (эффекта, честно говоря, возымело мало).
Кажется что дело где-то глубже, - может в помпе? На оборотах норм, на холостых производительности не хватает, к примеру.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Может у Вас коробас всё таки кипятит тосол? Заметил, что после трассы со скоростью начиная с 80ти к радиатору коробки не притронуться - огнянный! Внизу похолодней конечно - но всё равно!
У меня кстати тоже было что после долгого движения в гору и оставкой на светофоре перла вверх температура. Но я поменял сразу и радиатор и помпу и кучу доп радиаторов понаставил. Поэтому что конкретно возымело действие - нескажу. но больше склоняюсь к радиатору. Т.к. снижение производительности помпы может случиться только при прокрутке крыльчатки на валу. А при этом помпа скорее потечёт чем будет прокручиваться.
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist »
Согласен с <Вавил>ом. Проверить уровень в коробке не помешает. Поскольку даже при небольшом переливе коробочка греется :) . Останавливаетесь и греется на P или D?
По поводу уплотнителей. У меня в стоке их не было. Может правда ОД потерял. Но... Описываю ситуацию из первых рук. Заблудился я как то весной в степАх... Всё цветёт, трава по грудь, с пухом такая... Вообщем катался часа три по целине, чуствую кондей хреновастенько стал дуть, ну и карлсон двигателя молотит, но темп. в норме. Останавливаюсь, капот к верху, морду сдёрнул, смотрю, а на конденсоре пуха и травы, что ватное одеяло! Ну думаю, блин, на радиаторе двигателя то-же самое! Вообщем пока лазил, чуствую, по бокам вроде воздух сосёт. Рукой газанул - точно, с боков довольно прилично тянет. Это я всё к чему... Двигатель то важнее защитить от перегрева чем кондей, поэтому если забился в усмерть кондесор, то дырдочки для обдува радиатора двигуна должны остаться.
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
После промывки обоих радиаторов снаружи - пока вроде не греется. Правда температура была всего +28! Единственное - кондиционер как-то плоховать холодит. Сказали это потому, что Монтеро Спорт. ХЗ почему так. на днях придет термометр, замерю температуру воздуха в дефлекторах.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
