Монтеро 2, 95год, 3.5 АКПП 5дверей
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Djack
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: Монтеро 2, 95год, 3.5 АКПП 5дверей
Ну, слава Богу!Vitaliy666 писал(а):Все)))) завёлся))))) поехал)))) подробности по позже...
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Поздравляю!! Я думаю никто другого не ждал
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
И так, все конечно не прошло гладко))) но поговорка что, все что не делается, к лучшему оправдала себя полностью))) а именно....Собрав двигатель, и погоняв его чтобы прокачалось масло, подтыкаем форсунки, заводим...схватывает практически сразу))) но радость не длилась долго, чувствую что не работает один цилинд...рррр
Путём не хитрых манипуляций выясняю, что не работает одна форсунка на 5м цилиндре ( что то я эти новые форсунки даже забыл проверить...) снимают снова выпуск, снимаю форсунки нахожу что она просто зависла, один щелчек по ней и она начинает работать без проблем...радость)))
Но главное, что колечки уплотнительные на топливную рампу уже втруху(гребаные пиндосы из чего они их делают) выходит буквально за 10 минут работы якобы бензостойкая резина развалилась, а это занять ввели я и меня где-то бы потекла рампа...еду в магазин подбираю новые, проверяю в бензине на всякий случай, собираются все заново. Заводим...Ляпотаа))) все ровненько работает)))
Так теперь отзывы о дорожном тесте))) тапку жать конечно пока нельзя, но есть уже несколько фактов...первый давление масла на холостых 2,5 очка( было 1,5)...при достижении 2000 оборотов давление выростает до 5 с чем то бар и больше соответсвенно не падает( раньше для этого двигатель надо было раскрутить до 3500 оборотов)...вообщем новое колено сродными вкладышами определённо создают более лучшее давление))) голов вообще не слышно))) не гидриков не клапанов...счастье)))) вообще работой очень доволен))) и главное что удалось сделать все по двигателю и быстро))) пробег 257030 миль-двигатель новый)))) ездим пока его обкатываем)))
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Виталий, поздравляю))) а фото еще будут?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Спасиб)) а что сфоткать? собранный двигатель?))) все что фоткал выкладывал, как бы одному не очень удобно двигателем заниматься и фоткать, да и порцес идет не отвлечешься)))Vistereos писал(а):Виталий, поздравляю))) а фото еще будут?
Последний раз редактировалось Vitaliy666 18 май 2013, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Vistereos
Я всеж надеялся что был "задокументирован" сам процесс, ну да ладно. Давай теперь так, чтоб о ремонтах как можно реже приходилось постить, а больше об улучшайзинге))))
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Да я всеми руками и ногами за))))Vistereos писал(а):Я всеж надеялся что был "задокументирован" сам процесс, ну да ладно. Давай теперь так, чтоб о ремонтах как можно реже приходилось постить, а больше об улучшайзинге))))
на ближайшее будущее хочу определиться с силовиком и установкой в него лебедки(она уже как помните лежит), и надо подзабить багажник))) типа канистру, лопату, хайджек и т.д....
- un4given
- Двигатель:: 2GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Lexus RX450h (2012), Toyota Sienna (2012)
А что-то на подобии такого не?
или такого
или такого
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ящиков никаких категорически не хочу, а на счет спального места то проблем нет)))
вот так у меня раскладывается, сверху ложится надувной матрас в размер (и мягко и удобно), а главное при этом все компактно и не мешается...
Djack
Блин, такой диван хочу! Неразрезной!
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
- kyzya11
Виталь, поздравляю!
а скажи мне, раз ты так с колечками уже наблатыкался
МСК от керосина ничего не будет?
Славик.
Славик.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Неа не будет, более того специально ещё замачивал в ацетоне, все ок)))
Это конечно хорошо, только куда весь шмурдяк девать? на улицу...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- un4given
Вот для поднятия духа и настроения))
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Виталь я худею реально со своей машины. Вчера только по тел пообщались поехал я вечером в футбол играть. Завел. Гидрик не цокает. Выехал на проспект из двора. Машина как ужаленная носиться. Никакой детанации вообще. Динамика просто ахтунг. Я такой офигевший гонял весь веер как перепуганный. Сегодня утром завел. Гидрик опят стрекочет сцуко((( детанацию не проверил ьак как пробки не разгонишься))) че за херня сам не пойму
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
Я уже незнаю что и думать. Мож какой датчик мне мозг делает. А дым утром всеравно есть но масло уже 3 дня ни на милиметр не ушло
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Хммм...может попробовать все промыть пока без съема голов( я имею ввиду раскоксовку которую ты хотел) заодно впуск промыть и проверь ещё кабеля силовые на свечи, и поменять колпачки маслосъёмные. И заодно проверь показания с лямды...
- ZENYA TVER
вот Виталь меньше всего охота головы снимать((( запчасти есть все прокладки на съем впуска! раскоксовку решил не делать однозначно дабы симтомы не подверждаються что колечки запали. щас проехал по окружной никакой нах детонации дал просраццо до 140 больше не было места разогнацо. но гидрик цокает всеравно. на 3 передачи тапку в пол с наката никаких лязганей в движке. помыть однозначно надо какиминибудь ништяками. может даже пару раз промою посмотрим. лямбда стоит бошевская 2 года назад ставил новую. есть родная с разборки но хз не знаю рабочая или нет. но походу не мешалобы проверить тоже.
Тел. +79066502065
- витал71
промой гидрики,потрать время немного. результат сразу услышишь
