подскажите есть ли замена форсункам
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение Петрогор »
Петрогор писал(а):Всем привет!Есть желание тему освежить))В общем все как у всех..на горячую гоняю или три прокрутки с интервалом чтоб завести.Родные форсунки стоят (зеленые) MD332733,есть возможность купить бу 23250-46080. Вопрос))Встанут ли они ,в мою рампу без доработок напильником +разъемы.Или придется что то подкладывать подпиливать подклеивать!Человек в этой ветке писал что МПС 2006 6G72 24V.встали как родные..Кто что скажет?Заранее спасибо! :)PS,На этих форсунках 2 уплотнительных кольца,на наших 3..
Всем привет!Сам спросил и сам ответил))Были куплены бу форсунки 23250-46080(от дв 1JZGE итд..)Сразу отправлены на стенд.Показали хороший распыл и отсутствие подтекание под давлением Заменены уплотнительные колечки и установлены на автомобиль.встали без переделок.Один момент немного не понравился,хочется чтоб топливная рампа их плотней поджимала.За одно были поменяны свечи,помыл впуск.Все собрал, завелся нормально.Теперь заводится что на горячую или теплую,через 15 -50 мин.всегда с пол тыка..Проблему с запуском теплого двигателя победил..это были форсунки..
Denes
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III; Toyota Crown
Сообщение Denes »
По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Denes писал(а):По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
у крузака 8 котлов ведь.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Так там и объём 4.7
Denes
Сообщение Denes »
Внешне они пуля в пулю и по размерам вроде идентичны
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Народ, кто-то подбирал с тойот аналоги именно на MD357267? Тойотовские 23250-50040 с сотки кто-нибудь на форуме ставил?
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
dzhdzh писал(а):Народ, кто-то подбирал с тойот аналоги именно на MD357267? Тойотовские 23250-50040 с сотки кто-нибудь на форуме ставил?
На Драйве2 читал что ставили...
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
На следующей неделе планирую внедрить, отпишусь, что и как.
kirz
Двигатель:: 6G74 MPI
Сообщение kirz »
dzhdzh писал(а):На следующей неделе планирую внедрить, отпишусь, что и как.
Ну как, внедрили?
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Ну как, внедрили?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p2707236
kirz
Сообщение kirz »
Благодарю. По каталогам номера тойотовских форсунок 23209-50040 и 23209-50080
kirz
Сообщение kirz »
Заказал форсунки MD357267 на Алиэкспрессе. Как я понял по виду и информации от продавца - это отремонтированный оригинал. Т.е. отрезали колпачок, заменили внутри то, что требовало замены (например, седло и иглу) и приварили на место колпачок.
По цене вышло около 620 руб. за штуку. Как попробую - напишу.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
kirz писал(а):Заказал форсунки MD357267 на Алиэкспрессе. Как я понял по виду и информации от продавца - это отремонтированный оригинал. Т.е. отрезали колпачок, заменили внутри то, что требовало замены (например, седло и иглу) и приварили на место колпачок.
офигеть.может ну его нафиг такие эксперименты? :*CRAZY*:
kirz
Сообщение kirz »
alex2x2 писал(а):офигеть.может ну его нафиг такие эксперименты? :*CRAZY*:
На драйве есть положительные отзывы владельцев МПС по конкретному продавцу (похоже, что это и есть производитель), поэтому и решил попробовать.
Из альтернатив - Хюндай и Тойота. Как я понимаю, то Хюндай недорогие (+-3000), но с доработкой; Тойота встают как родные, но цена не сахар (+-8000). Цены на новые, б/у форсунки не рассматриваю.
Петрогор
Боюсь ребята с Алиэкспресса вряд будут так серьезно их восстанавливать.Помыть на стенде,резиночки свежие подкинуть это да.А чтоб резать седла игла менять да еще обмотку перематывать..хз..И по такой цене отправлять..Отпишитесь,когда установите.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Петрогор писал(а): Боюсь ребята с Алиэкспресса вряд будут так серьезно их восстанавливать.Помыть на стенде,резиночки свежие подкинуть это да.А чтоб резать седла игла менять да еще обмотку перематывать..хз..И по такой цене отправлять..Отпишитесь,когда установите.
Вопрос в том, сколько они проживут.
xaoc68
Двигатель:: 6G72 , бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV , 2011
Сообщение xaoc68 »
Сложный форум, мешанина из двигателей))) А проблема у всех одна.
Прочитал все, так не и понял, нашлась ли альтернатива оригинальным форсункам на п4 3,0???
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение ispoler »
Подскажите, а о каком производителе с алика идет речь?
Malcayang, Defus, Lifetime warranty, Shun zhi-liron, D-trevor, Kowze, или еще какой?
Возможно господин Snooper по секрету поделится информацией..?) ::-[:
kirz
Сообщение kirz »
Я покупал у этого: Guangzhou TianYu Auto Parts Co.,Ltd (на лого "chkk-chkk") https://chkk-chkk.ru.aliexpress.com/store/1705090
З.Ы.
Форсунки еще не ставил - все никак времени нет.
Проверял на стенде - все работают, но визуально как попало, нет двух одинаковых по распылу. По эффективности в сравнении с родными нужно смотреть уже на машине.
Фотки форсунок
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Мое решение проблемы с форсунками на MMC 2002г. https://www.drive2.ru/l/504870726658949977/ Может кому то будет полезным.
